rajout antibrouillards (un bout de Tuto)
Re: rajout antibrouillards
J'ai vu les photos de ta voiture.
Bien qu'ayant acheté une highline (pas de confortline en Belgique).
J'ai fait remplacer ka deco intérieure noir laquée pas le gris alu brossé de la confortline.
Tu devrais jeter un oeil sur le post des sorties d'echappement inix skoda yeti. C'est discret et ça donne un plus à laspect de la voiture (30 euro sur la baie)
- Voiture : golf7 confortline tdi150 & Golf7.5 Sound
+1 pour l'alu brossé de la Confortline, j'avais eu une Carat entre les mains et ma copine avait trouvé le noir certes jolis mais très salissant et elle craint les micros rayures dues aux essuyages. Comme c'est son auto...
Concernant les pot j'ai vu le sujet, c'est une super idée. Je pense me rapprocher de la concession skoda pour commander ces fameux embouts. (j'avais pas vu su Ebay , j'y retourne voir)
edit: pour les antibrouillards, Il n'y a plus qu'a attendre et souhaiter que ma centrale soit compatible.
Dans le cas inverse, j'ai trouvé un tuto sur le forum Golf 6 pour adapter un relais sur le rotacteur WV. (faudra encore que je vérifie la compatibilité avec les rotacteur golf7. Je verrais si le cas se présente.
Par curiosité: Un de vous connait-il le mode de fonctionnement de ces rotacteur? Ce sont des contacts qui se ferment? une tension envoyée sur les pin? Y a ti'il une différence avec ceux des générations précédente?(golf 6 notamment?)
Je suis allé voir sur Ebay, j'ai effectivement trouvé un ensemble à 30€ mais les frais de ports étaient assez élevé, on arrivait à 50€
D'un autre coté la concession n’étant pas à coté de chez moi, j'ai un peu poussé mes recherches et j'ai trouvé chez "idea for car" en belgique. Pot plus port environ 40€ c'est déja mieux.
http://www.ideas4cars.be/fr/Embouts%20d ... 1359/13065
Quelques News:
Le colis est déjà parti et j'ai reçu par mail en pdf les notices de montage en anglais. Bon départ, ils sont réactifs dans cette boutique HZ design.
J'ai lu en diagonale, à première vue, ça à l'air assez bien expliqué avec pleins de photos.
Alors c'est du Kufatec. (du coup le dongle coute moins cher chez Kufatec...quoique avec les frais de port...)
Bonjour Alain48,
je suis l'heureux propriétaire depuis ce WE d'une Golf 7!
Malheureusement, elle n'a pas les antibrouillards.
Je viens de commander des antibrouillards + un faisceau.
J'ai vu que tu as déjà buché sur la question.
Pourrais tu STP m'aiguiller pour le montage avant que je me plonge sous le capot… )
D'avance merci pour ton aide
Ola Alain48,
pourrais tu stp me faire partager ta notice de montage antibrouillards....
D'avance merci
D'avance merci
Hello Manu, pas de soucis, en fait je l'ai envoyé mais pas au bon Manu ... contacte moi en MP pour me faire passer ton email pour te l'envoyer.
Merci mais c'est bon je l'ai monté.
Juste petite surprise de fin de montage…. les 2 cosses carrées du nouveau faisceau à mettre dans les pin 5 et 45 de la fiche B, sont trop grosses et ne rentrent pas dans la fiche. Il me semble qu'il y a 4 tailles de cosses dans la fiche, et la taille de cosse qu'il faut est la 2ème taille en partant de la plus petite…
J'ai dû tout remonter. Il faut maintenant trouver les 2 cosses…. ;(
- Nouveau
- Voiture : Golf 7
Bonjour Manu78,
Intéressé également par la monte d’antibrouillard sur ma Golf, est-il possible d'avoir la notice de montage, pour voir ce que ça donne avant que je commande le kit?
j'ai monté mes anti-brouillards……
après codage à la VAGCOM, rien ne se passe!
D'après un site allemand, ma centrale électrique ne supporte pas les antibrouillards…. ;(((
Voici le num: 5Q0937084AA.
Qu'en pensez vous?
Savez vous si je dois la changer? si oui, quelle est celle que je dois prendre et où l'acheter?
D'avance merci
Qu'en pensez vous?
D'avance merci
Donne moi ton email en MPtommyloire a écrit :Bonjour Manu78,
Hello manu, c'est quel site allemand?
Idem manu, tommyloire, fais nous passer ton email (bon si tu l'as déja fait avec manu, c'est la meme doc que l'on a )
Ola Alain48,
j'ai demandé à HZ-design avec mon num de centrale électrique.
Tu as posé tes antibrouillards? Tu connais ton code de centrale?
Ce que je trouve bizarre c'est que sur la centrale électrique en regard des PIN 5 et 45 de la fiche B, il y a bien des broches correspondantes sur la centrale; alors que bien d'autres ports de la centrales sont vides.
Je croyais donc que la centrale supporterait les AB, qui est en plus une option relativement basique…. ;((
Pas mal de centrale électrique en vente sur les sites allemands , mais quel ref choisir (j'attends leurs retours) et surtout peut on monter une centrale d'occasion sans que cela ne perturbe l'identité de la voiture (moi et année, version, kms…)
Pas tout a fait. Je dois finir la semaine prochaine, je suis souvent en déplacement ces jours ci. J'ai juste posé les AB, tiré les câbles, et posé le bouton, reste à connecter les deux fils.
Dans le mode d'emplois, il est fait mention d'un troisième fil partant du rotacteur, je ne sais pas ce que c'est.
Oui les Ab, c'est une option basique.
Il s'agit du bouton commande de phares. J'ai aussi reçu le fil en plus. D'après ce que j'ai compris, il va du Light Switch (commodo phares) PIN 5 à la fiche A de la centrale PIN 29. Le fait est qu'il y avait déjà un vert bleu connecté d'origine. Ceci étant, ce sont les infos sur la notice KUFATEC. Sur la notice du faisceau d'un autre autre fournisseur, il parle d'une fiche E que je ne connais pas et d'une fiche 16-pole…..??? Quelle notice as-tu?
Pour accéder à la centrale, ne démonte pas tout. Essaye de débrancher les 3 fiches sur le côté et la centrale peut ensuite sortir. Dans l'absolu, il n'y a pas besoin de sortir la centrale.
Manu78 a écrit :Ola Alain48,
Alors, ils t'ont quoi pour la centrale?
Je viens de trouver pas mal de descriptifs de codes de centrale électrique sur vagfan info…..
malheureusement pas facile de faire le tri!
hello,
Pas encore regardé. Le mode d'emplois, c'est celui que j'ai reçu par internet je peux te le faire passer si tu veux par mai.
