MOSCA - présentation
MOSCA
Voiture : golf 7 gtd
Message par MOSCA »
Pseudo : .... MOSCA
Prénom : ... Christophe
Région / Département : ...69
Loisirs : ...
...corrado
...golf 1cabriolet
... résolution de problème
Dernière modification par titi73 le 30 mars 2024, 16:52, modifié 1 fois.
MOSCA
Re: MOSCA - présentation
Message par MOSCA »
Bonjour messieurs
Pour moi c'est une première, c'est la première fois que je participe à un forum et j' avoue que la je suis un peu perdu...(Vraiment pas l habitude).
Mon problème est le suivant :
Propriétaire d'une golf 7GTD de Mars 2013, mon 5F réf Harman 5G0035043B est HS.J ai trouvé un 5F réf 3G0035043B que j' ai monté dans le véhicule mais qui ne fonctionne pas même après mon passage chez VW.Seulement fond d'écran VW actif aucune fonction disponible mise à part la caméra de recul et le volume qui est apparu au début du montage puis plus rien ainsi que la radio (recherche de la station continuellement sur le tableau de bord). voilà recherche désespérément solution...
Merci d'avance
:Moderateurs: Bonjour @MOSCA, cette section est dédiée uniquement à la présentation des membres.
Utilise la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Pour ton souci regarde les sujets existants sur les rétrofits Discover Média, il faut d'une part que la protection des composants soit déverrouillé sur l'unité et d'autre part que l'unité soit codée VS les options de ta Golf.
Tu trouveras des informations dans les sujets développés sur le forum.
MOSCA
Message par MOSCA »
En fait cela fait quelques jours que je tourne sur le sujet, je ne comprends pas tout...ma première question est de savoir si le 5F investi fera l affaire (changement de l' écran obligatoire ou pas....) ensuite pour débloquer la protection des composants qui le fait (mon cc vw ne m'a pas l' air très doué). autrement y a t'il des personnes qui le font dans le milieu...
