Ressort de coffre pour ouverture automatique
Palourde56
Voiture : Golf 7 1.2 TSI 105 Confortline
Message par Palourde56 »
Sois ça a été posté ici et je n'arrive pas à le retrouver ou alors je l'ai vu ailleurs mais pareil, impossible de remettre la main dessus.
Voilà : j'avais lu quelque part, il y' a quelque temps, que le bouton du milieu sur nos clefs qui ouvrait le coffre permettait si on changeait les verrins et/ou ressort d'obtenir l'ouverture automatique du hayon en utilisant ce bouton. En effet, quand on garde le doigt appuyé dessus, on entend pas le 'clic' de la serrure du coffre en appuyant juste une fois mais bien le 'clac' comme quand on déverrouille avec le sigle vw.
Si une bonne âme peut me donner des infos sur les ressorts et/ou les références concernées ?? :)
Polo 1.2 Style 60 et Golf 7 1.2 Confortline 105
Garrett
Re: Ressort de coffre pour ouverture automatique
Message par Garrett »
Cela existe sur G6 les kits d"adaptation mais c est du bricolage , et ça marquait la peinture de chaque coté
http://www.youtube.com/watch?v=7ua-6McwYRI
yourigt
Message par yourigt »
:confused: :confused: :confused:
Arc Angel
Voiture : MK7 R-Line
Message par Arc Angel »
possible aussi de les mettre a l avant, pour que le capo ne retombe pas quand ont l ouvre, et ont es quitte de mettre la petite tige pour le retenir =)
Arc Angel
Vous comprenez pas quoi ^^ :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
Arc Angel
Ah alor j'ai rien dit ^^...
Arc Angel
peut être changé la pression du vérin, il me semble que ca peut être régler
voila une explication de comment fair, premier lien trouvé sur google tout simplement
http://www.anemo.eu/blog/comment-regler-un-verin/
Jazz67
Voiture : Golf VII 2.0 TDi 150 DSG Highline
Message par Jazz67 »
C'est assez en vogue sur les sciroccos. Mais le scirocco n'a pas le même système de fermeture que la G7 (pas de poignée dans le logo).
Quand on clique sur a clé ça ouvre directement le coffre. Le résultat dans la vidéo ci-dessous est obtenu par l'ajout de ressorts spécifiques sur les verrins qu'on trouve sur lbc ou sur ebay. (ils sont fixés avec du scotch d'électricien il me semble). :roll:
http://www.youtube.com/watch?v=qHZDuGcS7OI
CR 1ères impressions et photos
G7 TDI 150 DSG6 Highline Blanc Oryx 11/2012- cuir/tissus New York - sièges ergo active chauffants
Bi Xenons - ACC - Front, Park, Lane, Light Assist - GPS Composition Media - palettes au volant...
S
Stephelsa40
Voiture : Golf 7 tdi 105 confortline
Message par Stephelsa40 »
Sur la golf 6 il fallait soit changer ou inverser les pates des vérins ou mettre des butées de scirocco,j'avait inverser les pâtes des vérins et ça marchait très bien,j'ai regarder si la manipulation était faisable sur la golf 7 mais ce n'est pas le même système
Witwiki
Voiture : Mégane 2, 2L 16 V - Sport Dynamique
Message par Witwiki »
"Arf, j'ai les mains pleines de sacs de courses, je vais utiliser mon ouverture de coffre automatique, ça va m'aider" - ouverture du coffre...
"CHERIIIIE, vient ouvrir la portière arrière !!!" :pig:
En commande : Golf 7 (5 portes) - 1.2 TSI 105 - Confortline - Bleu Pacifique - Pack Sport - Pack Voyage - Phares bi-Xenon/LED
Francis911
Voiture : Golf VII Tsi 140
Message par Francis911 »
Ah c'est toi qui porte les sacs! Laisse lui porter les sacs et toi ouvre le coffre, tu verras c'est moins fatiguant :D
Witwiki
Ça ne règle pas le souci du manque de place dans le coffre ! : Mouhah:
Et puis, on a passé un accord avec ma copine. Je porte les sacs, je range les courses dans le frigo et les placards et elle fait la popote ! :bounce:
pelican2a
Voiture : Golf 7 TSi 105 Carat 3p
Message par pelican2a »
Moi aussi j'ai fait un pacte : elle remplit le frigo et moi je le vide :D
Polo confortline TDI 90 3p 06/2010 : Vendue !
Commandé le 15/06/2013 : Golf7 Carat TSI 105, pack techno, reflet d'argent, Livraison le 18/09/2013
e
ercilien
Voiture : golf 7
vérins coffre automatique
Message par ercilien »
Bonjour, est-ce quelqu'un a monté des vérins de ECS Tuning sur sa golf 7. Cela permet avec le bouton de la télécommande d'ouvrir son coffre à distance. J'ai lu que pour le refermer c'est plus dur qu'à l'habituelle.... J'aimerais avoir un avis avant d'investir là-dedans, merci d'avance.... :Merci:
:Moderateurs: bonjour @ercilien ta demande n'est pas un tutoriel ...
Je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : D'autres sujets existent / abordent le sujet, je te laisse les trouver.
