Nicool 59 - Présentation
Pour accéder à l'ensemble du forum, merci de vous présenter en cliquant sur le bouton "Nouveau sujet".
Ne posez pas vos questions dans cette rubrique de présentation. Merci.
L'équipe du forum
L'équipe du forum
- Voiture : Golf 7 SW 1.4 TSI 140 ACT DSG7
Pseudo : Nicool 59
Prénom : Nicolas
Région / Département : 59
Loisirs : ...
Golf 6 1,4 TSI 122 DSG7 CARAT R-LINE Blanche
En cours d'achat d'une GOLF 7 SW 1,4 TSI 140 DSG7 Confortline Bleu
Nicool 59 - 1,4 TSI 140 / Multifuel E85
Je m’apprête a acheter une GOLF 7 SW 1,4 TSI 140 DSG7 d'avril 2014 en importation de l'allemagne.
L'importateur lors des échanges avec le concessionnaire VW m'a confirmé qu'il s'agisait d'un modèle conçu d'origine multifuel pour recevoir de l'E85 sans dégradation possible du moteur.
En faisant mes recherches j'ai souvent trouvé le 1,4 TSI en 125CV multifuel, mais je n'ai pas trouvé de modèle en 140 CV.
Avez-vous entendu parlé de ce modèle?
VW réalise t'il une installation d'origine sur un moteur de ce type?
Je pense comme même acheté ce véhicule même s'il n'est pas multifuel mais bien sûr s'il est compatible çà serait un gros plus.
D'avance merci pour vos retours
Prénom : Nicolas
Loisirs : ...
Modifié en dernier par titi73 le 25 sept. 2017, 18:26, modifié 3 fois.
Raison : Édition du titre pour une meilleure traçabilité
Re: Nicool 59 - 1,4 TSI 140 / Multifuel E85
Bonsoir,
Il n'existe pas de motorisation en fabrication d'origine 140 ch en MulitFuel.
Seul le 125 ch 1,4l TSI à été conçu par construction pour rouler à 100% au E85, ou à n'importe quel autre SP, au choix..et pas qu'en France..
Peut être que ce 140 ch a reçu une modif quelconque: reprog, boitier KITE85 très fréquents en Allemagne., ou rien du tout.
Il faut que le CC apporte des éventuelles preuves physiques d'une éventuelle adaptation au E85...Dans les documents à l'achat du véhicule neuf, la mention MultiFuel apparaît d'une façon ou d'une autre, même au niveau du guide d'entretien.. .Là...j'ai des doutes...
Le CC n 'à pas l'air d'être sûr ce lui...le E85 ne dégrade pas un moteur conçu pour, ou bien préparé pour...
Les temps on depuis bien longtemps changés.. .
Un TSI 140Ch E85, d'origine par construction, n'existe pas.
Modifié en dernier par Cool77 le 25 sept. 2017, 21:23, modifié 1 fois.
- kw9
- Voiture : FL 1.5 TSI 150 EVO DSG7 Carat Blanc Pur
Re: Nicool 59 - Présentation, 1,4 TSI 140 / Multifuel E85
Bienvenue.
et , je pense que Cool77 a résumé la situation.
Si c'est le 1,4 TSi 140 sans le système ACT, possible que la modification / adaptation au E85 ait été faite, par contre si c'est un modèle avec l'ACT j'en doute et je ne pense pas que ça soit compatible.
Espérant que l'on a pu t'apporter un certain éclaircissement dans tes interrogations.
- yourigt
- Voiture : Golf 8 eTSI 150 DSG7, Twingo 3
et
Golf 8 eTSI
Golf 8 eTSI
Un grand merci à Cool77 et titi73 pour vos précisions.
Je pense que çà doit être sur un modèle non ACT avec un kit E85.
J'attend une confirmation du concessionnaire et les documents qui vont bien pour le prouver.
Je vous tiens au courant.
Sinon sur ces kit E85 est-ce simplement une reprogrammation du calculateur d'injection ou as-t'on besoin également de changer les durites, les soupapes?
A priori il s'agit d'une modification très légère de la cartographie sur le point d'allumage.
Certains véhicules destinés aux marchés américains ont cette cartographie, dans mon cas ce véhicule était destinée au marché européen mais demandé avec ce réglage.
Il n'y a aucune modification mécanique sur le moteur ou quoi que ce soit d'autre.
Maintenant je me pose la question de la résistance des pièces mécaniques durites, soupapes par rapport au pouvoir plus abrasif de l'éthanol?
On peu donc parler d'une reprog- visiblement.
Sur la facture d'achat du véhicule neuf, tu as le modèle précis de ton TSI. S'il est MultiFuel par construction, c'est indiqué à la commande du véhicule neuf, bon en Allemand..dur..
S'il y a eu une modif de la cartographie avant la vente, tu dois pouvoir en avoir la preuve .
Quand à l'éthanol corrosif....vieux débat....Chaque jour, des milliers de véhicules qui ont fait des milliers de kilomètres démontrent que ça marche bien s'ils ont une cartographie adaptative, ou un KITE85 installé par un professionnel, ça vaut mieux.... A part peut être quelques cas, inévitables, mais c'est loin d'en être la majorité. Même sans modif, nombre de gens roulent au E85, mais c'est pas forcément l'idéal...
On trouvera bien plus de diesels avec des problèmes d'injecteurs, et autres vannes EGR, sans oublier le F.A.P...et pour très cher...ça c'est certain.
Il faut éviter de conserver son même éthanol dans son réservoir pendant des mois sans le renouveler.. Si le véhicule est immobilisé pendant plusieurs semaines, il est conseillé de faire un plein aux SP.
Si les véhicules roulant au E85 avaient autant de problèmes que ce qui est dit, les garages en seraient totalement remplis tous les jours...
