Problème claquement ventilation
- Voiture : Golf 7 Variant 2.0 TDI 150
Re: Problème claquement ventilation
Salut à tous !
Bon j'ai résolu le problème de claquement ! Comme dit titi73 c'était bien le servomoteur de régulation d'air gauche qui était cassé !
Réf constructeur : 5Q0898511G ou 5Q0907511K.
Pièce trouvée sur topwagen à 45 euros environ. Attention la roue extérieure de liaison n'était pas fournie ! J'ai du la retirer de l'ancienne pièce cassée...
Pour changer ce servomoteur il suffit d'enlever le cache qui est ici. Il est juste emboité et tenue par une vis.
Ensuite on met la tête à côté des pédales et on regarde vers le haut... et il est là ! (Sur l'image on voit qu'il est ouvert alors qu'il devrait pas)
Par contre l'accès est étroit on y passe qu'une main... j'ai galéré pour dévisser les 2 vis ! Mais fort heureusement c'est vraiment pas beaucoup serré.
Il vous suffit ensuite de débrancher a l'aide d'un tournevis plat pour retirer la languette et et de remplacer par le nouveau.
Voila le tour est joué ! On économise 300 euros et ça claque plus !
J'espère que ça aidera du monde. N'hésitez pas à me poser des questions supplémentaires.
Bon par contre j'ai quand même la climatisation qui ne marche plus (pas de souffle froid) alors que j'ai le chauffage... bref c'est une autre problème... Titi73 si t'as une idée je suis preneur
- DimVLZ
- Voiture : Golf 7 1.2 TSI HighLine Import
Bonsoir à tous,
Super je vois que je ne suis pas seul et en plus le Topic est recent !!
je vais m'y attaquer rapidement et je reviens confirmer dès que la panne est reglé, ou pas...
Vous êtes vraiment au TOP sur ce forum
Franchement la pièce fait vraiment chip... Elle aurait été à vendre sur Wish que ça m'aurait pas étonné !!! Donc ça m'étonnes pas que ça arrive à beaucoup de monde...
Hésite pas si t'as des questions
De fois je me dis qu'il me faudrait un vieux Pajero sans fioritures
En regardant directement la pièce et en faisant marcher la ventilation. Et puis moi elle était déboîté en deux donc c'était évident.
- DimVLZ
Bon me re voilà après avoir démonté l'objet du délit.
Le miens n'était pas ouvert en deux mais la roue semble être mal positionnée, je vais voir pour le réparer
je vous laisse voir la vidéo.
https://youtu.be/2I1Cqn1AjyE
Oulhaaaaa mdr oui ! Il y a un sacré soucis je sais pas ce qui a pu ce passer... garde la roue dentée blanche on sait jamais.
Il y a un détrompeur entre les deux engrenages. La petite excroissance de la roue du servomoteur doit rentrer dans l'encoche de la demie roue. Je sais pas si c'est clair...
De toute façon sur un servomoteur neuf tu NE PEUX PAS la faire bouger a la main donc théoriquement tu peux pas te tromper au remontage...
Et puis c'est bizarre effectivement... ton servomoteur semble marcher mais la roue a l'air d'avoir été mal montée... comme si quelqu'un y avait déjà touché mais mal réparée... essaye de remettre la roue correctement peut-être...
Modifié en dernier par titi73 le 31 oct. 2020, 15:31, modifié 1 fois.
Raison : fusion de messages successifs
- DimVLZ
Bon après avoir remonté la roue correctement, cela a fonctionné 10 secondes et c'est revenue comme avant.
La roue tourne comme si elle était perdu dans ça course.
Je l'ai donc RE démonté et ouvert le boitier je vous laisse voir les photos...
Il y a une roue codeuse qui fixé à un des engrenages par le biais d'une tige en plastique qui ... forcement est cassé, d'où le faite qu'elle ne sache pas ou elle se trouve.
Je ne vais pas m'ennuyé à le récoler car une chance sur 2 pour que ça pette et je ne sais pas si la roue codeuse va retrouver toute seul la positon dans la quelle elle était
plus qu'a commander..
Voila d'où vient le problème...
Oui il vaut mieux recommander à neuf la pièce est déjà assez fragile comme ça...
- DimVLZ
Mais clairement 350 c'est du vol sachant que ça prend 30min grand max ils n'ont pas de mal à bien vivre ...
Et en plus c'est pas très compliqué
- Voiture : GTD 2015
Bonsoir à tous.
J'ai le même soucis ce matin en mettant la clim clac clac clac mais quand j´appuie sur OFF plus rien, par contre 5 min après plus rien pas de bruit.
- DimVLZ
Il y a de forte chance que tu es le même problème que nous =/
As tu déjà réglé le soucis ? Je vais m'y pencher aussi malgré mes faibles connaissances mécaniques
Bonjour !
Moi c'est le volet de recirculation d'air qui me fait des tracas.... Il se bloque régulièrement en position "air extérieur".... Alors que la position que j'utilise principalement c'est recyclage de l'air, en circuit fermé donc....
Cela se produit car de temps en temps il m'arrive d'ajuster la température voire même de désactiver l'A.C. et à ce moment parfois le calculateur ordonne de passe sur de l'air extérieur. Si je n'y pense pas et n'interviens pas très vite, le clapet passe donc en position air extérieure et une fois arrivé en butée, il se bloque. Et alors là il faut que j'insiste, que je joue avec le bouton de recyclage plusieurs fois d'affilé, clim off/on etc... les "clacs-clacs" s'enchaînent mais rien ne se débloque.
La seule solution est de prendre son mal en patience et ça finit par se débloquer tout seul un moment, voir même le lendemain parfois...
L'autre solution + technique : j'ai abaissé la boite à gant pour accéder au filtre habitacle, puis je l'ai retiré et j'ai pu glisser mes mains vers le volet en question. En le touchant légérement il se débloque et se referme en recyclage....
Par contre il continue de se bloquer de manière répétitive si je n'y fais pas attention.
Je voudrais le démonter pour l'éxaminer voir même réduire sa butée mais ça m'a l'air pas accessible du tout ce bordel !
@YanCT il sera peut-etre plus facilement accessible par l'extérieur, regarde le tuto de désinfection de climatisation, mais de mémoire il me semble bien que c'est possible
- DimVLZ
Oui problème réglé ca prend 20 a 30 min
Si besoin d'aide n'hésite pas a me MP
Super merci beaucoup
Modifié en dernier par titi73 le 21 déc. 2020, 19:49, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas éditer ton message dans le but de pouvoir citer le message précédent
Bon et bien en suivant les indications, j'ai pu localiser le servomoteur et même certifier que le bruit venait de cette pièce.
Du coup je me suis lancé et j'ai bien galéré avec la deuxième vis du haut (accès vraiment étroit).
Voici quelques photos, je précise que la pièce était ouverte et que le mécanisme était mort.
Petit retour concernant la mienne
Pièce commandé chez autodoc pour 63€ fdpin.
Reçu hier et monté dans la foulé, tout est ok ! Plus aucun bruit.
Par précaution j'ai fait un reset de la climatronic (bouton AC + flèche aération habitacle).
Tout est OK.
Merci à tous pour votre aide
Tout est OK.
merci pour ton retour.
