Tissu éponge sous le carter d'huile
Bonjour. J ai une golf7 tdi 2.0 150 apres le 4 ème vidange j ai remarqué l état détérioré ce tissu ou éponge qui couvre le carter d huile mon cc ma dit que ça sert pour l isolation contre le froid et que ce n est pas obligatoire d un un pays chaud (le Maroc) et que je peux l enlever. Est ce que c'est vrai. Merci.
Code ecrit sur le l éponge : 04L103660A
- speed4
Re: Tissu éponge sous le carter d'huile
Slt!
Décidément on verra de tous sur ces derniers moteur,en plus des carter d'huile en plastique sur les 2.0 TSI!
Pour ce composant en mousse,oui,tu peux le virer bien sûr,surtout que les huiles qui reposent à l'intérieur sont de norme 507.00 sur les TDI et donc en viscosité 5W30!
En tous cas,c'est la première fois que je vois ça...
Merci.. Apres 3 jours de conduite sans cette mousse j ai rien remarqué sauf un petit changement dans le son du moteur.. Je pense que cette mousse sert comme isolation pour le bruit.
