Capteur ACC et Front Assist déboité
Hugo38
Voiture : Golf 7 TSI 105 CV 2014
Message par Hugo38 »
Hier pendant un trajet je vois un message sur mon ODB me disant que l'Acc et Front Assit sont indisponible, je m'arrete un peu plus tard et je vois que le capteur carré qui est dans le par-choc avant est déboîte.
Ce qui est bizarre c'est que je ne vois pas de trace de casse mais je n'arrive pas non plus à le remboîter, je n'ai pas eu de choc sur la route avant le message. Je vais passé au cc demain soir mais j'ai posté ici avant au cas ou ce soit déjà arriver à quelqu'un qui puisse m'aider à le remettre dans le cas ou ce n'est pas cassé.
Merci par avance,
Golf 7 Noir Intense 1.2 TSI 105 2014 Confortline + Pack hiver + GPS + park assist
a
antonio67390
Voiture : Golf VII cup TDI 150 R-line
Re: Capteur ACC et Front Assist déboité
Message par antonio67390 »
J'ai dejà reussi à déboiter le cache plastique qui l'entoure le capteur en lavant la voiture avec mon gant en laine.
Il est simplement clipsé et facilement retirable.
Rien de grave :bien:
Hugo38
Merci de ta réponse, maintenant j'ai essayé de le clipser mais impossible, je n'arrive même pas à comprendre comment il est maintenu. Moi j'ai le cache autour et le capteur en lui même qui est détaché, mais les deux sont encore emboîté l'un à l'autre.
j-gui
Message par j-gui »
j'aurais tendance à te dire... :conduit: :arrow: :arrow: :arrow: CC
si tu bidouilles et pete un petit ergot sans le savoir, ils sont capables de faire sauter ta garantie pour "démontage par particulier" et ce genre de jouets electronique coute bonbon s'ils doivent le changer.
après je suis du genre stressé et je vois le mal partout :affraid:
Hugo38
Oui je vais prendre rdv chez le cc car je suis passé à celui vers chez moi (qui n'as pas le matos pour le réparer) et qui m'a dit de 'emmener dans l'autre concession du coin car que les fixation est cassées ou qu'il ce soi juste déboîte ils le repassent à un banc de géométrie pour le re-étalonner.
Je n'y toucherais pas avant d'y passer car oui j'imagine que cela doit coûter un bras et je suis sur contrat d'entretien plus encore deux ans de garantie alors j’espère bien que cela passe dessus.
Garrett
Message par Garrett »
Si c'est un choc ou un démontage par un petit malin qui voulait le récupérer pour le mettre sur sa VW , cela ne passera pas en garantie .
Y a toujours moyen si ton CC est commerçant
Hugo38
J'ai appelé ce matin ils doivent me rappeler pour fixer en rdv, je vous tiendrez au courant de la suite.
Hugo38
Bon ça commence mal le cc me dt que c'est du à un choc que quelqu'un m'aurait tapé ou poussé. Seulement j'y crois pas une seconde car vu l'emplacement du capteur j'aurais des traces sur le bas ou le haut du par choc qui est nettement plus avancé que ce capteur.
Ils doivent e rappeler dans l’après midi je vais négocier et on verra bien ce qu'il en ressort.
La bonne nouvelle c'est que c'est seulement le support qui est cassé et pas le capteur, il faut donc juste changer le support et refaire l’étalonnage du capteur.
pims89
Message par pims89 »
il me semble avoir lu sur le forum que c'était pas donné l'étalonnage du capteur... (je sais plus où...) tu nous diras.
Hugo38
Oui je n'ai pas encore eu le devis mais le gars que j'ai vu chez vw m'a annoncé déjà au moins 200 euros juste pour l'étalonnage.
c
cedaxel@69
Voiture : Golf 7 TSI 105 CARAT
Message par cedaxel@69 »
J'ai eu le même problème que toi, le prix du changement des pattes de fixation est de 131€, le calibrage du capteur coûte 550€ et le changement du capteur 1500€.
En sachant que les pattes d'origine sont très fragile maintenant ils ont un nouveau système de fixation plus solide.
alone93
Message par alone93 »
le réglage de l'acc est facturable même en l'absence de choc apparant.
Je crois qu'un personne a échappé à la facture. A voir si on a de bons rapports avec son cc
Garrett
Pas de choc , pas de malveillance , c'est VW qui paye , le matériel n'a pas à se décalibrer tout seul , ça rentre en garantie légale des deux ans
Hugo38
Je suis allez voir de plus près ce support de capteur et il s'avère que ce n'est vraiment pas grand chose, c'est une sorte de rondelle plastique qui est cassé. Savez vous ou je peux trouver ce support plastique ?
Le seul truc qui m’inquiète c'est que j'ai pu remettre le capteur même si le support bouge un peu ça tiens mais j'ai toujours le message ACC et Front assist indisponible. J’espère que le fait que le mécano est débranché le capteur ne l'oblige pas à faire un reset obligatoire.
