[Tuto] Installer un traceur
Re: [Tuto] Installer un traceur
Salut jbdujardin59 !
Je ne connais pas les spécificités de ton modèle de traceur.
Si il te faut 12V en permanent, alors effectivement tu peux le connecter à cet emplacement, même si tu n'as pas l'alarme.
Bonne route ! :conduit:
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
Reste a savoir si il y a du courant a cet emplacement si pas d'alarme. Tiens nous informés.
Pour info c'est ce modèle que tu as installé Duciduc TK102-2 + connexion 9-36V?
- jbdujardin59
- Voiture : Golf 7 2.0 TDI 150 DSG6 Sport RLine
Je me posais la même question.
J'ai reçu le support mini fusible ce matin, j'ai pas eu le temps de l'installer, je vous tiens informé début de semaine prochaine
Golf 7 2.0 TDI 150 DSG6 Sport Blanc pur (Espagnauto) Pack RLine Intérieur & Extérieur Toit Ouvrant GPS Discovery Média Régulateur ACC Feux xénon directionnels feux jour à LED Feux arrière LED
Super, merci.
Je n'ai pas encore commande ma golf (la semaine prochaine normalement) mais je pense que je vais installer ce système.
Ps: tu l'as commandé où ton support fusible.
- jbdujardin59
Perso je l'ai commandé sur Amazon :
Aerzetix: Adaptateur de repiquage pour fusibles mini alimentation branchement 12V / 24V - C2851 de AERZETIX http://www.amazon.fr/dp/B00OHBF1G6/ref= ... QvbBDH6BV9
Duciduc l'a commandé sur ebay il me semble.
C'est grave de devoir s'équiper ainsi je trouve . Tout cela pour une minorité qui nous pourrie la vie.
Ce que j'ai du mal à comprendre c'est que pour démarrer la voiture les gars utilisent la prise odb de la voiture mais alors l'alarme devrait sonner pendant l'intrusion du véhicule!!! Mais alors comment cela ce fait il que l'on arrive a voler nos voiture sans faire sonner l'alarme?
Je pige pas...
Je pige pas...
- jbdujardin59
Mon voisin s'est fait voler sa Golf 7 dans la nuit de Mercredi à Jeudi.
Ils sont simplement rentré chez lui alors qu'il dormait en forçant la baie vitrée, ils ont pris les clés de la Golf et les deux sacs à main qu'il y avait dans le salon avec les papiers du véhicule.
La mode c'est le car-jacking et le home-jacking, dans chacun des deux cas l'alarme ne sert à rien, seul le traceur GPS permet de la retrouver.
Sur ma Golf, j'ai effectivement installé un TK-102/2.xmad79 a écrit :Pour info c'est ce modèle que tu as installé Duciduc TK102-2 + connexion 9-36V?
Sur la Up! de ma femme, un TK-102 sans qu'elle le sache...
Les 2 traceurs sont alimentés avec le transformateur mentionné.
Un conseil pour tester le 12V permanent :jbdujardin59 a écrit :Je me posais la même question.
1. Positionne le support mini-fusible équipé des fusibles
2. Utilise le câble de ce dernier pour avoir le +
3. Le pôle - du voltmètre sur une partie métallique brute
../___\..
- jbdujardin59
L'installation de mon traceur est terminée
Pour information, il faut bien mettre 2 fusibles sur le support fusible même si l'un des deux ne servira pas (alarme) pour qu'il y est du courant. J'en avais mis qu'un de 3A et mon traceur ne chargeait pas
Niveau emplacement je l'ai mis pratiquement au même endroit que duciduc mais je me demande si je ne vais pas le mettre derrière le support de la plage arrière à droite, en me prenant sur la prise alume cigare du coffre. Il faut que je vérifie que celle-ci est alimentée en permanence.
- gladatorius
- Membre Pro
- Voiture : CARAT 1.4 TSI 150 Blanc Pur Stage1+ E85
les prises allume-cigare peuvent être alimentées en permanence en déplaçant un fusible, cela à été posté sur le forum. (j'ai pas le lien)
La Deutsch Touch ==> TSI
Salut !
Voici le lien du tuto pour le 12V permanent pour toutes les prises : http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?f=21&t=5663
Sinon, je déconseille de placer le traceur à l'arrière d'une voiture.
En effet, le microphone du traceur doit mieux être placé à l'avant pour écouter ce qu'il se passe au niveau du siège conducteur...
../___\..
- jbdujardin59
Mon traceur n'est pas doté d'un micro pour écouter ce qu'il se dit dans la voiture. En même temps, avec la radio alumé on ne doit pas entendre grand chose...
C'est pour ça que je le trouve mieux caché dans le coffre parce qu'un voleur "experimenté" va tout de suite voir si il n'y a pas un accessoire ajouté sur le tableau de fusible. Enfin, ce n'est que mon avis ^^
- gladatorius
- Membre Pro
- Garrett
- Membre Pro
Neutralise ta prise ODB est tout ira mieux !xmad79 a écrit :C'est grave de devoir s'équiper ainsi je trouve . Tout cela pour une minorité qui nous pourrie la vie.
Je pige pas...
- gladatorius
- Membre Pro
juste pour renseignement, quel fils couper sur la prise ODB ? n'importe ou un en particulier ?
merci
merci
- Patoo050
- Voiture : Golf VII GTI 220 DSG6
Quelqu'un a-t-il testé le traceur "Car-Lock" ?
==> https://www.carlock.co/fr/ (139 € + 6,90 € pour l'abonnement mensuel)
Il s'agit d'un traceur plug and play qui se branche directement sur la prise OBD pour uniquement être alimenté.
Je ne sais pas ce que ça vaut et l'impact sur la batterie... et quid de la consommation électrique par rapport à l'alarme d'origine qui peut déclencher sur augmentation de la consommation de courant ?
Bref si vous avez des retours sur ce produit je suis intéressé !
Golf 7 GTI 220 ch DSG6 - 5 portes - Gris Carbone
Pack Drive Assist II, Alarme antivol, Système audio DYNAUDIO Excite, Système Discover Pro, Blind Spot Detection
+ Extension 5 ans / 100 000 km
- Garrett
- Membre Pro
Bonjour Patooo
Concernant l'alarme ,si tu ajoutes ce boitier tu n'auras pas de déclenchement intempestifs
Peux être un défaut de consommation excessive en veille sur odis .
Le concept que tu nous pressente est intéressant, voir pratique quand on prête sa voiture a une tierce personne (accélération freinage ..)
- Patoo050
Merci pour ta réponse !
Oui ça semble être intéressant comme concept, malheureusement je trouve qu'il y a trop peu de retours sur le net pour pouvoir s'engager sur ce système !...
Personnellement je vois pas vraiment l'intérêt, si on te vole ta voiture il faut la plupart du temps se brancher sur cette prise.
Donc j'imagine que le boitier se retrouve sur le sol a la place de ta voiture.
Pour les autres fonctionnalités en revanche c'est pas mal mais l'abonnement c'est trop.
Ce n'est bien sur que mon avis. :bien:
