Feux arrières Facelift
- stevs7
- Voiture : golf 7 facelift R-Line 1.4 Tsi dsg 7
Re: Feux arrières Facelift
Salut! C’est ce que j’espère , mais j’arrive pas a les contacter... ce serais le top !!! Pck j’aime bien ces phare!! Mais j’aime le cligno qui défile aussi lol...
Golf 7 1,4 TSI R-line indium grey dsg7
Idem ! Mais il faudrait le prix du module ! Car Fr Xénon vends ses feux FL à 500€ ! Donc il ne faudrait pas que le tout coûte trop cher
- stevs7
Oui, si c’est sous 300 eur ça va, plus ce serais trop...
Je vais demander du coter d’audiamant, leur module coûte 265 eur, faut voir si il peu faire défiler les cligno basic ou si il n’est destiné qu’au phare dynamique d’origine...
je possède ces 2 modulesMax² a écrit : ↑12 déc. 2017, 12:36Stevs7 je pense que ce genre de module http://www.nav-system.fr/accueil/108-cl ... mique.html permet de crée le défilement... Peut-être un codage à faire en plus ?
effectivement il sont fait pour les golf 7 a feux arrieres a leds
c est du plug and play (donc pas de codage a faire)
ils se branchent en serie sur les feux arrière cotés aile ( pas coté coffre ) et crée un léger retard 2/10 eme de seconde ;d' ou l effet de défilement
- stevs7
Cool, ou peut on les commander et à quel prix?
chez carsystem en pologne 99 eur. plus port
c est cher mais quand on aime on ne compte pas
et ca reste moins cher que les feux a 500 eur des face lift
http://www.carsystems.pl/new-product-go ... d2250.html
- Voiture : golf 7 facelift confortline
je peut t'assuré que ce sont bien des originaux chinois , il ont été acheté en concession et la référence et gravé sur le feux pas d’étiquette comme sur les feux européen.Golf24Carat a écrit : ↑11 déc. 2017, 22:19tous le monde
@ Pochon 74
Pourtant sur la photo n2 de wamba ont peut bien voir le logo Volkswagen et des références de la pièce.
Par contre le Logo Vw sur cette photo n2 vous semble t-il original et 100% conforme au logo Vw officiel ?
Je me trompe peut-être mais l’écart entre le V et le W sur le logo me semble plus espacé que normal.
Peut-être un signe de copie ?
je ferais de meilleurs photo lors de l'installation
il n'est pas interdit de mettre une référence sur une pièce copié , mais il est interdit de mettre le logo du constructeur sinon risque de poursuite
- Pochon 74
- Forum Team
- Golf24Carat
wamba
Dans tous les cas "chinois Express" ou "chinois Volkswagen" vivement l'installation et les photos voir vidéos.
Moi ce qui me tracasse c'est la fonction dynamique des cligno.
J'ai pas bien compris le fonctionnement de ces modules (Audiamant ou autre) a brancher qui permettent d'avoir les clgno dynamique.
Alors qu'en monte d'origine il y a seulement besoin d'un fil jaune en plus qui se connecte au BCM à l'avant.
Toujours personne qui puisse nous expliquer ?
(Et si même montage fil jaune sur le BCM possible sur une ph1 LED?)
- Golf24Carat
Max²
Le BCM dont je parle c'est la central électrique du véhicule qui se trouve coté conducteur sous le volant.
Schéma dont je parle: (Schéma prévu pour le passage d'une G7 ph2 LED vers LED dynamique) si valable sur une G7 ph1?
https://shops.volkswagen.com/assets/MAS ... NG_002.pdf
- Golf24Carat
@Max²
Justement je me demande si sa marche aussi sur ph1 ou pas? (Car le pdf ^^ c'est pour une ph2)
Cela permettrait d'économiser 200e de modules, éviterait d'avoir des modules qui se baladent et font du bruit en cognant ou en tombant en panne
et de plus serait conforme à une installation d'origine Vw
Si quelqu'un a la réponse, je suis tout ouïe.
- Florian13
- Membre Pro
Ça a l'air malgré tout compliqué cette histoire de branchement sur le BCM vous êtes sûre que d'origine il n'y a pas de module sur les facelift esuupendes deux dynamic ?
Je suis certains que la modif est valables pour la phase 1 avec ou sans led d'origine; j'ai mis un lien plus haut du russe qui a fait la modif juste en tirent 3 files de la centrale et en codant . malheureusement il a refusé de me donné plus de détail, en tout cas je serais fixé lors de la modif .
Voilà une photo qui montre le principe du fonctionnement du clignotant dynamique, il est alimenté par deux borne et le module est déjà intégré dans le feux ,donc pas besoin de module supplémentaire comme pour la phase 1, ceux qui vendent ces modules sont des voleurs et ça évite juste de câblé jusqu'à la central .
Modifié en dernier par titi73 le 13 déc. 2017, 08:21, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
- Débutant
- Voiture : Golf 7R
et bien moi j'ai acheté un kit feux ar FL avec modules chez VAGCAR. Je teste ce midi le montage.
Golf 7R Ksf/Mrc
- Florian13
- Membre Pro
Les produits vagcar sont top ce n'est que du produit OEM le prix est certes un peu cher mais ça en vaut la peine, par contre je serai curieux de savoir d ou vient ces modules.
