ampoules marche arrière
geoffrey
Voiture : GOLF VII 1.2TSI 105
Message par geoffrey »
bonjour pourriez vous m'aider? pour me dire quelle type d'ampoule sont a la marche arrière j'aimerais les changé et mettre des led
comme sur les mercedez je trouve ca jolie .
pims89
Re: ampoules marche arrière
Message par pims89 »
salut,
jette un oeil par là: => Joeldasilvapinto @ References Ampoules Golf 7 <=
a priori feu de recul à led pas très efficace, d'ailleurs même sur les blocs feux à led arrières sur la Golf VII VW a laissé une ampoule pour ce feu...
geoffrey
merci pour ton aide :)
j'aimerais essayé pour voir si ca marche j'ai vu ca sur une golf 6 je trouvais ca très beau
Feelgood1
Voiture : Golf 7 1,4 TSI 125 Lounge DSG7
Eclairage marche arrière
Message par Feelgood1 »
Je trouve l'éclairage en marche arrière relativement faible.
Quelqu'un a t'il pu amélioré celui-ci, si oui comment?
nosedife
Re: Eclairage marche arrière
Message par nosedife »
Met une ampoule led :)
hornet71
Voiture : Golf 7 Lounge TSI 125
Message par hornet71 »
Perso j'ai plus de visibilité la nuit en marche arrière (avec la caméra de recul) depuis que j'ai remplacé les ampoules de plaque d'immatriculation par des LED. Ces LED éclairent beaucoup plus
gladatorius
Message par gladatorius »
en marche arrière, j'ai activé les 2 antibrouillards arrières en même temps que les feux de recul.
La Deutsch Touch ==> TSI
Feelgood1
Merci à vous trois pour vos promptes réponses.
Le fait de mettre des leds occasionne t'il une erreur sur l'ODB?
Et pour le 2ème antibrouillard tu as changé la platine ou tu l'a bricolée?
Encore merci pour vos idées. Je vais déjà allumer mon AB en marche AR si nécessaire.
nosedife
gladatorius , pas bête, je vais peut-être faire cette modif :)
gladatorius
Je précise que j'ai les feux halogène et non à led, sur la platine il y a l'emplacement mais bouché par un cache, j'ai fait sauter le cache et mis l'ampoule, après faut tirer un câble du feux gauche (câble jaune) à l'emplacement vide sur le feux droit et coder pour que les antibrouillard s'allument avec la marche arrière, j'ai aussi codé les antibrouillard en feux stop à 80%.
Photo des prises
gladatorius @ Activation 2ème anti brouillard arrière
:coucou: Feelgood1,
sujet fusionné, merci de faire des recherches avant de créer des nouveaux sujets. :Moderateurs:
Feelgood1
Désolé j'ai fait des recherches sur "feux" et "éclairage" mais pas sur "ampoule"!
Feelgood1
Photo des prises
Merci Gladatorius, j'avais compris.
Sur ma platine on peut placer une ampoule mais les plots ont étaient retirés. Par contre il est pré-câblé. Il suffirait juste de bricoler une paire de plots et le souder sur le pré-câblage.
lp710
Voiture : Golf 7 1.4 tsi 150 DSG
Message par lp710 »
ces ampoules ont l'air pas mal sur le papier , je me laisserais bien tenter 8)
http://fr.aliexpress.com/item/2x-Error- ... 18400_6148
Sans maîtrise la puissance n'est rien.
:coucou: Gros déterrage !
J'aimerai changer les ampoules halogènes des feux de recul par des LED performantes. J'ai vu que certains avaient été déçu par les LED low cost que l'on trouve un peu partout (visiblement moins efficace que les halogènes), avez-vous une marque/ref à me conseiller ?
Le choix semble assez limité pour ce type d'ampoules (H21W BAY9S), apparemment les grands manufacturiers comme Osram ou Philips n'ont rien au catalogue. Il semblerait que la marque américaine CREE fasse des LED de qualité...j'attends vos retours, merci. :welcom: :D
Je crois que Simon en avait mis (sur sa GTd ? ), il en était satisfait, mais je ne me souviens plus de la marque.
:Merci: pour le tuyau Thierry, je lui poserais la question si je n'ai pas plus de retours sur ce post. ;)
J'ai déjà une piste, je viens de voir un commentaire positif au sujet des LED CREE vendues par LedPerf :arrow: Guyzmo83 @ [Tuto] Changement clignotant à led golf 7
Elles ont l'air pas mal :https://www.ledperf.com/ampoule-h21w-a- ... gJxivD_BwE
