Problème feux de route directionnel
Kintha
Voiture : Golf VII FL 130 Evo Carat Gris Tungstène
Re: Problème feux de route directionnel
Message par Kintha »
@titi73 ni l'un ni l'autre ???
Golf VII 130 Evo FL Carat Gris Tungstène
Les feux directionnels et le Dynamic light assist sont 2 choses distinctes, tu peux avoir le premier sans forcément avoir le second.
Regarde le sujet des wiki des tarifs pour comprendre les équipements et options.
W
W8lyam0683
Voiture : Golf 7 GTI
Message par W8lyam0683 »
J'ai une golf 7 GTI de 2014 provenance Allemagne, feux de jour en LED façon U.
Au demarrage, mes feux xenon effectuent un balayage haut/bas puis droite/gauche.
Pourtant, quand je roule les feux ne suivent pas la direction.
Dans le discoverpro, les feux directionnels sont cochés. Il y a également un mode voyage selctionné à droite.
En DCC, je suis en confort et il indique feux directionnel sont en mode normal.
voici le codage VCDS.
Adresse 55: Portée des feux (J745) Labels:| 7P6-907-357.clb
No. pièce Log: 7P6 907 357 A Mat: 7P6 907 357 A
Pièce: AFS-ECU H07 0080
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 029203000B010200
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
VCID: 3D718CF3AC71A767E0-8069
Module de puissance de projecteur gauche:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 3D0 941 329 Mat: 3D0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
Pièce: LeiMo links H05 0012
Codage: 2E0000
Module de puissance de projecteur droit:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 3D0 941 329 Mat: 3D0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
Pièce: LeiMo rechts H05 0012
Codage: 2E0000
Aucun code défaut trouvé.
Est-ce qu'un gentil membre pourrait m'indiquer ce qui est à coder pour activer les feux directionnels ?
Ou peut être partager son log pour que je puisse voir les différences ?
Merci,
Salut, tu es sûr que tu n'as pas de mouvement en roulant ? C'est surtout visible sur petites routes sinueuses.
Normalement ton mode voyage ne doit pas être activé, c'est pour les pays à conduite à droite, désactive le.
J'ai les bi xénons directionnels sur une Carat de 2014 sans DCC, j'ai ça via OBD11 :
Sauvegarde
Unité de contrôle: 55 Réglage du site des projecteurs
Description du système: AFS-ECU
Numéro de logiciel: 7P6907357D
Version de logiciel: 0090
Numéro de Matériel: 7P6907357A
Version matériel: H07
Numéro de série: --------------
Nom du ODX: EV_HeadlRegulVWAFSMQB
Version ODX: 001120
Nom de la sauvegarde: Headlight Regulation
Codage long:
029A00000B000200
Sous-systèmes:
Sous-système: LeiMo links
Codage long: 2E0000
Sous-système: LeiMo rechts
Codage long: 2E0000
W
W8lyam0683
Je suis effectivement certain qu'ils ne suivent pas la direction.
Je ne sais pas comment desactivé le mode voyage. Le discover pro ne propose que le réglage "à droite ou à gauche"
je regarderai le codage avec VCDS.
En tous les cas merci,
mets le à gauche
W
W8lyam0683
Effectivement en parcourant le manuel, c'est bien le mode voyage qui désactive les feux directionnels.
Il est indiqué :
"Lorsque le mode voyage → Adaptation des projecteurs (mode voyage) est activé, les feux directionnels ne fonctionnent pas."
La notice n'indique pas comment le desactivé autrement qu'en passant par le menu CAR, mais moi, je n'ai le choix qu'entre droite et gauche :
"Le mode voyage n'est autorisé que s'il est utilisé pendant une courte période. Pour une transformation permanente, veuillez vous adresser à un atelier spécialisé. Volkswagen vous recommande à
cet effet de vous adresser à votre Partenaire Volkswagen."
J'essaierai de le mettre à gauche mais ce n'est pas trés cohérent comme démarche dans un pays où l'on circule à droite.
Merci,
Dernière modification par W8lyam0683 le 23 févr. 2025, 19:12, modifié 1 fois.
Tu as trouvé dans la notice :top: , en fait c'est la position du poste de conduite qui doit être prise en référent.
W
W8lyam0683
Merci beaucoup ! :top: :top:
je suis un :clown:
je testerai ça d'ici 2 semaines, actuellement, j'ai démonté le siége pour refaire le tissu côté gauche de mon siège.
