- Voiture : skoda Kodiaq Business
C'est ici :
https://forum.lufop.net/viewtopic.php?f=44&t=4669
C'est ici :
Modifié en dernier par titi73 le 21 nov. 2017, 07:45, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
Merci pour le lien, je suis en train de regarder tout ça. La liste de radar est bien à jour ? Avant j'avais celle de gps passion mais obsolète maintenant.
La liste de POIS est mise à jour en début de mois.
oui mise à jour tous les mois sur le forum Volkkwagen de Lufop (France par moi ou Europe par Looping)...
- looping16
- Voiture : Golf VII FL Carat Exclusive TDI 115 DSG7
Bonjour à tous
Mise à jour de ma base de données 'Zar EU', aujourd'hui 01.12.17, pour le mois de Décembre.
* Comme le mois précédent, dossier comprenant trois fichiers , à vous de choisir celui qui correspond à votre Discover :
* Pour Discover Pro 1
* Pour Discover Pro 2 & 3
* Pour Discover Média 2 & 3
*A noter quelques évolutions :
- Modifications et améliorations de quelques icônes pour un meilleur confort visuel.
- Optimisations des icônes (ajustements, résolution...).
Bonne route.
Bonne route.
- yourigt
- Membre addict
Bon ben yapluka
Je débarque....c'est quoi ? des radars ?
Modifié en dernier par titi73 le 01 déc. 2017, 17:09, modifié 1 fois.
LUFOP : 14 catégories de radars FRANCE mise à jour Décembre 2017 (en date du 1er Décembre 2017)
Bonjour toutes, tous
C'est ici en téléchargement :
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Pour INFO, le nouveau lien du site WV DE permettant de créer sa propre collections de POIS a changé et devient pour Discover Media et Discover Pro
http://www.volkswagen-nav-companion.de/ ... /intro.jsf
==> On peut AUSSI revoir (conseillé) mon TUTO Complet - post N°1 - sur le Forum de Lufop.net, groupe VolksWagen... à jour pour Décembre 2017.
Je propose donc ce mois de Décembre 2017 pour les Discover Media (DM) et les Discover Pro (DP), Amundsen et Colombus 8",...
4 fichiers zippés en .rar (les télécharger tous les 4) :
1°/ FR-LufopDec2017Normal : pour les systèmes de navigation récents ne posant pas problèmes
2°/ FR-LufopDec2017MIB2TSD : pour les systèmes de navigation 6,5" plus anciens
3°/ FR-LufopNDec2017MIB2HIGH : pour les systèmes de navigation 8" plus anciens
4°/ et le fichier meta2info.txt du mois de décembre 2016 pour ceux qui ne l'auraient plus (si aucun des 3 .rar précédents ne marche, essayer en copiant le fichier meta2info.txt de décembre 2016 dans la racine de l'arborescence obtenue en dézipant le fichier FR-LufopOct2017Normal (ou bien utiliser de préférence le votre meta2info.txt qui marchait bien il y a quelques mois...).
Il n'y a pas de son "gloup" pour les radars temporaires, trop envahissants.
Le mode d'emploi et d'utilisation est identique à celui de mes posts précédents... Rappel :
==> Prendre une carte SD formatée FAT 32 et y copier l’arborescence précédente dézippée et adaptée (avec 7 ZIP ou WINRAR) à votre situation.
Vous disposez alors d’une SD Card adéquate pour ajouter des POIs à votre GPS (rappel pour ajout de POIs, Il faut un écran G.P.S mini de 6,5 pouces)
Pour les écrans 5,8" il n'est DONC pas POSSIBLE d'ajouter des POIS !!!.
==> Se Rendre dans le véhicule du groupe VW contenant en slot SD 1 la carte VW d’origine et mettre en slot SD2 la carte contenant les POIs que vous venez de créer.
N.B : Si pas de slot SD card --> on peut utiliser le port USB (pour les Colombus 8"...) et copier ainsi ces POIs sur le HDD/Flash Memory interne.
Allumer le contact, passer en mode NAVigation et faire :
Navigation/ Réglages / version information / Mise à jour
ou bien
Navigation/ Réglages/ Gestion Mémoire / mise à jour POIs (destinations spéciales from SD card)
La mise à jour par ajout de POIs se fait sans problèmes....
Sauf que peut-être, et si ce n'est pas le cas, peut apparaître le message classique suivant sur votre G.P.S : ("pas de catégorie de données trouvée Valable ... " ), cas signalant une mauvaise base de données transférée sur votre SD Card...
==> Donc Bien choisir la bonne base ADAPTÉE à votre situation.... NORMALE ou MIB2TSD ou MIB2HIGH !!!
ET Pour pouvoir afficher les Pois sur la carte (MAXI 10 à la fois), il faudra AUSSI les ACTIVER (Destinations Spéciales) dans :
Réglages / Carte / Montrer les Pois (destinations spéciales) / et les sélecter un par un (maxi : 10)
ce qui les fera afficher en haut de l'écran sélectif.
L’on peut voir alors les icônes des Pois Radars apparaître sur une vue éloignée de la carte (modifier le bouton échelle…).
==> L’on peut aussi supprimer les POIs personnels avec le bouton Réglages / Gestion mémoire / effacer données utilisateur/ Mes POIs personnels.
==> Attention, tout ajout de nouveaux POIs EFFACERA tous les anciens POIs !!!
- Pour ceux qui disposent de CAR-NET et d'une connexion WI-FI dans le véhicule (client WLAN sur Amundsen/Colombus 8"), voir le sujet correspondant dans le groupe PORTAIL VW CAR-NET et POIs (Destinations Spéciales)
https://forum.lufop.net/viewtopic.php?f=44&t=5522
- Pour changer le rayon d'activation de déclenchement du son "gloup" (de type INTEGER et fixé de base à Null), voir aussi le thème correspondant dans le groupe VOLKSWAGEN : MODIFIER POIs WARNING ALERT dans la base .db3 (pour info. on peut fixer pour la manipulation nécessaire sur le fichier .db3 ce rayon sur la valeur 250 comme je le fais).
https://forum.lufop.net/viewtopic.php?f=44&t=4816
==> Néanmoins cela ne FONCTIONNE PLUS pour MOI avec le nouveau firmware VW DE générant les POIs (et cela depuis mai 2017). A tester et à diffuser vos essais...
Bon courage à toutes et à tous. Et faites part de vos découvertes.
ou bien
Modifié en dernier par athon34 le 01 déc. 2017, 22:52, modifié 1 fois.
- Bastien54
- Voiture : G7 TSI 125 DSG 7
Merci encore une fois pour le partage, c'est top et du très bon travail.
Bonjour à tous
Un grand merci à looping16 et à athon34 pour le travail qu’ils réalisent.
Bravo, toujours à l’heure.
- Voiture : golf VII FL TSI 125 BM
merci Athon et Looping pour votre partage.
- webjo
- Voiture : Sportsvan Lounge 1.4 TSi 125 FlexFuel
looping16 et athon34
Golf Sportsvan Lounge 1.4 TSi 125 BVM6 Gris Limestone
- looping16
les gars
Le plaisir est également partagé.
Après la mise à jour du gps, discover pro de la Facelift, je m'attaque aux radars, et ça ne marche pas non plus.
J'ai dezzipé le fichier normal sur ma sd en fat32, mais mon discover n'en veut pas.
Je vais essayé avec le metainfo2 de decembre 2016, et si vous avez une autre idée...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- looping16
Pour un D.Pro3, il faut le metainfo2 de décembre 2016 (2,27 ko)
- looping16
Le forum est fait pour çà
