Trou dans le pare choc
Fakzy47
Voiture : Golf 7 1.6 Trendline 110cv
Message par Fakzy47 »
Je me demandais qu'est-ce qu'il servait le trou devant le pare choc. Est-ce normal qu'il est vide ? Il sert donc à rien, juste une question de style ? Je suis un débutant ^^
Merci de vos réponses. :Merci:
Fakzy47
bleushadow31
Re: Trou dans le pare choc
Message par bleushadow31 »
Le trou dans le PC avant est le régulateur de vitesse adaptatif ACC. C est l emplacement du capteur.
Donc soit on a remplacer la grille soit il manque le capteur.
Dernière modification par bleushadow31 le 18 août 2021, 21:32, modifié 1 fois.
+1, et comme on ne peut pas vraiment supprimer le capteur car tu aurais des défauts, c'est que la grille a été remplacée par une mauvaise référence et donc que la voiture à certainement eu un choc à l'avant.
Fakzy47
Ah, merci de votre aide. Pourtant le vendeur m'assure que la voiture n'a jamais été accidenté mais bon on ne sait jamais si il dit la vérité ou pas. Du coup je suppose que si j'utilise pas le régulateur de vitesse, ce n'est pas très grave qu'il n'ait pas le capteur ACC ? Est-ce que cela coute très cher à remettre ?
bleushadow31
oui il te sera onéreux d ajouter le ACC, surtout que VW ne te le fera pas, si tu as le régulateur de vitesse standard cela suffit.
je vois que tu as les laves phares, sont ils présent et fonctionnent ils ? ce la peu être une preuve de modification si c e n est pas d origine...
les ampoules des phares et anti brouillards ne sont pas d origine de cette couleur, la aussi une preuve qu' elles ont étaient changées.
en tout cas le moins onéreux est de remplacer la grille du PC par une grille pleine sans trous.
regis31
Message par regis31 »
Une autre chose sur les phares tu as aussi des dates de productions et ça donne une idée d un choc ou pas .
A3 ETRON ambition luxe 2015
Fakzy47
Les phares il m'a bien précisé qu'il les a changé, d'ailleurs il m'a laissé ceux d'origine si je voulais les remettre.
Fakzy47
bleushadow31 a écrit : 18 août 2021, 22:53
Oui ils sont présents et ils fonctionnent très bien
