Rétroviseurs rabattables
Re: Rétroviseurs rabattables
Moi sur la mienne avec Keyless sa fonctionne très bien mais elle a 1an et demi.
J'ai peut-être une idée de pourquoi sa ne fonctionne pas juste une idée...
Avez vous l'option Blind Spot ceux pour qui sa ne fonctionne pas?
Cela change peux être un élément dans les rétroviseurs?? :roll:
Je n'pense pas que ça vienne de là car j'ai cette option et tout fonctionne correctement :cheers:
W
Willy Sé
Voiture : Golf VII SW 1.2 TSI Allstar
Message par Willy Sé »
j'ai pas l'option et ça fonctionne pas...
Sinon j'ai trouvé comment faire pour fermer en laissant les rétros ouverts...
Par contre je suis pas sûr que ce soit prévu pour mais plutôt une sorte de bug:
Il suffit de fermer et laisser les rétros se rabattre et ensuite ouvrir et pendant l'ouverture refermer aussitôt.
Les rétros restent ainsi ouverts et le verrou fermé!
Golf SW 1.2 TSI Allstar - Blanc pur - Drive Assist 1 - Roue de secours à encombrement réduit - Alarme antivol - Reçue le 14/05/2016
thx-2
Voiture : Golf7 SW Lounge TSI 125CV GrisTungstène
Message par thx-2 »
Question tu as bien tout cochez?
Dernière modification par titi73 le 14 juin 2016, 18:31, modifié 1 fois.
Raison : mise en page image
Golf VII SW Lounge 1.4 TSI 125 BVM 6
Gris tungstène, bi-xénon, toit panoramique, ODB couleur, Garantie 5 ans
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
Pas de blind spot pour moi et le "rabbatement après stationnement" est bien coché (le reste n'a pas d'impact), pourtant le fonctionnement des rétros avec le comodo sur la positon rabattu est inversé par rapport à ce qui est connu habituellement (mais pas illogique pour autant).
Willy, je pense aussi que c'est un "bug" ou en tout cas ce n'est pas fait pour ça, à mon avis lorsque le mouvement du rétro est entamé il ne peut pas être interrompu pour repartir en sens inverse, comme il n'y a pas de position intermédiaire il ne doit pas y avoir de capteur de course.
D'autre témoignage sur des Golf récentes ?
G
Gigi06
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Gigi06 »
Bonjour à tous
Je viens d'acheter une golf 7GTD de 2013 il s agit d un modèle Allemand. Elle n'est pas équipée de rétroviseur rabattable juste de rétroviseur électrique / dégivrant.
Peut-on installer des rétroviseurs rabattable si oui comment, ou et à quel prix merci d'avance pour vos réponses
:coucou: regarde ce post tu auras toutes les infos : rétroviseurs Rabattable éléctriquement en seconde monte
G
Gigi06
:D merci beaucoup
Bonne journée
i
imfloflo
Voiture : Golf 7 DSG 1.4 150 TSI
Message par imfloflo »
Dans l'optique de changer mes rétro je voudrais savoir si l'un d'entre vous à déjà commandé sur ce site et ce qu'il pense que le modèle rabattable+blindspot est plug and play ? (+quelques ajout VCDS)
https://www.kufatec.de/shop/en/volkswag ... vw-golf-72
Golf7 1.4 TSI 150 DSG 02/2015 (mécatronique+embrayage+boîte changés)
Golf7 1.2 TSI 110 Lounge
Marcel patoulatchi
Voiture : Audi A3 sportback TFSI 150 design luxe
Re: inclinaison des retros
Message par Marcel patoulatchi »
La molette de réglage est bien sur la position "R"?
:Moderateurs: sujet fusionné
:D Bonjour, si c'est effectivement ça tu vas faire rigoler ton entourage :clown:
:study: Pense aussi à faire des recherches avant de créer un sujet, merci.
Frederic
Voiture : Golf 7 1.4 TSI 122 5p. Highline Noir/per
Message par Frederic »
C'est normal qu'il y que le droite qui se baisse. Le stationnement est prévu pour le faire dans le sens de circulation! ;)
Par contre, est-ce quelqu'un pour m'aider!?
J'aurai aimé savoir si quelqu'un connaissait le code pour "l'ouverture" des rétroviseurs que au démarrage de la voiture et non au déverrouillage.
Parce que j'oublie très régulièrement quelque chose dans la voiture et je dois y retourner pour allé le retirer de l'auto, donc les rétros s'ouvrent au déverrouillage et se ferment au verrouillage de la voiture.
Et ça m'énerve. :Nul:
Je préférerais donc qu'ils s'ouvrent que à la mise au contact du moteur.
Si quelqu'un pouvait m'aider il serait très très gentil. ;)
Une très bonne après-midi à tous.
Frédéric
regarde ce post : http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopi ... 83#p157862
Vince est notre champion du Vagcom, la manip inverse est indiquée, ça peut t'aider, sinon demande lui de l'aide en directe sur son topic.
b
beck92
Voiture : Golf VII 1.4 TSI ACT 140cv Carat 5P BM6
Message par beck92 »
Les rétroviseurs se déploient uniquement quand j'allume le contact. Si je dois ouvrir la portière pour récupérer quelquechose, ils restent en position rabattus. Je n'ai rien fait de particulier.
De plus, je confirme que le comodo en position R, fait s'abaisser le rétroviseur côté passager lors de la marche arrière.
Marcel patoulatchi
@Beck92 en fait, à partir d'une certaine année, le système a changé et désormais les rétros se déplient au déverrouillage.
La tienne, comme la mienne étant de 2013, ils ne s'ouvrent qu'à l'allumage.
Et c'est tant mieux :D
b
beck92
Ceci explique cela :Top:
:Merci: Marcel
Florian_1306
Message par Florian_1306 »
Peut-etre une astuce pour ceux qui ont les rétroviseurs qui s'ouvrent des l'ouverture des portes, essayez peut-etre, avant d’arrêter votre moteur lorsque vous rentrez chez vous par exemple, de mettre la molette de réglage sur le mode rabat des rétroviseurs et laissez la molette sur ce mode. normalement les rétroviseurs ne se déploieront plus lorsque vous ouvrirez uniquement votre porte, mais sa sera a vous de tournez la molette pour les déplier. Ou sinon, via le menu configurez dans le discover, vous pouvez décocher la case pour les rétroviseurs afin qu'il ne se rabattent plus automatiquement.
jeanvaljeandu13
Voiture : Golf 7 TSI 125 Allstar
Message par jeanvaljeandu13 »
Un détail me turlupine sur mes retros, lorsqu'ils se rabattent ou s'ouvrent, ils ne sont pas synchros, l'un d'eux met 1/2 seconde de plus... :roll:
Pensez-vous qu'il faille l'amener en SAV pour qu'ils vérifient une éventuelle faiblesse d'un des moteurs ?
Ou alors je me prends la tête pour rien ?
Les votres sont-ils bien synchros ?
Merci d'avance!
Il y a plusieurs vidéos sur internet qui montre des petits décalage entre les 2 retro mais très minime.
Sur les miens aussi mais c'est a peine perfectible l’écart entre les 2.
Moi je me pose une autre question sur les retro rabattable...
Lorsque je déverrouille ma voiture mes retro s'ouvrent, si je n'ouvre pas de porte dans la minute qui suit les portes se verrouille seul de nouveau, mais les retro ne se referme pas.
Vos rétroviseurs se referment t'ils ?
comme toi, les rétros restent ouvert.
Par contre, ce soir au déverrouillage des portières, les Led sous les rétros ne ce sont pas allumées...
