Verrouillage des portes
D
DirtyFKY
Voiture : Golf 7 1.4 TSI Carat 5p
Message par DirtyFKY »
Depuis aujourd'hui, j'ai la centralisation qui fait des siennes.
A chaque bosse ou virage serré, le système de verrouillage s'enclenche.
J'ai vérifié toutes les portières, il n'y a rien qui entrave le système.
Lorsque que je roule, le système de verrouillage s'active et se désactive dans la foulée.
Pas de voyant que le tableau de bord.
Est ce un problème connu ?
Que dois-je faire ?
Merci pour vos retours.
GTO
Re: Verrouillage des portes
Message par GTO »
Vu les symptômes je dirais qu un capteur a pris du jeu ...
c
christix
Voiture : Golf 7 TSI 150 DSG7 Blanc Orix
Verrouillage automatique des portes en marche déficient
Message par christix »
Hello à tous,
J'ai cherché dans le forum sans succès.
Lorsque je roule la voiture se ferme automatiquement vers 25 -30 km/h automatiquement (anti car-jacking". Le paramètre est activé dans les réglages du véhicule.
Cependant depuis deux jours, le système recommence sans cesse l'opération dés que j'attend cette vitesse. En ville, du coup une 20aine de fois sur un trajet.
J'ai bien entendu désactivé l'option mais ma femme aime bien elle se sent en sécurité avec.
Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème et surtout la solution :D ?
Merci les filles et les gars
Christix Golf 7 All Star 150 ACT DSG7
:Moderateurs: Bonjour @christix je fusionne dans ce sujet proche, as-tu pu faire un scan des défauts ?
drick53
Voiture : Golf R MK7.5
Message par drick53 »
Il faut vérifier les fusibles.
Moi ça m'est arrivé en remettant un fusible au mauvais endroit quand je cherchai un plus permanant.
Une fois le fusible remis au bon endroit, plus de soucis.
c
christix
Hello,
Ah oui ok l'ancien propriétaire avait désactivé l'option, c'est surement pas récent donc le fusible merci je vais vérifier ça et je vous tiens au courant.
Merci les gars :Top:
Christix
titi73 a écrit : 04 déc. 2023, 19:52
Hello,
Merci Titi73, non j'ai pas de module pour pouvoir le faire... si ça perdure j'irais dans le garage Volkswagen du coin...
Christix
Dernière modification par titi73 le 06 déc. 2023, 19:48, modifié 1 fois.
c
christix
Hello,
Bon au cas ou ça arrive à quelqu'un d'autre, en fait ma femme est allé dans un garage Volkswagen, le gars s'est foutu de sa gueule et lui a proposé une facture pour diagnostic et localisation de la panne avoisinant les 350€... je rêve...
Bref elle vas ailleurs et je tombe sur un gars très sympa qui a déjà rencontré le problème et après avoir cherché la panne longtemps, il s'est avéré que c'était juste la pile de la télécommande qui était presque HS...
Bingo, je change la pile et ... tout fonctionne, toutes les portes se ferment de nouveau. Comme quoi des fois hein...
Bonnes fêtes à tous
ChristiX
Content pour vous 2 ;)
Nous vivons une époque de dégénérer et de gros c*ns !
:Alcooliques:
N
Nociferyon
Voiture : VOLKSWAGEN GOLF 7.5 TSI 150 DSG7 Carat
Message par Nociferyon »
Bonjour.
J’ai l’impression que le verrouillage automatique de mes portes ne fonctionne pas.
Est-ce normal ?
Parfois j’oublie de la fermer et quelques temps après quand j’essaye de l’ouvrir, les portes s’ouvrent automatiquement sans que j’entende le son de déverrouillage donc je suppose que j’ai oublié de la fermer et qu’elle ne s’est pas verrouillée toute seule ?
Il n’est pas censé y avoir une fonction qui pallie à cela ?
Merci.
Bonjour @Nociferyon, bien tu as trouvé un sujet similaire :Top:
Je ne suis pas certain de bien comprendre ton problème, corrige moi si je me trompe : tu t'attends à retrouver ta voiture verrouillée après l'avoir quittée et ce même si tu as oublié de la verrouiller en partant ; cette fonction n'existe pas sur la Golf, il y a 2 raisons de verrouillage automatique :
  1. Soit en roulant si cette fonction est activée dans le menu de réglage du Discover,
  2. Soit en la déverrouillant et sans ouvrir de porte ensuite, le système reverrouillera la voiture au bout d'environ 2 mn.
Cela répond-t'il à ta question ?
N
Nociferyon
Exact, c’était ma question !
Donc si j’oublie de verrouiller ma voiture elle restera ouverte et ne se fermera pas toute seule après un certains laps de temps ?
En effet, sur la MK7 après déverrouillage et ouverture d'une porte il faut obligatoirement reverrouiller la voiture via le Keyless ou la télécommande.
N
Nociferyon
Merci pour l’info.
Je comprends mieux, pourquoi je n’ai rien trouvé dans les réglages…
Quand même dingue je trouve, surtout sur une Carat…
Matth
Voiture : Golf 7 1.5 TSI 150 2018
Problème de verrouillages.
Message par Matth »
Je possède actuellement une GOLF 7 1.5 L TSI 150 de 2018
Depuis quelques temps, j'ai un problème de verrouillage.
Lorsque je déverrouille ma voiture elle fait le *clic*
lorsque le mouvement d'ouverture des rétros se fait un second *clic* retentit comme si elle recevait l'ordre de se déverrouiller, les rétros s'arrêtent dans leur mouvement d'ouverture puis reprennent.
Lorsque je démarre et roule, le *cli* de verrouillage auto se fait, la voiture se verrouille bien MAIS continue ses *clic* comme si elle ne l'était pas. Lorsque je roule à "haute vitesse le *cli* ne se fait plus (normal) mais dès que je roule doucement c'es reparti.
Des fois ils suffit d'ouvrir toutes les portes et c'est bon mais des fois ça ne fonctionne pas...
Est ce que quelqu'un saurait pourquoi où est ce que quelqu'un aurait déjà eu ce soucis?
Merci de vos réponses.
:Moderateurs: bonjour @Matth la section Golf 7 - 1.5 TSI 130/150 est réservée à la présentation des Golf des membres, je fusionne ici, merci d'utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : D'autres sujets sont disponibles tu les trouveras.
