Bonjour a tous,
J'espère que quelqu'un pourra m'aider !
J'ai sur ma golf un discover pro MIB1, j'ai récupéré un MIB2 de 2016 qui était à l'origine monté sur une skoda puis installé sur une Passat b8.
Le discover a été entièrement débloqué et la majorité des options installées, avec le vcds j'ai remis quelques options.
Tout ou presque fonctionne mais,
- le gps est en anglais (carto de 2019),
- l'image sur le statut du véhicule est une passat b8 et je ne peux pas mettre autre chose que la passat ou des skoda dans le calculateur 5F byte 2 du discover,
- je n'arrive pas non plus à afficher les "driving mode" normal eco sport individual qui sont présents sur mon mib1 d'origine et dont la voiture est équipée.
- je n'arrive pas à mettre le logo VW au démarrage
- le g-meter est présent mais ne fonctionne pas donc soit je le retire soit il faudrait qu'il fonctionne...
En revanche d'autres options sont apparues qui sont plutôt sympa que je n'avais pas avant. Une vraie lecture de la signalisation routière, les sms, apple carplay android etc...
Quelqu'un aurait-il des infos pour m'aider à le coder correctement ?
Besoin d'aide sur Discover Pro MIB2 de récupération
- Voiture : Golf 7 tdi 150 carat
Modifié en dernier par titi73 le 16 mai 2020, 21:28, modifié 1 fois.
Raison : édition du titre pour la traçabilité
- Voiture : Golf 7 SW Tdi 105
Re: Besoin d'aide sur Discover Pro MIB2 de récupération
Salut. Je te conseille de rechercher le sujet concernant le remplacement du discover sur le forum c’est très complet
Hello!
Oui j'ai cherché. J'ai aussi chercher à coder autrement le mib2 avec le vcds. Mais j'ai eu beau changer le codage et rien n'y fait! Pour moi ce mib2 à un problème. Donc j'ai remis mon mib1 et je vais continuer mes recherches...
Il te faut récupérer le fichier adpmap de ton mib1 et remettre dans adaptation de ton mib2 ligne par ligne
Ensuite il restera quelques menus codage pour le logo et le modèle de voiture.
Je l'ai démonté je vais regarder ca rapidement !
