Osram LEDriving et Osram DMI
- Voiture : Golf 7 1.2 TSI
Re: Osram LEDriving et Osram DMI
Je souhaite me commander d'ici peu ces Fameux OSRAM, en remplacement de mes phares halogènes...
Je me permets quand même de vous poser quelques questions pour m'assurer de la bonne compatibilité du produit...
J'ai une GOLF 7 TSI 1.2 Lounge Edition de 2015. Je souhaite passer commande via Amazon :
Y a t'il des ampoules particulières à commander ou alors des recommandations particulières sur cette série de Phares ?
Enfin.. Quels types d'ampoules pourrai-je commander en anti brouillards pour complèter la led blanche du phare en lui même...
D'avance merci pour vos réponses
@FlorentLrs, il n'y a pas d'ampoules à commander à côté pour les phares, elles sont directement intégrées au bloc...en gros si ça claque il faut changer tout le phare (donc les 2 vu qu'ils ne se vendent pas à l'unité), mais c'est censé tenir des années.
Pour les antibrouillards, il y a un kit de la même marque avec la même température d'éclairage (ref : 67219CW). Sinon tu trouveras un peu partout des kits led H11 de plus ou moins bonne qualité...à voir selon ton budget.
Merci pour ta réponse !
Que penses tu de ces ampoules ? Merci..
Ceux sont les ampoules que je t'ai indiqué au dessus, elles sont bien à priori.
@Lenoox les a mis sur la sienne en complément des phares Osram, si tu lis ce message donne nous ton avis.
- davNeon
- Voiture : Golf 7 1.4 TSI 125 DSG7 5p FL
J'ai également mis les 67219CW sur la mienne, le resultat est niquel pour la teinte du bloc Osram !
Par contre petite surprise j'ai eu un defaut mineur au CT (eclairage trop haut) mais je crois que c'est normal je l'ai souvent vu !
Mais sinon rien à dire dessus c'est top !
Idem pour le CT, mais normalement il est possible de régler l'inclinaison via une molette situé à l'avant. Pour y accéder il y a un trou situé sur le pare-chocs, juste sous le phare, il faudrait que je m'en occupe à l'occasion.
J’en avais parlé sur mon topic, on voit la molette de réglage et le trou sur le cache sur les photos que j’ai posté : Jul01 @ [Jul01] Golf VII 1.4 TSI 150 Cup Reflet d'Argent - R-Line - Phares full LED Osram LEDriving®
- davNeon
Je sais pas si le système y est pour les FL, il me semble pas d'avoir de trou dans le Pare choc, je regarderai
- Lenoox
- Voiture : Golf 7,5 5p GTI Perf 245 Dark Iron Blue
@FlorentLrs C'est ce que j'utilise pour mes AB depuis l'installation des phares avant Osram et rien à dire, ça éclaire bien, c'est bien blanc comme les phares et c'est facile à installer, tu peux y aller
@davNeon, jette un œil à la troisième photo du post, on voit un trou juste au dessus de la bande chrome à l’extrémité du phare, c’est probablement ça : TiBurce @ [Tiburce]1.5 TSI 150 DSG7 carat Blanc pur
- Voiture : Golf VII 1.4 TSI 125 FL DSG7
Je suis intéressé pour passer des halogènes aux Orsam LEDriving sur ma FL et également mettre les DMI.
J'avais une question concernant les feux arrière pour ceux qui ont passé la modif ? Vous avez les feux avant et de retro qui sont dynamiques et pas à l'arrière ?, ou est-il possible de les passer en dynamique sans les changer ? où vous avez changé et opter pour les oem dynamique ?
Pour avoir les clignotants dynamiques à l'arrière, il faudra forcément changer les feux. Plusieurs sujets sont déjà ouverts, vas jeter un oeil.
Bon, j'ai passé commande pour mes OSRAM ! j'ai également commandé les anti brouillards, ainsi que les clignotants OSRAM dynamiques.
Merci pour vos retours, je partagerai des photos
- Golf7.58
- Voiture : Golf 7 - TSI 150 3 P Reflet d'Argent 6V
pour la seconde fois, après le phare droit qui ne fonctionnait pas bien, (clignotement) juste après l'achat, changement du module intérieur,
hier soir problème sur le phare gauche qui après avoir émis un clignotement, s'éteint et se rallume . Après avoir bien fonctionné pendant plus d'une heure, est-ce une surchauffe ?
le temps où il s'éteint est parfois bien long. j'ai pensé aux vibrations de la route mais le phénomène se produit sur route bitumée bien nette sans aucune vibration
donc ce n'est pas là le problème.
j'ai regardé ce matin, RAS pas de problème de connexion, à l'arrêt les 2 phares fonctionnent parfaitement, feux de jour, code, phare et clignotant RAS .
Ce soir je reprends la route je constaterai bien si ça recommence,
j'ai écris au SAV Automotive pour lequel j'attends une réponse à ce souci
Si le problème persiste et que l'on me demande de changer le phare, (garantie 2 ans je crois) ce sera niet, car je ne vais pas investir tous les 2 ans, 900 euros voir 1000, pour voir plus clair, je remonterai les phares halogène en cherchant un éclairage performant
c'est désolant !!
c'est désolant !!
Modifié en dernier par Golf7.58 le 11 nov. 2021, 11:25, modifié 1 fois.
- Golf7.58
@eyo
oui ce n'est pas normal passé 2 ans et hop si réparation impossible, poubelle !
il est quand même risqué de prendre la route de nuit surtout avec le phare gauche qui fonctionne mal , bref c'est pour dire, marque ou pas la qualité n'est pas au RDV !
Tu à testé l'inversion des ampoules?
tu as un ballast dans le phare?
- Golf7.58
Non il n'y a pas de ballast, juste un module qu'il nous ont fait ajouté lors de l'achat car j'avais le phare droit qui scintillait et clignotait ! depuis ça marchait super !
je n'oserai toucher l'intérieur et bricoler les ampoules
ce soir je reprends la route de nuit, je vais voir si ça le refait et surtout après un laps de temps, car hier c'était après une heure de route, peut-être des composants qui chauffent
là, à l'arrêt ça fonctionne donc ! à voir !
