Double sortie d'échappement central 2x90
Jamy08
Voiture : TDi 150 highline pack R-Line
Message par Jamy08 »
Voici le résultat des mes recherches. Je souhaitais faire cela sur ma futur R-Line, mais d'après ce que j'ai pu trouver le diffuseur n'est pas compatible avec les pare-choc R-Line
Je vais essayer de trouver les différentes entre un diffuseur d'origine et un R-Line pour voir si une adaptation est possible ...
Voici les références des différents pots :
DIESEL :
- Moteur Diesel inférieur à 120 cv : 5G0071905A
http://www.volkswagen-zubehoer-shop.de/ ... achse.html
http://www.oemvag.es/fr/volkswagen-golf ... 120cv.html
http://shop.ahw-shop.de/vw-sport-endsch ... -5g0071905
http://www.ideas4cars.be/fr/Echappement ... 1376/19276
- Moteur Diesel supérieur à 120 cv : 5G0071905C
http://www.volkswagen-zubehoer-shop.de/ ... info=p5119
ESSENCE :
- Moteur Essence inférieur à 120 cv : 5G0071905
Il faut utiliser l'adaptateur 5G0071918 pour le moteur 1,2L TSI77KW
- Moteur Essence supérieur à 120 cv : 5G0071905B
DIFFUSEUR :
- 5G0071611GRU
http://shop.ahw-shop.de/vw-sport-diffus ... gru?c=2714
Le diffuseur se montent uniquement sur un pare-choc d'origine. Il n'est pas compatible avec le pare-choc R-Line, GTD et GTI
Ce type d'échappement n'est biensurs pas compatible pour les véhicules equipés d'attelages.
Compatible uniquement pour les véhicule ayant le option : PR 1D0 (Sans dispositif d'attelage)
J'éspère vous avoir éclairé ;)
Merci à Titaz2249 pour ses infos : http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?t=2711
Dernière modification par Jamy08 le 23 avr. 2014, 17:51, modifié 1 fois.
Golf 7 Tdi150 Highline blanc oryx - Pack R-line - Xenon - Feux arrières assombris leds - park assist - ACC - Pack Business Class ...
titaz2249
Re: Double sortie d'échappement central 2x90
Message par titaz2249 »
La différence entre les pare-choc arrières ne sont pas flagrantes en tous cas...
Le pare-choc standard : http://www.befr.ebay.be/itm/Original-VW ... 0907604034
Le pare-choc GTI : http://www.befr.ebay.be/itm/Original-VW ... 0694147806
Le pare-choc R-line : http://www.befr.ebay.be/itm/Original-VW ... 0694147776
La valence est à chaque fois différente mais pour le reste... (Seule la R-line à deux petites ailettes sur les cotés).
Présentation de ma Golf
Jamy08
Standard
GTI-GTD
R-Line
Le pare-choc standard et le GTI-GTD ont l'air identique, c'est le diffuseur qui change.
Par contre le R-Line n'a pas la même forme, il est plus bas apparemment. Je vais essayer de regarder sur des vrais ...
titaz2249
Oui, tu as raison. Et l'angle aussi à l'air différent.
G
Gagou
Voiture : Golf VII TDI 150 blanc
Message par Gagou »
Donc si j'ai bien compris, aucune différence entre le PC arrière standard, de Gti et de Gtd à par le diffuseur.
J'ai l'impression que Vw en fait de moins en moins pour les modèles sport de la marque :shock:
Heureusement que le Rline et la quand même :D
3P avec clenches, V.E et espace de rangement intérieur. Revêtement cuir, tissu avec appui tête. ODB avec les portes rouge. Xénon x2 directionel.
titaz2249
Je n'ai pas vérifié les numéros de pièces mais ils semblent en effet identiques...
jay
Voiture : golf tsi r line
Message par jay »
Déterrage de topic...
On dirait également que le pare choc arrière de la R line est identique à celui de la R... Tout comme les bas de caisse et le pare choc avant d'ailleurs (sans antibrouillards)
Ce qui veut dire que la valence de la R est montable sur une R line, et que donc, on peut y adapter (moyennant quelques soudures car angle et diametre différents) l'échappement de la R?
titaz2249
En théorie oui, çà devrait se monter ;)
G
Gagou
Message par Gagou »
Après il faut oser mettre 4 sorties d'échappement sur un mazout ou un petit Tsi :D
titaz2249
C'est le look qui compte hein 8)
G
Gagou
Message par Gagou »
T'as le look coco :lol:
Oui c'est sur mais bon avec du poney c'est bien aussi ;)
Jamy08
4 sorties sur un mazout, c'est un peu too much.
Du coup, pas encore de solution pour monter l'échappement central double sur un et-Line
jay
Message par jay »
J'ai tsi avec kit r line et comme de fait, à moins de prendre la valence arrière de la golf R, de prendre un échappement d'origine gti, d'aller chez un pro pour adapter 2 doubles sorties à la place de deux simple (trop de vide sinon), y a risque grand chose à faire...
Peut être une de mes futures motifs d'ailleurs :-)
Jamy08
Bon bin il n'a plus qu,un moyen. Le faire en poly à partir de la Valence rline. Quelqu'un a-t-il la ref er e prix d'une Valence brut (non peint) ?
jay
Message par jay »
Pour faire quoi? Double centrale?
G
Gagou
Message par Gagou »
Pourquoi ne pas acheter un pare choc d'origine pour installer cette sortie centrale ?
Quand même plus simple :lol:
t
tobic
Voiture : golf 7 1.4 tsi carat 150cv
Echappement sport VW
Message par tobic »
En fouillant sur le site officiel VW rubrique => accessoires j'ai vu qu'il était possible de monter sur nos Golf ce silencieux d'échappement:
Est ce que quelqu'un parmi vous aurez monté cette belle pièce sur sa voiture?
Car mise à part le changement de diffuseur arrière, je m'aperçois qu'il y a d'autres conditions de compatibilité:
* - Seulement pour modèles avec essieu Multi-Link et code PR 1D0 Référence : 5G0071905B
C'est quoi ce biiinnns :bounce: et ce fameux essieu Multi-Link
Re: Echappement sport VW
:Moderateurs: Bonjour, en fouillant un peu sur le forum tu verras qu'un sujet en parle.
Edit : voilà, une minute de recherche :D , bonne lecture, tu peux aussi regarder ce sujet : Choix sortie echappement simple ou double?
Je fusionne ici.
t
tobic
Message par tobic »
Merci titi :Top:
Jamy08
Voici la référence du diffuseur sans trou pour permettre l'adaptation du sortie double centrale ou d'un échappement type Gti sur les kits R-Line :
- 5G6807568K (diffuseur sans aucun emplacement pour échappement)
Perso, j'ai commandé cette réf. (trouvé sur un site allemand et commandé en concession près de chez moi) pour monter un échappement de Gti.
J'ai réalisé les découpes des emplacement des échappements avec une DREMEL.
