Ajouter démarrage sans clefs Keyless
T
T0mX
Voiture : Golf 7 SW
Message par T0mX »
Pour mon premier post j'ai une demande pratique. Est il possible d'ajouter un système de démarrage sans clefs en seconde monte ?
En effet, ma Golf n'en possède pas et je trouve ca super pratique.
Si oui comment ? Existe-t-il des kits faciles à poser ?
Dernière modification par titi73 le 27 août 2020, 10:17, modifié 2 fois.
GTO
Re: Ajouter démarrage sans clefs Keyless
Message par GTO »
Sacré chantier
Il faut changer les poignées ajouter tous les capteurs changer les clés la console centrale ajouter tous les faisceaux codés le tous et encore il doit en manquer un paquet .
Tout est faisable si tu as le budget et le temps ....
:Moderateurs: Bonjour @T0mX je déplace dans la section adaptée.
Un membre a de mémoire fait la modification mais c'est en effet un gros chantier que d'installer le système Keyless comme à l'origine.
Comme le dit @GTO il y a pas mal de capteurs, d'émetteurs et récepteurs ... le retrofit semble destiné aux amateurs avertis.
Je n'ai jamais entendu parler d'une possibilité en seconde monte facilement adaptable.
T
T0mX
Voiture : Golf 7 SW
Message par T0mX »
Merci pour vos réponses
C'est bien ce que je pensais, possible mais pas à la portée du bricoleur du dimanche
S
S-Dir
Voiture : VW
Message par S-Dir »
Moi aussi j'en ai bien envie, cependant il y a un problème pour les clés, il faut changer les clés, sauf que impossible de codé des clés keyless chez ton concessionaire si ton numéro de chassis indique que tu as des clés normales, c'est mon concessionnaire qui me l'a dit.
Comme toutes modifications liées à l'électronique, il faut en effet que cette modification soit issue d'un kit VW et que le montage soit ensuite renseigné dans le système Odis afin que ta voiture soit officiellement reconnue dans le réseau VW comme pourvue de l'équipement en question.
Sinon le faire soit même, mais si l'équipement n'est pas enregistré officiellement c'est, je pense, source de soucis ensuite si une intervention officielle doit être faite par le réseau VW.
MK7GTI78
Voiture : Golf 7 GTI PH2
Installation Keyless Golf 7 GTI PH2
Message par MK7GTI78 »
Hello à tous,
Je suis tout nouveau sur le forum, donc désolé s’il y a des erreurs commises…
Comme énoncé dans le titre je suis très intéressé par l’installation du keyless sur ma golf 7 GTI de 2019.
J’avais vu qu’un sujet similaire avait été ouvert à ce propos, mais aucune réponse n’avait été apportée.
Je vous en parle car j’ai vu sur le net (Ali*****) un kit pour l’installation du keyless pour Golf 7 GTI… (oui il est adapté pour 2019). Le prix demandé est d’environ 600€.
Alors plusieurs questions :
Est-ce que quelqu’un l’a déjà installé ?
Si oui par qui et combien cela pourrait coûter (main d’œuvre) ?
Est-ce que c’est un montage complexe ?
Merci beaucoup pour vos futures réponses !!
Ps : je suis en IDF
:Moderateurs: Bonjour @MK7GTI78, la section Golf 7 - 2.0 TSI 220/230/245/290 est réservée à la présentation des Golf des membres, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Tu l'avais à priori fait, préfère dès lors compléter un sujet plutôt que d'en ouvrir un nouveau.
MK7GTI78
Hello titi !
Merci beaucoup !! Du coup personne n’a eu à la monter si je comprends bien… Je vais me renseigner auprès d’un garagiste et si j’ai une réponse je vous tient au courant !
