Feux arrières Facelift
Re: Feux arrières Facelift
Et pour la fonction Dynamique ? (y a t-il plusieurs solutions pour les ph1 ? Lesquels ?)
La solution officiel prévu sur la Golf7 ph2 fonctionne t-elle aussi pour la Golf7 ph1 LED pour un passage vers les LED dynamique de la ph2 ?
Car personnellement j'ai pas bien compris ce branchement sur la ph2 du fil jaune sur le BCM dans la notice ci dessous, ni si elle est valable aussi pour la ph1. :scratch: :scratch: :scratch:
Je ne suis pas sur mais j'imagine que ce fil jaune est là pour la fonction dynamique. :scratch:
Notice officiel Vw Golf7 ph2 (passage de LED vers LED Dynamique):
https://shops.volkswagen.com/assets/MAS ... NG_002.pdf
https://shops.volkswagen.com/de_DE/web/ ... 052200c-10
C’est juste impossible que le clignotant fonctionne sur la malle sans câblage...sur une phase 1 équipée d’halogènes. Le signal ne va pas se transmettre par Bluetooth, Wifi ou par le Saint Esprit! :roll: ;)
Max²
Voiture : Golf 7 1.2 TSI 105
Message par Max² »
Bonsoir tout le monde ;)
Ceux de France xénon sont-ils difficiles à mettre en place et à régler (codage) ? Pas besoin de module pour le défilement ? http://www.france-xenon.com/fr/golf-7/2 ... -line.html#
J'ai une G7 ph1 halogène je précise !
Merci !!
Arc Angel
Voiture : MK7 R-Line
Message par Arc Angel »
Si j’ai bien compris, il y as deux type de feux arrière chez eux, une pour la phase 1 avec ou sans led et une pour la phase 2 led non défilant,
mais normalement faut juste les branchez et rien d’autre as fair, ont attend justement les photos de l’un des membres qui as commandez ces feux, pour savoir comment ils sont fait :)
Dernière modification par Arc Angel le 10 déc. 2017, 22:01, modifié 1 fois.
Les gars, rien de méchant, mais merci de faire un effort sur l'orthographe :)
Arc Angel,
Il y a encore des fautes dans ton dernier post.
stef816,
Il me semble qu'il y a une faute de syntaxe dans ta phrase.
Si vous me cherchez, je suis déjà parti Image
Arc Angel
Je sais qu’il y en as énormément ^^ pas juste une ou deux, le français n’ai pas ma langue du coup, dur dur de l’écrire :roll:
w
wamba
Voiture : golf 7 facelift confortline
Message par wamba »
les feux OEm chinois avec module pour le clignotant dynamique font leur apparition sur aliexpress, ce sont les méme que j'ai acheté
https://fr.aliexpress.com/item/Pour-Vol ... 262.0bF4pl
pour les module il sont compatible uniquement pour ceux qui ont déjà les LED d'origine phase 1
w
wamba
Message par wamba »
et voila mes feux reçu hier, montage en fin de semaine
Dernière modification par wamba le 11 déc. 2017, 19:20, modifié 1 fois.
Max²
Message par Max² »
Wamba c'est pour la ph1 halogène ? C'est ceux de France Xénon que tu as eu ? :bounce:
w
wamba
Message par wamba »
non pas ceux de france xenon ,ce sont des originaux venu de chine.
Les gars svp arrêtez svp de dire non ceux de FX se sont des originaux venu de Chine, les gars si c'est des originaux que ça soit de Pologne Allemagne France Chine ou du Pérou il y'a pas de module intégré au clignotement ou sortez moi le document de VW qui spécifie ça, donc svp arrêtez, c'était pareil sur les leds phase 1 ça n'existait pas le défilement uniquement semi dynamic avec un module mais pour les avoir complet c'était des copies chinoise donc essayez de comprendre et si c'est des originaux codages obligé. Merci ou démontré moi le contraire.
Tout ce qui vient de chez Ali n’est que réplique ou copie. Ne soyons pas naïf messieurs. ;)
:coucou: tous le monde
@ Pochon 74
Pourtant sur la photo n2 de wamba ont peut bien voir le logo Volkswagen et des références de la pièce.
Par contre le Logo Vw sur cette photo n2 vous semble t-il original et 100% conforme au logo Vw officiel ?
Je me trompe peut-être mais l’écart entre le V et le W sur le logo me semble plus espacé que normal. :roll:
Peut-être un signe de copie ? :scratch:
Sur mon pédalier commandé 13€ sur Ali, c'est bien écrit 5GXXXXX mais ce n'est pas du vrai! Une belle copie chinoise! J'ai eu le même coup avec des clignotants moto Rizoma, avec la boite Rizoma et tout et tout...mais c'était une copie!
:shock: :shock: :shock: Hallucinant Pochon même la boite identique à l'originale. :shock:
Ils sont vraiment sans limite ces chinois. :pale:
Oui oui, à l'occas, je mettrai une photo de la boite! Bref, Ali c'est fini pour moi! ;)
g
golfgti3
Voiture : golf 3
Message par golfgti3 »
ils sont fort ces chinois .... :D :D
vivement voir une fois montés
stevs7
Voiture : golf 7 facelift R-Line 1.4 Tsi dsg 7
Message par stevs7 »
Salut à tous!!
Y a une question que je me pose depuis un petit moment... vous pensez que le fameux module qui fais défiler les clignotants, genre celui d’audiamant ou de Nav System peut rendre les clignotants dynamique pour l’autre version des phare de la facelift? :scratch: sachant qu’ils sont aussi à led, cligno y compris... ou c’est juste pas possible?
Si qqun peut répondre à cette question, qu’il se manifeste svp :tongue: :bounce: :D
Golf 7 1,4 TSI R-line indium grey dsg7
Max²
Message par Max² »
Stevs7 je pense que ce genre de module http://www.nav-system.fr/accueil/108-cl ... mique.html permet de crée le défilement... Peut-être un codage à faire en plus ?
