Références des pièces Gti Clubsport
Re: Références des pièces Gti Clubsport
:Moderateurs: Bonjour @-yann01-, encore un peu de mal avec la recherche :D , je fusionne ici, tu devrais trouver les infos.
-yann01-
Voiture : clubsport
Message par -yann01- »
Merci du lien mais Y a pas chez eux mise a part un pare choc avant complet à 1800 Balles, je voudrais mettre la piece OEM.
Donc, si quelqu'un peux me dire, merci
tu as regardé le lien du message de Victor (@Tachmi) ? Sinon la référence tu la trouveras simplement sur la pièce de ta voiture.
-yann01-
Voiture : clubsport
yesss, merci j'avais pas vu sa réponse!! Alors pour info la lame c'est la 3eme ref du lien :arrow: 5G0-805-901-041
Sinon, j'avais bien pensé a regardé la ref oem dessus, mais elle est vraiment en miette :roll: Vu le prix je vais la la commander mais la changer avant la vente sinon elle va finir pareil. Sur son trajet travail elle frotte sur 2 dos d'âne et 3 fois dans le parking souterrain :shock:
:study: tu vois, il faut lire les sujets, j'insiste souvent là dessus.
Effectivement si elle frotte souvent fait le remplacement juste avant de la vendre.
P
Pims38
Voiture : Golf 7 GTI
Recherche référence pare-chocs sur Golf 7 GTI
Message par Pims38 »
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous explique rapidement mon problème
J'ai eu la mauvaise surprise de retrouver ma Golf 7 GTI avec le pare-choc avant cassée et déboitée
J'attends le passage de l'expert mais le carrossier m'a déjà dit qu'il n'était pas réparable.
Mais (il y a toujours un mais) :
- la carrosserie de la voiture n'est pas d'origine, du moins ce n'est pas celle d'une Golf 7 GTI 220 ch
- la voiture a été achetée en Allemagne, via un importateur, et je ne vais pas avoir le moyen de contacter l'ancien propriétaire
Globalement, il va falloir que j'achète cette pièce moi-même, mais avant toute chose il me faut savoir la pièce exacte (car elle doit s'adapter parfaitement avec les ailes ou autre élément de la carrosserie actuelle...)
Le carrossier n'a encore rien démonté donc je ne sais pas si je trouverai une référence sur une des pièces
Si ce n'est pas le cas, est-ce que des experts de la carrosserie en golf GTI seraient dans le coin pour "essayer" de reconnaître sur la photo de quel modèle il pourrait s'agir ? (déjà savoir si c'est du custom ou si ça reste une pièce de chez VW...)
J'ai entendu dire que ça pouvait être un pare-choc de clubsport s mais dur à dire
Merci d'avance pour toutes vos aides
Maxime
P
Pims38
Je déterre un vieux sujet, mais j'aurai voulu savoir si quelqu'un pouvait m'indiquer s'il existait une différence des ailes avants sur une GTI clubsport et une GTI clubsport S ?
Est-ce que les ailes d'une GTI clubsport S seraient plus "larges" qu'une clubsport ?
Merci beaucoup :)
Bonne journée
Re: Recherche référence pare-chocs sur Golf 7 GTI
C’est un pare choc de Golf GTI Clubsport (ou Clubsport S), c’est pareil.
Et pour répondre à ta question posée ailleurs, les ailes sont les mêmes entre toutes les Golf (selon la phase, merci du rappel @titi73 ) ;)
Dernière modification par NmissaN le 08 juin 2021, 22:25, modifié 1 fois.
@NmissaN entre toutes les phases 1 et entre toutes les facelift, mais différentes entre phase 1 et FL.
La précision est importante.
@Pims38 je fusionne tes demandes, inutile de multiplier les sujets.
P
Pims38
Merci beaucoup pour vos réponses à tous les deux :)
Et donc peu importe la phase 1 ou Facelift, le pare-choc de clubsport sera compatible avec dans les 2 cas ?
Sinon, une petite idée de où je pourrai trouver un kit complet de pare-choc avant de clubsport ? :cheers:
J'ai tenté ma chance auprès de VW directement, j'ai aussi regardé sur des sites comme autodoc / motordoctor mais la seule référence qui semble coller avec la mienne est en rupture...
Et le seul autre que j'avais trouvé sur un site allemand était à 1700€
J'hésite encore à voir avec le carrossier à ne remplacer que les pièces cassées mais ça semble un peu "compliqué"
Merci pour votre aide
(Désolé du double tuto, j'avais créé le sujet avant de tomber sur celui-ci. Merci d'avoir reclassé !)
Bonne soirée
:NonNon: tu as mal compris, la phase 1 a des ailes, pare-choc et phares différent de la facelift, si tu veux modifier la partie avant c'est l'ensemble qu'il faut changer, ça reste faisable mais en changeant le tout.
La CS n'a été commercialisée que sur la phase 1.
AAhh @titi73 , tu as été plus rapide que moi !! :lol!:
Mais c'est exactement ça !
P
Pims38
Hello,
Merci beaucoup pour ces réponses
J'ai eu un retour du propriétaire d'origine et apparemment ça serait bien un pare-chocs clubsport d'origine, qui s'assemblerait bien avec les ailes même si elles sont élargies.
J'ai vu des tonnes et des tonnes de messages / forums / site web, mais je ne trouve pas vraiment mon bonheur quant à l'achat d'un pare-chocs Clubsport (sans me ruiner) et surtout pour trouver la bonne référence...
Est-ce que quelqu'un aurait des références à me donner ? Je suis tombé sur cette réf 5G0807217LQGRU mais sur un site US
Il n'y a que ce site : https://www.kunzmann.de/shop/en/exterie ... swagen.htm ??
J'ai également peut-être trouvé quelque chose qui ressemblerait à la garniture d'un pare-chocs CS sur oemvwshop mais je ne connais pas du tout le site web
Pour limiter le coup, je me demande si ça serait possible de ne trouver qu'une garniture de pare-chocs et de récupérer ensuite toutes les pièces sur mon pare-chocs pour les rajouter dessus.. mais je ne sais pas trop ce que ça représente en termes de boulot
Merci pour vos retours
Je n'ai pas fais la recherche mais tu peux peut-être trouver les ref des pièces en allant sur l'EKTA
P
Pims38
Bonjour Snike,
Merci pour ta réponse
Malheureusement j'ai déjà parcouru un peu l'ETKA, mais je ne vois pas de données concernant la Clubsport au niveau du pare-chocs avant (je dois mal m'y prendre)
Si non, au pire, tu vas dans ta CC demander les refs.
O
OpsMet
Voiture : Golf 7 TCR
Cache moteur clubsport
Message par OpsMet »
Salut à tous , je suis nouveau ici et je pose ici ce sujet en attendant vos réponses , ce n’est pas une existentielle mais je me posais la question car cela m’intrigue ,
J’ai remarqué que sur certaine gti clubsport le cache moteur fais apparaître TSI et plus bas le logo R tout sa en gris et certaines ont juste le logo TSI en rouge , vous savez pourquoi ? Y’a t’il eu des modifications entre certain modèle ? Par rapport à la date d’immatriculation ? Merci pour vos réponses
Re: Cache moteur clubsport
La mienne
O
OpsMet
Voilà et par exemple à vendre sur Leboncoin
Personne pour m’éclairer ?
Dernière modification par OpsMet le 17 juin 2022, 16:29, modifié 1 fois.
Salut, tu n'es pas dans la bonne section, un modo ou @Thomas peut peut-être fusionner, par exemple ici : Références des pièces Gti Clubsport
