Feux de jour et clignontant ?
oeufmollet
Voiture : Seat Leon FR Tsi 180 DSG (modèle 2017)
Message par oeufmollet »
Salut tout le monde
Une mini question : j'ai repéré ce midi (oui il m'aura fallu plus d'un an pour m'en rendre compte, sauf si c'est un vrai problème nouveau) que lorsque je mets le clignotant, le feu de jour correspondant s'éteint.
Ex : clignontant gauche pour tourner à gauche ==> seul le feu de jour de droite reste allumé
Est-ce normal, fait expres, ou un problème ? (perso ça me gène pas, ça m'a juste semblé bizarre quand je m'en suis rendu compte).
Sinon RAS, tout va bien, pourvu que ça dure ;)
Merci pour vos réponses
Seat Leon 2017 FR Tsi 180 DSG
titaz2249
Re: Feux de jour et clignontant ?
Message par titaz2249 »
A mon avis, c'est normal du moment qu'il se rallume ensuite.
Sur les véhicules avec feu de jour à led, le feu s’allume moins fort lors que le clignotant est allumé. Cela permet de mieux le voir. Une fois le clignoteur désactivé, le feu à led se rallume normalement ;)
Présentation de ma Golf
Zaz94
Message par Zaz94 »
j'ai constaté la même chose sur la mienne, donc ça doit être normal sur les phares halogènes (enfin, j'espère)
Roud
Voiture : Heuuu... une Golf 7 ? ... J'ai bon ? ;)
Message par Roud »
je confirme que c'est normal... j'ai été aussi surpris du principe :)
Golf 7 TSI 140 ACT BVM Confortline Blanc pur
Francis911
Voiture : Golf VII Tsi 140
Message par Francis911 »
Pas sur la Golf, les feux led gardent la même intensitée.
C'est seulement sur les voitures où le clignotant pourrait se trouver "caché -moins visible" par la proximité d'un feu de jour avec led qui éclaire plus qu'une ampoule classique d'un clignotant..
Sinon, c'est tout à fait normal que le feu de jour (côté clignotant) s'éteigne.
p
picwic
Voiture : Golf 7 1.4 TSI 122 carat /xenon / gris
Message par picwic »
Oui cela est tout a fait normal pour les véhicules equipes de feux halogènes et ceux disposant des xenons non directionnels comme la mienne. Possibilité de modifier tout cela en passage au VAG COM a savoir baisser l'intensité du feu de jour au lieu de l'extinction.... moi je ne l'ai pas fait, je trouve cela plus "sécurisant" qu'une baisse d'intensité du feu de jour et permet de mieux voir que le clignotant est activé surtout qd il fait très beau... 8)
oeufmollet
Ok, pourquoi pas (mouais, pas convaincu en fait ^^)
Enfin si c'est normal ... :)
Pelo91
Message par Pelo91 »
Si quelqu'un connaît manip Vag Com pour le faire , je suis preneur 8)
Guenael
Voiture : GTI
Message par Guenael »
Je lai fait sur ma gti, de baD je crois que les LED des feux de jours sont a 65% de luminosite. Avec le vag com je les ai regler a 100% et lorsque je met le clignotant elle se met a 50% comme sur les audi. La procedure est sur ce site posté par Duciduc
Pelo91
A ok ,tu a un lien ?
Guenael
Voiture : GTI
Ca cest pour mettre les led au max
Aller dans 09- Centrale Elec
Choisir Accès sécurisé- 16
Entrer le code d'accès 31347
Choisir Adaptation- 10
Descendre très bas dans la liste et choisir:
Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3
Changer la valeur d'origine en 100
Ensuite Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2
Débranchez le Vag-Com, éteindre le contact, redémarrer la voiture et vérifier la luminosité.
Dernière modification par Guenael le 28 juin 2014, 16:37, modifié 1 fois.
Guenael
Voiture : GTI
Ca cest pour baisser lintensite des led quand ca clignote
Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2
Choisir: Blinken links aktiv (beide Phasen)
Ensuite dans la liste choisir: Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2
Mettre la valeur: 35
Puis Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2
Changer Maximum en Minimize.
Dans Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3
Choisir: Blinken rechts aktiv (beide Phasen) ATTENTION CETTE FOIS C'EST RECHTS QU'IL FAUT CHOISIR ET NON LINKS COMME LE PREMIER
Ensuite dans la liste choisir: Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3
Puis Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3
Terminé.
Coupez le contact, redémarrer et tester les clignotants de chaque coté. Sur ma photo on a l'impression que la LED est complètement éteinte mais elle reste allumé à 35% de luminosité.
Pelo91
Merci Guenael ,je teste sa tout à l'heure :Top:
Pelo91
L'intensité des leds quand sa clignote ,ok sa fonctionne
Par contre pour mettre les leds au Max je ne vois de différence
La valeur étai à 26 et je les mis a 100 mais je n'eai pas remarque de différence
Cedric L3c
Message par Cedric L3c »
As-tu allumé les feux de croisement pour voir si l'intensité baissait??
Pelo91
Bonjour ,alors c'est sa l'intensité ne baisse plus ,feux de jour ou feux de croisement
J'avais mal compris pour le codage
Merci Cédric l3c
CLS
Voiture : Gofl IV 1.4 essence
Feux (de jour ?) et clignotants
Message par CLS »
Truc curieux ce matin, je roulais devant un Golf VII, et j'avais un spectacle curieux dans mon rétroviseur. Des feux (les intérieurs) étaient allumés. Je suppose que c'était des feux de jour, mais je n'en suis pas sûr. C'était bien des feux, pas juste un petite barre.
Et si le conducteur mettant le clignotant d'un côté, alors le feu de ce côté s'éteignait. Ça la fait des deux côtés.
Un réglage bizarre, ou c'est du standard ?
Claude
Re: Feux (de jour ?) et clignotants
:coucou: sujet déjà abordé, c'est le fonctionnement normal des feux de jour si optique halogène.
Edit, sujet retrouvé et fusionné :Moderateurs:
FREDLA
Message par FREDLA »
VinceHeyy a écrit :
on peux aussi forcer les feux de jours à rester normale même durant que la phase de clignotant.
Cela me parait dangereux.
Si les feux de jours s'éteignent (ou baissent d'intensité), c'est pour (mieux) voir le clignotant. Sans cela, le clignotant sera beaucoup moins visible.
HARRY
Message par HARRY »
Si VW a pris soin de paramétrer ainsi l'extinction du phare diurne du côté du clignotant en marche cela doit relever d'une obligation du Code de la Route.
Je me pose une question quand même : est-ce que chaque flic est bien au courant du truc et ne risque pas d'incriminer un dysfonctionnement qui pourrait générer un arrêt pour contrôle au bord de la route ? Déjà que comme la majorité des possesseurs de Golf ce n'est pas connu d'eux, perso, je l'ai appris inopinément quand mon neveu m'a vu un jour arriver face à lui....
Et je n'ai pas remarqué ça sur les autres marques.... Mais ça a pu m'échapper !
