[TUTO] Ajout lumières bas de portes
- Golf24Carat
Re: [TUTO] Ajout lumières bas de portes
Ruskov1300444
C'est pas une histoire d'activation à faire via un codage ?
- Florian13
- Membre Pro
Justement il parle de le faire pour l'avant mais dise que pour l'arrière c'est pas utile ça doit marcher directement et c'est la ou je bloque je vous joint les photos. Comme vous voyez sur la première et 2 eme photo je peux pas prendre le fil numéro 2 car il y a pas la masse dessus je suis obligé de prendre le numéro 1 et pour le plus sur le fil numéro 2 sur les photos 3 et 4 le plus est permanent même moteur éteint et je ne trouve rien qui éteint la lumière même porte fermé.
- panch0
- Voiture : Golf 7 GTI Performance
Vu la galère que ça a l'air d'être pour l'arrière je suis content d'avoir une trois portes... Je pense que je vais me lancer mais je suis pas fan des blocs cheap achetés sur Internet, je préfère mettre un peu plus cher et acheter les blocs OEM chez VW. En tout cas merci pour le tuto !
Par contre j'ai lu sur un forum anglais que le pin16 à l'avant correspondait à l'éclairage d'ambiance sur les versions GTI/GTD/R, et que dans ce cas il était déjà présent. Il y aurait 2 épissures à faire (au 16 et au 5) au lieu d'une. Quelqu'un peut confirmer ?
- Florian13
- Membre Pro
Je peux te vendre les 2 oem, vue que j'ai acheter les 4 oem et qu'a l'arrière c'est galere j'ai installé qu'a l'avant et ils sont neuf et viennent de chez vagcar
- panch0
Ça peut m'intéresser en effet, tu peux poster une photo ? Ça permettra au passage de montrer les OEM dans le tuto car je ne les ai pas vus
- orionx31
- Voiture : Tesla Model 3 Long Range
saslut à tous,
les lien sur la première page sont HS...
j'aimerais me mancer dans la manip et ait vu le kit à 6€ sur aliexpress, est-ce que certains ont commandé ça ? Ca donne bien ?
https://fr.aliexpress.com/item/KAHANE-2 ... autifyAB=0
est-ce que les avant et arrière sont identique, vu que c'est pas précisé dans l'annonce ?
enfin, savez-vous s'il est possible de faire le codage sur ODBeleven ? Merci
- panch0
Moi j'ai commandé ceux là : https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2812643686
C'est une copie des OEM hallogène. Je me méfie un peu des modules à LED intégrées chinois car quand elles crament tu es bon pour changer le bloc en entier...
- Golf24Carat
Ruskov1300444
Sur ta photo que tu as mis juste au dessus provenant de ce lien:
http://www.vag-car.fr/wa_ps_1_5_2_0/ind ... &id_lang=5
Je pense que rien n’empêche de mettre des modèles à LED d'origine Volkswagen provenant de la Passat.
Ref Vw: 3G0947411A
Mais par contre tu as une solution sans faire d’épissures dans le faisceau d'origine ?
Car sur la photo ci dessous il y a des broches métal a clipsé il me semble mais sur Carat vu qu'il y a l’éclairage d'ambiance sur les portes je vois pas comment faire autrement.
OU
trouver une broche neuve et une "pince à brocher" et y rattacher les 2 fils dans la même broche et la clipser dans le connecteur.
Ref Vw: 3G0947411A
OU
- panch0
Ils sont juste plus chers mais théoriquements ils vont, il faut juste faire gaffe à l'orientation et la longueur du connecteur qui sont différents :Golf24Carat a écrit : ↑05 févr. 2018, 23:27Je pense que rien n’empêche de mettre des modèles à LED d'origine Volkswagen provenant de la Passat.
Ref Vw: 3G0947411A
Donc je crois qu'il faut bricoler au montage, même à l'avant... A vérifier sur nos Golf.
C'est ce que je demandais plus haut, s'il y a l'éclairage d'ambiance d'origine alors il y a deux épissures à faire au lieu d'une. Et dans ce cas j'imagine qu'il n'y a pas de codage VCDS à faire, puisque les lumières de porte fonctionnent sur l'éclairage d'ambiance...Golf24Carat a écrit : ↑05 févr. 2018, 23:27Mais par contre tu as une solution sans faire d’épissures dans le faisceau d'origine ?
C'est ce que j'avais envisagé car moi aussi ça m'embête de modifier le faisceau d'origine. Mais pour changer la cosse il faut couper, donc ça revient au même. Et c'est des cosses de 0,35mm² à cet endroit. C'est petit, pas sur qu'on puisse en faire sortir deux câbles et la reclipser dans le connecteur.....Golf24Carat a écrit : ↑05 févr. 2018, 23:27trouver une broche neuve et une "pince à brocher" et y rattacher les 2 fils dans la même broche et la clipser dans le connecteur.
[EDIT]
Je me suis lancé cet après midi, j'ai pas encore reçu les lumières mais j'ai terminé les faisceaux.
- Golf24Carat
panch0
C'est le gros fil rouge scotché au fil violet et bleu sur ta photo?
Tu as fait comment finalement ? Un épissure sur le faisceau d'origine ?
Honnêtement je voudrais bien rajouter aussi les éclairages de bas de portes mais c'est ce point la qui m’embête le plus.
- panch0
Oui c'est le gros rouge et le gros marron.
En fait j'ai dénudé le fil d'origine et je suis venu enrouler le nouveau fil autour et j'ai protégé avec de la gaine thermo retractable. Comme ça je n'ai pas coupé le faisceau d'origine
- Golf24Carat
panch0
En effet j'ai bien peut qu'il n'y est pas d'autre solution que de faire cette entaille dans le faisceau d'origine.
Mais la question du changement de boche par un nouvelle broche avec les 2 fils me trotte toujours.
Tu as commander quel éclairage? où ? Ceux d'origine Volkswagen (ref: 3G0947411A) ?
- panch0
Comme dit plus haut mettre une nouvelle cosse implique de couper le faisceau d'origine alors ça revient au même ^^
J'ai commandé la version halogène sur aliexpress dans un premier temps, le 1K0 947 411. Et si cest trop cheap je prendrai un vrai de chez VW, mais peut être en halogène toujours...
- Golf24Carat
Il y a peut-être moyen de détacher la cosse proprement avec un peux de patience sans coupé le fil...
Pourquoi les prendre en version halogène ? Et non en version LED ?
- panch0
Une cosse est sertie définitivement, si tu veux la changer il faut couper et dénuder le fil à nouveau puis en sertir une nouvelle ; )
Je préfère le modèle halogène car beaucoup l'ont déjà testé et je suis sur à 100% qu'il rentre sans bidouiller
- Golf24Carat
panch0
Oki merci pour l'info
Tu nous fera des photos
- panch0
Dès que je les aurai reçus pas de problème
- panch0
Voilà montage fait hier soir
- Golf24Carat
panch0
Merci pour les photos.
Jolie travail
J'imagine que tu n'as pas eu besoin de faire de codage ? (du fait que tu as l’éclairage d'ambiance sur les portes)
Et je suppose que l’éclairage s'allume uniquement de nuit ?
As tu surveillé si il s'allume aussi de jour comme le plafonnier ?
Jolie travail
