[Tuto] Installer une dashcam
duciduc
Message par duciduc »
Salut tout le monde,
Je vous propose l'installation d'une dashcam Lukas LK-7900G avec le transformateur LK-350-12VT type B.
1. Après avoir fait des essais de cadrage (soit en temps réel avec un écran de contrôle, ou alors avec la carte SDXC et le logiciel Lukas Viewer à télécharger pour PC ou MAC), il faut positionner l'un des deux socles sur la vitre avec l'un des adhésifs fournis (soit l'ancien modèle de socle, ou alors le nouveau modèle de socle en image).
2. Vous pouvez désormais insérer/retirer la dashcam à volonté.
3. Maintenant, il faut vous munir d'accessoires en plastique pour faire passer le câble d'alimentation de son extrémité jusqu'au tableau à fusibles...
4. J'ai fixé avec un adhésif en scratch le module de contrôle LK-350-12VT dans la petite boîte à gants située sous le volant à gauche.
5. Après 4 heures de boulot, voilà le résultat final :
Bonne route ! :coucou:
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
pilouf
Voiture : Lotus Elise SC
Re: [Tuto] Installer une dashcam
Message par pilouf »
C'est pas super discret ton truc :/
Mk7 GTI Performance 5P DSG - Carbon Steel Grey - Alcantara - Discover Pro - Drive Assist II - Pack Hiver - Dynaudio - Photos
J'applaudis la qualité de la pause côté câblage. :Top:
Moi-même, je m'y intéresse un peu et c'est vrai que ton dispositif est intéressant parce qu'il semble que l'on peut enlever la caméra sans problème en laissant sur place le support et l'alimentation, c'est bien ça ?
Pour ce qui est de la discrétion de la caméra, qu'est-ce qui existe comme modèle compact mais qui permet une intégration comme la tienne ?
kik199007
Voiture : Golf 7 Highline Rline
Message par kik199007 »
Tu as quel durée total d'enregistrement ?
Et la qualité est-elle au rendez vous ?
Aurais tu peut être une vidéo ?
duciduc
J'ai choisi ce modèle de dashcam pour sa qualité d'images Full HD, et sa grande capacité de mémoire par carte SDXC.
La forme de la Lukas est différente par rapport à la concurrence, aussi elle n'est pas équipée d'écran ou de module de déport (sauf le transformateur ce qui est généralement le cas).
La photographie peut paraître trompeuse, car je me suis vraiment rapproché de près pour que l'on voit bien la dashcam fixée sur le pare-brise.
En effet, on peut l'enlever de son socle, ce qui est conseillé si vous pensez qu'on risque de vous la voler.
Le transformateur que j'ai mis en place avec le câblage peut tout à fait être utilisé avec n'importe quelle marque de dashcam qui fonctionne en 12V et maximum 3A.
Je n'ai pas encore testé la durée maximale d'enregistrement.
On peut moduler les réglages avec le logiciel Lukas Viewer pour PC ou MAC (Full HD/HD, Nombre d'images par seconde, activation ou non du son, etc.)
Je ne sais pas comment poster une vidéo sur le forum, mais j'ai fait une capture d'écran...
../___\..
duciduc
Et une autre capture d'écran en journée...
../___\..
Gui_Cup
Message par Gui_Cup »
Tu vas pouvoir repérer les plaques des mecs qui savent pas faire de créneaux et qui abîment nos pare-chocs :)
duciduc
Tu veux dire les nanas qui ne savent pas faire les créneaux ! : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
../___\..
seb69
Message par seb69 »
Je suis :shock: par la qualité des images.
Tu peux voir la couleur des chaussettes des personnes devant toi : Mouhah:
duciduc
La dashcam est équipée d'un capteur 2.4M pixel Sony CMOS Full HD. :Top:
Je pense encore pouvoir améliorer la qualité des images avec des réglages Lukas Viewer...
../___\..
duciduc
Je peux même dire combien il y a de Vélib' à disposition... : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
../___\..
C'est marrant, il y a incrustation de ta vitesse sur la vidéo. Comment se passe cette mesure, d'autant que tu affiches un 0km/h sur le périph' !?!
duciduc
Je suis passé sous le périphérique parisien, d'où la coupure du faisceau GPS.
L'acquisition du signal reprend juste après le tunnel en direction des quais de Seine...
../___\..
duciduc
Et une photographie au télépéage...
Sinon, la batterie de la Golf va très bien...
Les fluctuations de voltage indiquées sur la dashcam proviendraient de toute l'électronique embarquée à bord : recharge de la batterie au freinage, stop & start, système anti-collision jusqu'à 30km/h, etc.
../___\..
alone93
Message par alone93 »
belle intégration et jolie qualité d 'image.
Juste pour information si tu fais passer ton câble par les montants latéraux faire attention à l'airbag rideaux. cela pourrait empêcher son bon déploiement
Clarky
Voiture : Golf 7 R + Golf 7 tdi + A45 AMG
Message par Clarky »
Normalement une fois à la fin de la carte SD, au lieu de couper et de dire que la carte est pleine, ça écrase et remplace les 1ères vidéos. Donc l'avantage d'avoir une carte SD de grande capacité permet d'avoir des vidéos + vieilles + longtemps, mais même avec une "petite" carte SD il n'y a pas vraiment de limite. En tous cas sur ma Blackvue c'est comme ça et j'ose imaginer qu'ils font pareil sur toutes les dashcam :)
- Golf 7R (remplacée par A45 amg)
- Photos > http://tinyurl.com/clarkyGolfR
Thomas
Forum Manager
Forum Manager
Voiture : à piles
Message par Thomas »
Belle qualité d'image et belle installation, merci pour le tutoriel duciduc :Top:
duciduc
Merci ! :Top:
Pour ne pas interférer avec l'airbag latéral, j'ai passé le câble d'alimentation sous le joint comme sur la vidéo officielle Lukas :
https://www.youtube.com/watch?v=UpRJmm2kh70
J'avoue ne pas avoir osé retirer le joint comme en photo : sur ma Golf, le câble est retenu juste en-dessous... :roll:
../___\..
duciduc
Sinon, j'avais lu sur le site Lukas qu'ils indiquent une durée de 28 heures avec une carte SDXC 256 Go (env. 350 euros).
C'est clair que pour le moment je ne vais pas investir dans une carte mémoire d'une telle capacité, sauf si leur prix est divisé par deux.
../___\..
duciduc
Merci Tom ! :Top:
../___\..
