Centralisation Porte Conducteur
- Yvan34
- Voiture : Golf GTE
Bonjour les golfistes..
Petit soucis avec ma porte conducteur qui ne se vérouille/dévérouille plus via la centralisation (soit avec la télécomande soit depuis l'intérieur ou soit via la zone keyless de la poignée).
Les 3 autres portes se vérouille mais pas la porte avant droite.
Par contre si j'enlève le capuchon sur la poigné et que je la ferme manuellement avec la clé dans la serrure toutes les portes se vérouilent/dévérouillent.
Est-ce un probleme de mecanisme et/ou de serrure, voir de cablage (meme si j'ai un doute sur le cablage vu que toutes les portes réagissent avec la clé dans la serrure).
Merci pour votre aide.
Golf GTE - JA 18' - Pure White - 12/2015
Montpellier
Montpellier
- Yvan34
Re: Centralisation Porte Conducteur
Quelqu'un a t'il déja rempalcé le systeme de verouillage d'une porte ?
Montpellier
Montpellier
tu as identifié l'origine de la panne ?
- Yvan34
Montpellier
Montpellier
Tu trouveras des tutos ici ou sur le net, en cherchant dans le démontage des garnitures de portes, remplacement des rétros, montage de rétros électriques, remplacement de mécanisme de vitre électrique, câblage de HP ...
- Yvan34
J’ai un souci avec la centralisation de la New Beetle de ma femme. Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour poster, si non je supprimerai.
Lorsque j’appuie sur le bouton de la clé, la vitre se baisse puis remonte plusieurs fois ( 1 cm environ pour l’ouverture de porte ) et la porte ne s’ouvre pas. Au bout de 10 tentatives, la porte s’ouvre.
Sauriez vous me dire d’où provient le problème s’il vous plait ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
GOLF VII GTD 2.0 184 DSG
J'ai beau fouiner je ne trouve rien sur un tuto pour le changement de contacteur de porte pour golf 7
