Golf Facelift : remplacement Pare Choc arrière par GTd / GTi / R-line
- napo
- Débutant
- Voiture : Golf 4 tdi Match
Salut tout le monde
Je voudrai savoir si je peux monter un pare choc de GTD Facelift sur ma Carat Facelift ?
De ça
A ça
le pare choc est le même juste la partie noir qui change ou faut changer le pare choc complet ?
en fait ce qui me gène le plus c'est la partie chromé du pare choc arrière avec ses fausses sorties d'échappement, j'aimerai un truc plus propre ou comme celui du gtd
une idée ?
De ça
A ça
une idée ?
Modifié en dernier par titi73 le 26 juin 2017, 21:22, modifié 1 fois.
- Adrien 0
- Membre Pro
- Voiture : Golf 7 confortline 110 tdi
Re: Golf Facelift : remplacement Pare Choc arrière par GTd / GTi / R-line
Je ne connais que très peu la facelift mais sur la v1 il suffisait de remplacer le diffuseur, par contre tu vas devoir adapté la sortie d'échappement car je doute que ce soit la même
- Dalat
- Voiture : Golf 7 FL 1.5 TSI Carat Exclusive
Compatibilité assurée et surement plus économique => le pare choc de la version Trendline, il n' a pas de lignes chromées
Golf 7 FL 1.5 TSI 150CV Carat Exclusive - Bleu Atlantique
- napo
- Débutant
Salut
merci pour votre participation
oui ça pourrez être une solution de dernier recours, merci, j'y avais pas pensé
mais je préférai un style comme la GTD plus esthétique, mais est ce faisable, là est la question ?
est ce que la partie noir du pare choc de la GTD est compatible sur la Carat
et cette partie est-elle coller au pare choc ou indépendante, c'est à dire démontable, c'est ça que je pose comme question
donc pour résumé, dois-je changer le pare choc entier de ma Carat pour un de GTD, ou juste la partie noir avec le chrome suffira
- yourigt
- Membre addict
Ton problème sera alors les sorties d'échappement (les vraies) qui ne sont pas prévues pour être visibles sur la FL.
- Adrien 0
- Membre Pro
Je pense que le diffuseur gtd s'adapte car les par choc sont identique à quelques détails prêt, il es juste clipsé sur le pc ensuite comme je les déjà dit le plus gros soucis seront les sorties d'échappement, elles sont bien différentes,corriger moi si je me trompe mais normalement tu n'as qu'une seul vrai sortie à gauche derrière ton diffuseur alors que là il y en a deux et apparentes
- napo
- Débutant
ok merci a vous
donc pour le diffuseur de GTD c'est faisable, mais j'aurai un soucis avec la sortie d' échappement
avec des embouts chrome à 2 sorties je devrai bricoler un truc, du fait de la sortie d'échappement cacher, ok
pas d'adaptateur pour ce genre de configuration ?
et pas d'autre diffuseur sans sortie apparente en vente pour le moment, à part mettre celui de la trendline non chromé, ok
- Adrien 0
- Membre Pro
Le problème c'est que tu va passer d'une seul sortie à deux et pour ça il te faut la sortie double avec le coude dispo chez vw ( plus de 150€ au passage) ou alors la méthode que j'ai utilisé mais c'est plus compliqué.
