Echappement Golf 7 GTI
MohLinscousiant
Voiture : Golf 7 gti Pack Performance 230
Re: Echappement Golf 7 GTI
Message par MohLinscousiant »
Je vais demander de changer une seul et après la 2 ème au pire, en espérant qu'il n'y à pas de grosse manoeuvre à faire...
Moi qui voulais installé l'alpine de 9'' avant l'été, bah c'est raté :( , je vais devoir attendre un peu :lol!: :Merci:
Mk7 gti 230 - gris carbone liseré rouge
Malheureusement je ne pense pas qu'il feront qu'un seul et si tu dois au final remplacer le 2ème çà te reviendra certainement plus chers car à nouveau de la main d'oeuvre (bien que çà ne soit pas compliqué).
Quand tu dis que tu reset le défaut tu le fait toi même avec un vcds ? Si oui montre nous l'erreur exacte que le vcds affiche.
Je ne sais pas si on sait aussi le faire ni où çà se trouve mais il est peut être possible de voir les valeurs envoyées par les 2 sondes, certain programme te dise aussi les valeurs normales et quand c'est hors tolérance. Ainsi on sait voir laquelle déconne.
Dans cette vidéo on voit comment il enlève la 2ème (celle après le catalyseur) l'autre est dans le turbo.
https://www.youtube.com/watch?v=d36Xu4c51CQ
Donc celle au dessus est assez facile à faire et celle en dessous plus chiante donc nécessitera plus de temps.
Demande peut être de changer celle du turbo (c'est celle qui chauffe le plus donc en théorie qui ramasse le plus) et si çà ne va pas faire l'autre mais je sent qu'ils vont trouver un truc pour faire les 2 lol.
Edit: On voit l'emplacement de la 1er sonde sur cette image, à droite la capsule rouge en dessous des 2 "trous ovaux" qui se fixe dans le bloc moteur.
J'ai aussi vu des gens qui les nettoyais dans du jus de citron... mais est-ce que çà fonctionne ??? Et puis si elle a pris un coup de chaud elle a pris un coup chaud c'est pas du jus de citron qui va arranger çà.
MohLinscousiant
Haha si ce n'est que du jus de citron, J'ai des palettes en stock :lol!:
Je vais prendre rendez-vous avec le mécano et je vous tiendrai Au courant pour la suite :Top:
mikematrix a écrit : 18 juin 2018, 00:59
C'est mon mécano Qui la reset avec son ordinateur
(je ne connais rien dans ce domaine sorry) Mais je pourrais le lui demander par curiosité sinon.
Dernière modification par titi73 le 18 juin 2018, 08:04, modifié 1 fois.
Raison : fusion
Ok en espérant que tu t'en sortiras pour pas trop chers (vu qu'il y a encore un alpine à payer après :tongue: ).
En tout cas Rémus, excellent choix :Top:
MohLinscousiant
Je vous tiendrais au jus.
Et oui l'alpine me fait de l'oeil mais bon, Ce n'est pas vraiment une priorité pour moi.
Pour le remus, C'est le top finition/qualités/prix
emika63
Voiture : Golf VII GTI performance
Message par emika63 »
J'ai acquis ma GTI avec une modif sur l'échappement. Le silencieux a été enlevé, remplacé par 2 tubes et sorties Akrapovic, tout le reste de la ligne est d'origine . C'est fait par un professionnel j'ai la facture. J'ai plusieurs interrogations.
Ça fait un bruit sympa et ça pétarade sur les fortes accélérations. J'ai le contrôle dans 1 mois, pensez vous que ça passe ? Le.fait qu'il n'y est plus de silencieux, est ce que ça peut être néfaste pour la mécanique ?
Sur les longs trajets c'est bruyant à l'arrière, que me recommandez-vous sans partir dans une ligne compléte homologué ? Merci pour vos avis
Cordialement,
emika63
Je doute que çà passe le CT si tu n'as plus de silencieux arrière.
Pour la mécanique aucune idée, tu entendras des gens qui diront que oui et d'autres non...
emika63
Salut, j'ai récupéré le silencieuse à la vente. Pour le CT c'est pas trop le problème je peux le faire passer temporairement mais je recherche une solution à long terme.
Cordialement,
emika63
Graphit
Voiture : Golf 7 GTI Performance Facelift
Message par Graphit »
Les sorties Akrapovic doivent être des contrefaçons chinoises, ces pièces ne sont pas disponibles au détail et d’ailleurs directement livrées soudées sur leurs échappements.
Le montage est donc une « bricole » qui pourra peut-être poser problème au CT. Pour les échappements aftermarket, le top est d’avoir le tampon d’homologation sur la gamelle.
Certains fabricants proposent juste des silencieux, comme Remus ou Akrapovic.
emika63
Tu as surement raison , fait par TEK MOTORS 91 avec références kit sorties Akra qui a coté au vendeur 700 euros , ça fait cher les 2 tubes inox plus contrefaçons .
http://www.tekmotors.fr/
Faut que je fasses voir ça par un pro vers chez moi , avez-vous des bonnes adresses sur le 63?
Cordialement,
emika63
Graphit
Sur certains modèles (hors Golf 7) où les sorties Akrapovic en titane/carbone sont vendues seules, le tarif est de l'ordre de 700€, tout comme les sorties titane/carbone de chez Remus. Ton tarif global me parait donc "pas cher" si les sorties étaient neuves et d'origine Akrapovic. Il a aussi peut-être adapté des sorties d'un autre modèle, à voir si c'est possible de les commander séparément sur l'échappement Akrapovic pour Golf 6.
emika63
Les sorties sont pas soudées, il y a un collier, à faire voir par un pro.
Cordialement,
emika63
Graphit
Probablement de Golf 6 dans ce cas. Tu as la référence pour vérifier ?
emika63
Cordialement,
emika63
cece1508
Voiture : Golf R
Message par cece1508 »
Salut les amis,
Bon je suis retourné chez remus.de
J'ai une portal pour 665 euros (hors livraison)
ref validé
9552130000 - 50 euros - Remus tube de raccordement pour le montage de l'échappement sport
9552130300 - 240 euros - Silencieux Remus intermédiaire
9560171500 - 225 euros - Catback
002670S - 150 euros - embout 102
Il manque rien ?
Ca vous parait un bon plan ?
Pour la livraison, c'est cher (région parisienne) ?
Comme tout est en allemand, faudra pas que je me gourre :D
cece1508
Voiture : Golf R
Bon je vais me lancer, y en a marre de tergiverser. :Rouge:
Par contre pour le paiement c'est que PayPal, c'est bizarre.
wolfsburgman
Message par wolfsburgman »
Perso, j'ai eu la livraison gratuite (vers la Belgique). :Top:
Tu as essayé de refaire ta liste d'achats... tard le soir, pour voir si le prix varie. Et/ou proposer un prix plus bas et voir si ils acceptent ton offre?
cece1508
Voiture : Golf R
Apparemment frais de livraison gratuit. :D
665 pour les 4 accessoires, ça me paraissait pas mal.
Le seul hic maintenant, j'ai reçu la confirmation de commande mais je n'arrive pas à payer :scratch:
Soit PayPal, soit virement et je ne peux pas rentrer d'iban étranger via mon appli.
Faut que je vois direct avec la banque.
