Télépéage
- Nonax
- Voiture : Golf VII 1.4 TSI 140CH
Télépéage
Bonsoir à tous !
Je viens tout juste de recevoir mon Pass Télépéage "Vinci" et je me demandais ou le fixer afin d'optimiser son utilisation.
Certains d'entres vous doivent surement avoir des boîtiers et j'aimerai savoir ou vous le placez sur vos G7.
Petite question supplémentaire : Le pare brise de la G7 est-il athermique ? Dans ce cas il me semble qu'il faut le placer à un endroit précis (entre les pointillés noirs du pare brise).
En image :
Le boîtier
J'hésite à le fixer à gauche ou à droite du "bloc gris" mais sur le pare brise
Ou bien directement SUR le bloc gris
Qu'en pensez-vous ?
Sachant que l'on a uniquement un seul petit autocollant je préfère réussir mon coup pour ne pas avoir à le décoller et dégueulasser la partie en plastique.
Merci à tous !
En image :
Le boîtier
Qu'en pensez-vous ?
Merci à tous !
G7 Carat 1.4 TSI 140CH DSG7 Gris Tungstène Pack Drive Assist II+Pack Sport +Pack Fumeur+Toit Ouvrant+Palette au volant+ODB couleur+Projecteurs Bi-Xénon
- yourigt
- Membre addict
Re: TELEPEAGE
Personnellement, je l'ai collé hier dans le coin à gauche du rétro (photo 2)
on a déjà abordé le sujet là
- fred21
- Voiture : Golf 7. TSI 140cv confortline
Re: TELEPEAGE
Tu peux le mettre à droite ou à gauche pas soucis. Moi il est droite du rétro, comme ça je le voie pas
Par contre moi je le collerais pas sur le plastique. j'ai l'habitude de le retirer (télé péage) souvent et ça risque de prendre du jeu à force.
Pis a décoller c'était une galère, ça colle super bien j'ai du tirer comme un âne. maintenant je laisse le support quand je vends la voiture.
Voila
Voila
G7 Confortline TSI 140 ACT Blanc pur
Boîte manuelle
Drive assist 1 et rétro électrique.
Boîte manuelle
- fred21
Re: TELEPEAGE
Ah oui, au dernière nouvelle c'est pas un pare brise athermique
Boîte manuelle
Boîte manuelle
- Nonax
Re: TELEPEAGE
Ok Merci pour vos réponses les gars.
Je vais le mettre comme Juju3813.
@ Youright : j'ai bien regardé dans "recherche" et le terme "télépéage" n'a donné aucun résultat.
Au moins il y aura désormais un sujet dédié pour ceux qui comme moi se sont posé cette question.
Encore merci
Encore merci
- j-gui
- Voiture : GOLF VII 1.4TSI / LEON III FR 1.4TSI
Re: TELEPEAGE
Du moment qu'il est sur la zone pointillée autour du rétro central ça marche bien. Que le pare brise soit athermique ou non ne changera pas trop le passage du signal. Si tu le met en dehors des pointillés tu risqués d'avoir des échecs de captage et donc un délais plus long pour passer ( très chiant si tu passes sur un "Zone T 30km/h où tu ne t'arrêtes pas...)
Donc l'idéal selon moi c'est comme dit plus haut, a droite de la base du rétro dans les pointilles, comme ça facile d'accès pour le retirer (sous peine de vitre fracturée pour le voler) et caché à la vue du conducteur en temps normal.
Et en période de non utilisation il a sa place dans le petit rangement du plafonnier (ne capte pas quand il est dedans, testé sur le tunnel A86, Fleury en bierre et St. Arnoux pour les franciliens.
Donc pas de risque de parasite si vous utilisez un 2ème badger en parallèle.
- Nonax
Re: TELEPEAGE
@J-Gui
Je me posais justement la question au sujet du plafonnier à savoir si le boîtier capte dedans ou non.. Cela aurait été très pratique !
Sinon la zone des pointillés elle est assez fine, je veux dire par là qu'elle délimite en quelque sorte le "bloc gris" mais elle ne fait à peine 1cm de large.. bref je vais installer le boîtier comme vous tous.
