Changement phare , référence et codage
kam
Voiture : golf 7 4motions
Message par kam »
Bonjour à tous ,
Je m appel marouane et je suis domicilié sûre grenoble , je possède une golf 7.5 gtd ...
J aimerai changer mes phares car ils sont abîmé/casser ...
J' ai plusieurs question si les connaisseurs peuvent m aider sa serait cool 😁
Je pense que mes phares ont déjà était changer une fois par l ancien propriétaire car apparament la référence inscrit sur mes phares sont des remplaçantes et j aimerai en acheter d occasion le problème je trouve une autre référence qui sûrement celle de base donc si quelqu'un peut me donner la référence d origine svp
Si je garde mes ballasts faut t-il faire un codage ?
Merci d avance à vous
kam
Re: Changement phare , référence et codage
Message par kam »
Bonjour , personne pour me renseigner ?
Bonjour @kam utilise ETKA disponible sur le forum pour trouver les références.
Pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : :coucou:
kam
Message par kam »
Merci @titi73
Je vais essayez de trouver de suite 👍
kam
Message par kam »
J ai bien trouver un dossier ETKA mais celui ci ne va pas au dessus 2016 , avez vous un autre lien svp ?
:roll: ... [Tuto] ETKA - Plans éclatés des pièces ... les modèle MK8 2025 sont déjà en lice :D
kam
Message par kam »
Et moi qui trouver pas pour une 2017-2018 🤣
Encore merci
kam
Message par kam »
Peut on inscrire son numéro VIN afin d avoir les références exact ? Merci
Non il faut un compte professionnel.
Aide toi des codes options (codes PR) indiqués sur l'étiquette collée dans le carnet d'entretien pour commander la bonne référence.
kam
Message par kam »
Je vais essayer , je reviens vers toi pour te dire si ok , merci beaucoup
kam
Message par kam »
j ai normalement trouver bonheur .
Encore merci @titi73
:Top: tu pourras partager la référence et ton modèle précis ici @kam
kam
Message par kam »
C est un full led reference 5g1941773 voilà
kam
Codage phare
Message par kam »
Salut à tous ,
Me revoilà , je veux changer un phare car pattes cassé . Ce sont des phares full led sur golf facelift .
J aimerai savoir si je prend la même référence un codage est nécessaire par la suite ?
Si je prend une référence différente avec un codage par la suite sa peut fonctionner?
Obligatoire d avoir les 2 phares avec le même référence ou sa peut fonctionne si un codage est fait ?
merci d avance à tous pour vos réponses.
:Moderateurs: Bonjour @kam, la section Golf 7 - 1.6 TDI 90/105/110/115 est réservée à la présentation des Golf des membres, je fusionne dans le sujet que tu as initialement ouvert pour le même problème.
Pour mémoire n'oublie pas d'utiliser la recherche pour trouver de l'aide dans les sujets existants : Pour tes phares je te conseille vivement de prendre exactement la même référence, si la référence est différente ça implique forcément une modification : fonction supplémentaire ou absente, liseré de couleur différente ...
Attention, pour un bloc ayant les mêmes caractéristiques tu auras forcément 2 références puisque tu as un côté droit et un côté gauche ;)
kam
Message par kam »
Salut titi73 ,
Désolé pour l erreur, et encore merci pour ton.aide .
Le phare coûte une fortune donc si je pouvais trouver moins cher et que cela pouvais fonctionner avec un codage ...
Oui j ai vu reference différence d un chiffre celui de la fin , donc il est beaucoup plus judicieux de prendre exactement la même référence.
Juste que question doit je quand même code si la référence est la même ?
Il y a inscrit S8 sur mon étiquette de phare il faut que sa correspond aussi ?
Merci et désolé pour toutes ces questions
Si tu ne prends pas le bon phare je pense (pour ne pas dire je suis sûr) que tu vas te planter, ça ne fonctionnera pas.
Si c'est le bon phare, il n'y aura pas de codage.
Si c'est comme sur la phase 1 avec xénon, les blocs neufs sont vendus sans ampoule ni ballast, il faut donc récupérer ça sur les anciens blocs.
J'ai mis mon échange bloc xénon ici --> titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé
En théorie tu devrais avoir les éclairages led mais pas ceux en halogène si tu en as sur tes blocs neufs (veilleuses ? feux d'insertion ?), je ne connais pas assez les blocs led phase 2 pour être certain de leurs équipements.
Pour ton étiquette avec S8 je ne vois pas, une photo de l'étiquette ?
kam
Message par kam »
Justement je veux les prendre d occasion car trop cher neufs .
J en avais pris mais ce n était pas les mêmes, le mien une ballast alors que sur ceux commander 2 ballast du coup revendu ...
Concernant les ampoules je pense pas que j ai besoin de les récupérés car généralement d occasion il ne les démontés pas ...
Je met une photos de l étiquette
Merci pour ton aide
L'important c'est la référence 5g1941774 (droit) et 5g1941773 (gauche).
Je ne comprends pas ton souci, le bloc en photo et quasi neuf puisque daté du 03 05 2023, tu les avais déjà changé ?
Qu'est ce qui est cassé dessus ? (Photo ?)
Regarde dans le sujet des sites pour pièces détachées il y a des pistes pour de l'occasion.
Recherche aussi avec les références Hella ou les GTIN / EAN :