Je te tiendrai au courant.
W
W8lyam0683
j'ai récupéré ma voiture avec un siége avant tout beau, trop cool. :D
J'ai mis le mode voyage sur gauche et cela ne permet pas d'avoir les feux directionnels :
- j'ai un message au tableau de bord qui m'alerte que c'est actif.
- dans VCDS, calculateur 55 mode adaptation : le mode voyage devient actif et redevient inactif lorsque je selectionne à droite.
Ce qui me fait dire que c'est bien à droite qu'il faut le mettre ET que le mode voyage n'est pas actif sur ma voiture.
Donc, je n'en sais pas plus sur mes feux qui ne bougent pas latéralement. :pleure:
Si quelqu'un avait une piste de reflexion ?
Alors au temps pour moi, je t'avais répondu de mémoire et ma mémoire a failli :interroge:
J'ai vérifié c'est bien réglé à droite chez moi :
Peut être regarder au niveau des angles de braquage paramétrés si il n'y a pas d'anomalie ? Je ne sais pas vraiment comment le système fonctionne mais il y a certainement des notions d'angles et peut-être de vitesse.
HaKaN_FR
Message par HaKaN_FR »
de mémoire c'est au dessus de 30 ou 40km/h que le systeme se declenche... en dessous de cette vitesse il y'a les feux d'intersection qui prennent le relais (d'ailleurs via ODB j'ai aussi ajouté les anti brouillards qui s'allument en meme temps a droite / a gauche selon lebraquage, mais je ne me rappel plus les reglages...)
sinon c'est vraiment léger hein, on voit pas super bien le faisceau bouger. C'est surtout sur route sinueuse (idealement quand il y'a un peu de brouillard) qu'on voit le systeme bouger quand on prend des virages sérrés
c
casper41
Voiture : golf 7 2.0 tdi 150 lounge
Message par casper41 »
Petit problème sur mon projecteur avant gauche, la vitre s'est cassée sur le coin inférieur. Pas de secret, elle ne passera le CT qui approche à grand pas.
De ce que j'ai lu et vu, c'est un projecteur directionnel, mais lorsque je fais des recherches via plaques sur des sites de pièces détachées on ne me propose que des projecteurs basiques.
Savez-vous où je peux me procurer un projecteur similaire ? J'ai peur d'acheter un peu à l'aveugle sur LBC car personne ne met le VIN sur les annonces et j'ai énormément de mal à en trouver.
J'aurai bien voulu essayer de camoufler ce dégât avec une sorte de colle à parebrise mais je ne suis pas sur que le subterfuge fonctionnera.
Alors je me questionne, dois-je passer chez OSRAM et acheter 2 projos complets ou si quelqu'un a un solution ?
Bien à tous,
Je vous mets des photos en PJ ci-dessous.
Regarde sur ETKA pour avoir les différentes références OEM, le site est disponible via le forum, utilise la recherche pour le trouver : Les références Valéo sont dispo sur mon topic --> titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé
La vitre se trouve chez Ali, mais c'est assez galère à remplacer de façon étanche, je ne m'y risque pas.
c
casper41
J'ai trouvé une vitre à pas cher sur LBC (17€) je suis tombé sur une série de tutoriaux pour faire le remplacement
Je teste et je reviendrai ici poster le feedback !
Merci beaucoup pour l'aide précieuse ;)
Florian_1306
Message par Florian_1306 »
Ton assurance ne peut pas prendre en charge ? avec le bris de glace ?
c
casper41
C'est une situation très compliquée, pour le fun et si ça peut amuser la galerie :
- Je suis mal assuré
- Un cayenne m'a roulé sur l'avant-gauche, il s'avère que la voiture était volée
- La plainte contre X traîne car la personne n'a pas était arrêtée et c'est la guerre avec l'assurance pour le dédommagement et prise en charge
- J'ai déjà commencé les réparations maison : l'aile avant gauche est commandée et part en peinture semaine prochaine
- Le rétro gauche a était remplacé (et on en a bavé :marrant: car je suis un piètre bricoleur)
La pièce est censée arriver lundi prochain, je suis tombé sur un anglais qui s'amuse à faire la manip sur un 7r.
https://www.youtube.com/watch?v=_Xn5Us8kBWE
Si l'opération s'avère infructueuse, je passerai surement sur le kit osram.
A très vite pour des nouvelles