Merci pour vos retours
- juju3813
- Voiture : Golf GTI
Re: TELEPEAGE
Quant on a le pack drive assit II, on à plus trop de place à cause la caméra. Une fois en renvoyant mon telepeage il avait capter dans le camion de laposte , je vous dis pas la facture ^^ Sinon quand je m'en sert pas je le met dans sa pochette fournis
Re: Télépéage
moi personnellement je l ai placé dans la boite a gant au dessus de la lumière ,
faut demonter l emplacement de carte telepeage (etc)
j ai trouvé un moyen pr l éclipsé
et ca marche super bien
j mettrai de photo si mon explication n 'est pas très claire
ps : je trouve que bien caché et esthétiquement sa gâche pas l habitacle
Golf 7 Carat DSG6 150 Gris Limestone
Drive Assist II, Roue de secours, Palettes au volant, ODB, Toit Ouvrant
Bi-xénon directionnels+LED, Pack Techno, Pack Hiver,Pack Sport, Pack Fumeur,Discover Pro, Bluetooth Premium ,DCC
Extension 2 ans
Extension 2 ans
Re: Télépéage
BEH ecoute pas vraiment
c vrai qu'il faut bien avancé jusqu'a le barrière mais c'est toujours passé
railleurs je me suis rendu compte de ca en laissant le badge ds la boite a gant mais juste posé
tu peux toujours essayé et me faire un retour
Extension 2 ans
Extension 2 ans
Re: Télépéage
BONNE reception
sa marche
sa marche
Extension 2 ans
Extension 2 ans
Re: Télépéage
Je déconseille de placer le badge télépéage dans la boîte à gant du côté passager.
Le meilleur endroit pour le coller c'est en haut à gauche du rétroviseur intérieur.
Pourquoi ? Tout simplement parce ce que les bornes télépéages sont perchées à gauche...
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
Re: Télépéage
Sauf que pour moi ça marchait à plusieurs reprise
Et à chaque fois
Le but c'était juste de partager mon expérience avec vous
Après si tu préfère pas tu es libre
Ps: sur lancienne voiture j ai le mi à côté de rétroviseur
Centrale , le soucis avec la golf ce que à côté de reto c trop chargé mnt
Et à chaque fois
Extension 2 ans
Extension 2 ans
Re: Télépéage
Si je comprends bien, tu n'as plus de place à côté du rétroviseur.Jakki a écrit :le soucis avec la golf ce que à côté de reto c trop chargé mnt
Tu as déjà positionné autre chose à cet endroit (GPS, Coyote, DashCam) ?
../___\..
- yourigt
- Membre addict
Re: Télépéage
Tu n'est pas obligé de le coller sur la partie avec les points noirs, ça marche à côté aussi.
- Mickael1977
- Membre Pro
- Voiture : Golf 7 SW 4Motion, Superb 3 Sportline
Re: Télépéage
Il a le drive assist2. Et l'ayant aussi il n'y a plus de place à côté du rétro dans les pointillés car la caméra prend beaucoup de place.duciduc a écrit :Si je comprends bien, tu n'as plus de place à côté du rétroviseur.Jakki a écrit :le soucis avec la golf ce que à côté de reto c trop chargé mnt
Re: Télépéage
exactement , j ai le drive assiste II
donc je le garde dans le boite a gant jusqu'au le jour si sa passe pas o péage ben j l déplacerai
Extension 2 ans
Extension 2 ans
- Gaufman
- Voiture : Golf 105 TDI CUP Drive assist 1 Blanche
Re: Télépéage
Si tu peux poster en effet une ou 2 photos ça serait sympa. J'ai un "vieux" boîtier de télé péage assez gros et justement ne le trouvant pas esthétique du tout je voulais le "planquer" pour qu'il soit le plus discret possible... Donc la manip que tu as réalisée m'intéresse!!!Jakki a écrit :moi personnellement je l ai placé dans la boite a gant au dessus de la lumière ,
Question un peu hors sujet, mais est ce que je peux remplacer mon ancien boîtier par un plus petit? Il faut que je vois avec une agence télé-péage?
Je roule en Volkswagen, et j'aime ça!
