Protection condenseur de climatisation Golf FL
Re: Protection condenseur de climatisation
Pas trouvé dans cette taille en noir c'est castomachin et leroiberlin.
Va falloir aussi que je me mette a la recherche des bons rizlans.
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
J'irai plutôt du coté de la quincaillerie, visiblement il y en a chez Casto et on en trouve aussi sur Amazon.
Quelle taille pensez-vous qu'il faut ?
Pas de peitts en noir chez ces enseignes (du moins dans mon coin).
Pour la taille, a priori 140 mm x 2.4 mm.
Lagon33
Message par Lagon33 »
Pour la taille, à partir du moment où ils ne sont pas trop courts pour faciliter la manipulation de la mise en place, et pas trop fins pour tenir la route longtemps, je dirais que ca laisse beaucoup de possibilités en tailles.
Je les prendrai pas trop fins, de toutes façons ils ne se voient pas une fois en place comme indiqué.
(J'en ai bien retrouvé qu'il me restait, mais je pense qu'ils seront un peu courts pour travailler facilement).
Plus ils seront fins , plus ils seront facile a poser et moins ils se verront.
Pas de soucis je pense pour leur résistance, il n'y a quasi pas de contraintes une fois posés.
orléans45
Message par orléans45 »
Je n'en ai trouvé nulle part du côté d'Orléans.
Commande chez Cdiscount : colliers de cablage Colring denture intérieure Legrand (100 pièces) 140mm x2,4mm.
15,90 € port compris.
J'en ai utilisé de bien fin pour autre chose et ça faisait que de se casser lors du serrage ou au moment de vérifier que c'était bien fixé. Une galère... Donc, je n'hésiterais pas à mettre un peu plus pour en avoir de plus solide.
+1, si ils sont trop fin on ne peut pas les serrer fort sinon ils cassent, j'en ai mis des plus gros en noir, 4 par demi partie de grille (1/2 grille = de chaque coté du radar) en utilisant les point invisible comme sur le tuto et ça tient bien, mais ça reste délicat voir difficile à mettre en place, il faut être patient.
Lagon33
Pour les plus fins, comme l'a dit Thierry, ils casseront parfois dès le serrage en fonction de la qualité donc à éviter.
Quant aux contraintes, si elles existent :
Le gel, les fortes chaleurs, le sel (marin ou sur la route), la tension du serrage, les années qui passent etc...
Pour être tranquille, mieux vaux s'embêter 10 minutes de plus avec un bracelet un peu plus costaud que choisir la facilité avec le plus fin et le plus souple, puis les voir sécher et éclater les uns après les autres avec le temps.
Je ferai ainsi en tous cas pour ma mise en place.
Lagon33
.... En direct d'un magasin connu, chez ...rama, 1er sur la route en rentrant du boulot.
Je me doutais bien que ce serait assez facile à trouver :bien:
Y'a du choix non ? ;)
Ce genre de collier est tellement courant et indispensable dès qu'on bricole un peu, que j'ai énormément de mal à imaginer qu'il n'y en pas chez vous. Des ruptures peut-être avec un chef de rayon un peu tête en l'air ??
Lagon33
J'ai reçu un mail hier :
Si je n'ai eu aucun problème à trouver des colliers, en revanche la grille pvc maille fine est en rupture jusqu'à décembre :affraid:
J'ai le temps pour me poser la question de l'installation des colliers :pasmafaute:
En attendant : je n'ai aucune marque sur les ailettes, comme neuves apres 3500km de routes de campagne, voie rapide avec un peu de densité de circulation, autoroute et ville (bon le risque est faible en ville :) ).
En 10 minutes derrière un camion qui laisse tomber du gravier (meme peu), vous pouvez abîmer votre voiture plus qu'en X milliers de km.
Idem derrière des voitures sur des routes moyennement entretenues etc...
D'une part, on doit respecter des distances de sécurité, mais d'autre part, dans de telles conditions, au lieu de coller aux fesses du camion en question pour le doubler dès que c'est possible et s'en débarrasser, je conseille plutôt au contraire de s'en éloigner, pour tenter de le doubler que lorsque cela sera assurément possible sans s'en prendre plein la figure.
Rouler à 200 pour le doubler n'est pas la solution, les impacts ne seront que plus forts, idem pour le capot et le pare-brise.
Ceci étant dit, je vous l'accorde, les ailettes de dissipation sont bien exposées ;)
Mais les impacts de certains apres si peu de km (plus de km ok), protégées ou non, c'est obligatoirement à causes de circonstances telles que je les ai citées, aucun doute possible, et là, juste quelques minutes peuvent faire de beaux dégâts ;)
Bawakuda
Ah c'est ballot ça, moi qui comptais aussi la commander bientôt :(
En plus, il l'a carrément retirée de son site, il n'y a plus qu'à surveiller, rupture jusqu'à décembre ça fait long quand même :shock:
100% en phase avec toi sur tout le reste, quelques bonnes précautions à prendre :Top:
MEAT
Voiture : Golf 7 TSI 150 ACT DSG7 Edition 40 n°77
Message par MEAT »
Bawakuda a écrit :
Le PC d'une R-Line, ou tout du moins son ouverture, ressemble très fortement à celui d'une GTE dont les photos sont plus haut, je pense donc que c'est le même combat.
Il ne me semble pas avoir vu de R-Line pour autant mais peut être qu'un membre l'a fait et saurais nous dire plus, sinon j'ai prévu de le réaliser, je vous ferais un petit retour.
En changeant mes ampoules l'autre jour, j'ai jeté un oeil, et je pense avoir remarqué un ptit pet dans mon condenseur, sans gravité aucune, ma clim fonctionne.
Mais du coup, je me suis ajouté cette protection de condenseur dans ma TODO List :)
Et vu que ma Golf a les packs R-Line, si tu fais cette modif Bawakuda, ça m'intéresse... :face:
5 portes ~ Blanc pur ~ Noir titane ~ Toit ouvrant ~ Discover Pro ~ Galette ~ Garantie 5 ans
Plus d'infos sur le topic de la Golf Edition 40 n°77
Lagon33
J'ai le temps pour me poser la question de l'installation des colliers.
Nouveau mail, ils ont expédié la commande :roll:
J'ai bien fait de ne pas l'annuler, j'ai hésité.
Blacknight
Voiture : Golf VII TDI 150
Message par Blacknight »
Sur quel site as-tu commandé ?
Lagon33
Chez MTK
Lagon33
Grille reçue ce matin. Rapide finalement :bien:
Bawakuda
C'est pas la grille en nid d'abeille que vous avez pris du coup ?
Lagon33
Si bien-sûr.
Elles sont toutes en nid d'abeille, c'est la taille de la maille qui change, ou les matériaux. Alu ou PVC.
Personnellement, maille fine PVC.
La maille encore plus fine j'aurais préféré, mais elle n'existe qu'en alu.
Bawakuda
Je ne sais pas quand tu l'as commandé mais la grille nid d'abeille n'est plus sur leur site, tu es peut être l'un des derniers en avoir eu une.
Si tu veux parler de ça, ce n'est pas du nid d'abeille pour moi, en revanche celle qu'a poser Patrice ça en est.
