Feux arrières Facelift
- Débutant
- Voiture : Golf 7 GTD
Re: Feux arrières Facelift
quel genre de connexion devrais-je faire? ma prise est à 4 fils. de toute façon il y a quelqu'un dans cette discussion qui a fait cette mise à niveau? suivant les schémas électriques cmq vous devez relier toutes les pièces 1 ensemble et les 2 avec les 4. le problème est le codage qui ne fonctionne pas et je n'ai pas. Je voudrais qu'une âme pieuse me donne un coup de main.
- Jeromeanice
- Voiture : Golf 7 facelift 150 tdi CARAT blanc pur
bonsoir a tous .
je souhaiterai allumer mon deuxième feux antibrouillard arrière ( feux fl led origine ) . jai deja les deux de recul donc je pense que c est qu une question de programmation .
qu ' en pensez vous et avez vous la soluce ?
merci d avance
merci d avance
Golf 7 fl TDI 150 carat blanc pure .
Jantes jurva clignos dynamiques et sigle arr noir
- Florian13
- Membre Pro
Salut, pour avoir déjà répondu pour cette demande sur cette page, c'est impossible, les led soudé ne sont présente que dans la partie gauche si tu t'approches des tiens tu verras que sur la partie droit du phare l’emplacement est vide et tu ne peux rien rajouté malheureusement ou trouver une version US ou anglaise avec la partie a droite qui la led et la avec un pontage ça marchera.
- Jeromeanice
Ok merci pour ta réponse. Pas grave en soit . J'avais cru voir des led .
- Florian13
- Membre Pro
Verifie bien, mais moi dans les miens version européenne il ny a rien cest certains j'avais eu la même réflexion.
- Jeromeanice
C est vrai que c'est loin d'être facile à voir . Je sais prendre une loupé LOL
- TTK22
- Membre Pro
- Voiture : Tesla Model 3
pareil, j'avais regardé dans les miens, (feux chinois) mais vide aussi !
- Jeromeanice
Il semblerai que les led soient sur le dessus dans celui qui marche . Je regarderai demain mais je ne me fais pas d'illusions
- Florian13
- Membre Pro
A part si un membre nous trouve un lien dun phare led FL non européens la ça change tout
- Jeromeanice
Ma boite est anglaise et j'ai un amerloc ou je bosse .je vais enqueter
- kw9
- Voiture : FL 1.5 TSI 150 EVO DSG7 Carat Blanc Pur
les feux anglais sont aux normes européennes (enfin pour le moment car le brexit passera peut-être par là ) donc certainement adaptables mais je ne suis pas du tout convaincu que les feux US soit les mêmes que les européens car les ricains ont aussi leurs exigences particulières.
- Jeromeanice
Oui ça c'est sur . Et puis plus facile savoir des de feux british
- Voiture : Volkswagen Golf VII 1,6 TDI 105 CV
Bonjour, qui de vous auriez acheté sur le site Autodiamant les feux+modules pour 842 Euro ?
https://www.szekat.de/au/index.php/en/s ... -1274-html
Merci beaucoup
Pas: qui de l'île de France pourrait faire ce montage?
Merci beaucoup
Je viens d'acheter une Golf 7 GTD DSG 184cv de fin 2013 et je souhaite passer en full dynamique.
Ayant fait pas mal de modif matériel et VCDS sur mon A3, je suis un peu perdu pour la Golf .. j'ai besoin que d'un câblage style https://fr.aliexpress.com/item/AKD-Adap ... 302.bb9FuG
ou il me faut le kit autodiamant + codage vcds ?
Merci !
Merci !
Si ta déjà les feux facelift, à ce que j'ai compris ta juste besoin du module et raccordé tes câble entre les feux extérieur et les feux sur le coffre pour le défilement dynamique.
Le codage à faire aussi
Après c'est ce que j'ai pu comprendre
Modifié en dernier par Darkryo le 01 mai 2018, 19:19, modifié 1 fois.
Merci pour le retour, changer les feux ?! Sur la GTD c’est du Facelift Led si je ne me trompe pas.
Donc je pense que le module et cable doit être suffisant exacte ?
Module et câblage et n'oublie pas le codage.
Ok merci
Cedric vends des emulateurs, c’est du dynamique ou semi ?
Donc pour le module, c’est autodiamant obligatoirement et câblage modifié. Ok pour le codage, pas’de problème j’ai ce qu’il faut.
J’ai vu que certains avaient fait leurs câbles eux même plutôt que les commander sur Aliexpress, il y a t’il des réf constructeurs pour commander celles ci ?
- lefa57
- Débutant
- Voiture : Golf VII 1.6 TDI 110 Lounge
Modification feux arrière phase 1 par phase 2
J’auraus une question concernant les deux arrières, j’ai une Golf VII Lounge, avec les phares arrières classique, je souhaitais savoir si il est possible de les faire remplacer par ceux d’en la phase 2 ?
Je vous joint des photos
Merci d’avance
Merci d’avance
Golf VII Lounge Noir intense nacré, 1.6 TDI 110 BVM5
