Voila je vous explique mon problème :
Je viens de changer mon rétroviseur extérieur côté passager suite à une incivilité. J'ai changé le bloc complet en commandant la pièce sur le site Yakar.....
Après quelques sueurs à démonter l'ensemble du panneau de porte, voici le nouveau rétro fonctionnel ... ou presque.
En effet, lorsque je verrouille le véhicule, les deux rétros se rabattent mais lorsque j'ouvre le véhicule, le rétro qui vient d'être changé ne s'ouvre pas immédiatement.
De plus, l'éclairage d'accompagnement (situé sous le rétro) ne fonctionne pas.
Avez-vous une idée d’où vient le problème ?
Faut-il que je passe par la VAGCOM pour (re)configurer les commandes du rétro ?
Merci par avance les golfistes !
Modèle concerné : GOLF 7 TSI 125 CARAT de Novembre 2016
Rétroviseur extérieur côté passager (problème rabattement électrique)
Re: Rétroviseur extérieur côté passager (problème rabattement électrique)
C’est un rétroviseur d’origine OEM Volkswagen ?
Ou une copie asiatique ou autre du genre?
- Voiture : GOLF VII TSI 125 CARAT DSG 7
Merci de ta réponse.
Je ne suis pas allé sur VW.
J’ai commandé sur Yakarouler. Donc je pense qu’il s’agit d’une copie
Tu penses que ça bloque à cause de ça.
Honnêtement je ne sais pas ci ça vient de là mais à mon avis ça n’a pas de liens avec le codage car ta voiture est déjà correctement codé donc peut-être un problème du rétro.
Puis pour l’éclairage en dessous c’est étonnant aussi...
Quand tu dis pas immédiatement c’est combien de temps après ?
C’est un peu aléatoire.
Parfois il se déploie en même temps que l’autre, ou alors une vingtaine de secondes voir un peu plus avant qu’il ne s’ouvre.
Je pense que je vais contacter le revendeur pour un échange.
