yourigt
Message par yourigt »
J'étais sur la côte vendéenne encore hier matin, et effectivement, il fallait s'accrocher.
looping16
Message par looping16 »
Mise à jour de ma base de données 'Zar EU', aujourd'hui le 03.01.18, pour le mois de Janvier.
* Comme les mois précédents, dossier comprenant trois fichiers , à vous de choisir celui qui correspond à votre Discover :
* Pour Discover Pro 1
* Pour Discover Pro 2 & 3
* Pour Discover Média 2 & 3
EDIT: Mise à jour du lien le 07/01/18
A noter:
Pays inclus :
France, Autriche, Belgique, Liechtenstein, Suisse, Croatie, Italie, Slovénie
Espagne, République Tchèque, Portugal, Hongrie, Suède, Danemark
Allemagne, Finlande, Luxembourg, Norvège, Grande-Bretagne, Irlande
Pays-Bas, Principauté d'Andorre, Pologne.
Bonne route à tous.
:vroum:
Modifié en dernier par looping16 le 27 janv. 2018, 09:58, modifié 3 fois.
Toujours au top !
Un immense merci ;)
jb07
Voiture : Crafter 2
Message par jb07 »
Merci pour le pack, j'ai essayé hier avec pack décembre, ça fonctionne nickel, me manque juste le "gloup", faut que je cherche.
yourigt
Mise à jour effectuée :Top:
:Merci: looping :D
Cette fois, bizarrement, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour que la maj soit détectée. :scratch:
looping16
:coucou: yourigt
Bizarre, perso çà passe toujours du premier coup :!:
J'insère toujours la carte SD (slot2 pour moi) avant d'allumer le Discover, le temps qu'il s'initialise, la SD à le temps de charger.
Puis Navigation/Réglages/Gérer mémoire/etc...
yourigt
Je ne comprends pas non plus.
Quand je passe par gérer mémoire ça mouline, il faut que je passe par information système.
D'habitude ça marche du premier coup, là il a fallu m'y reprendre à 2 fois.
Ce n'est pas plus gênant que cela.
athon34
Voiture : skoda Kodiaq Business
Message par athon34 »
@looping16
Je n'ai pas encore vu ce jour 06/01/2018 sur Lufop.net les nouvelles bases de données radars pour janvier 2018... ni d'ailleurs comme V.I.P (vacances de l'admin...), bases en général publiées le 1er ou le 2 de chaque nouveau mois.
Aurais-tu eu donc les bases à jour au 01/01/2018 pour fabriquer tes ZAR Europe ? ou sont-ce celles de décembre 2017?
Bien bonne et heureuse année 2018 à toi.
athon34
looping16
Merci, et Meilleurs vœux à toi athon34
Les dernières bases zones à risques de Janvier sont dispo. depuis aujourd'hui sur Lufop.net.
Pour être vraiment bien, la mise à jour précédente (post du 3 Janvier) a été édité ce jour.
:cheers:
athon34
LUFOP : 14 catégories de radars FRANCE mise à jour Janvier 2018 (en date du 07/01/2018)
Bonjour toutes, tous
C'est ici en téléchargement (4 fichiers .rar à télécharger) :
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Pour INFO, le nouveau lien du site WV DE permettant de créer sa propre collections de POIS a changé et devient pour Discover Media et Discover Pro
http://www.volkswagen-nav-companion.de/ ... /intro.jsf
==> On peut AUSSI revoir (conseillé) mon TUTO Complet - post N°1 - sur le Forum de Lufop.net, groupe VolksWagen... à jour pour Janvier 2018.
https://forum.lufop.net/viewtopic.php?f=44&t=4669
Je propose donc ce mois de Janvier 2018 pour les Discover Media (DM) et les Discover Pro (DP), Amundsen et Colombus 8",...(tailles écrans de 6,5"- 8" - 9.2").
4 fichiers zippés en .rar (les télécharger tous les 4) :
1°/ FR-LufopJanv2018Normal : pour les systèmes de navigation récents ne posant pas problèmes
2°/ FR-LufopJanv2018MIB2TSD : pour les systèmes de navigation 6,5" plus anciens
3°/ FR-LufopNJanv2018MIB2HIGH : pour les systèmes de navigation 8" plus anciens
4°/ et le fichier meta2info.txt du mois de décembre 2016 pour ceux qui ne l'auraient plus (si aucun des 3 .rar précédents ne marche, essayer en copiant le fichier meta2info.txt de décembre 2016 dans la racine de l'arborescence obtenue en dézipant le fichier FR-LufopJanv2018Normal (ou bien utiliser de préférence le votre meta2info.txt qui marchait bien il y a quelques mois...).
Il n'y a pas de son "gloup" pour les radars temporaires, trop envahissants.
Le mode d'emploi et d'utilisation est identique à celui de mes posts précédents... Rappel :
==> Prendre une carte SD formatée FAT 32 et y copier l’arborescence précédente dézippée et adaptée (avec 7 ZIP ou WINRAR) à votre situation.
Vous disposez alors d’une SD Card adéquate pour ajouter des POIs à votre GPS (rappel pour ajout de POIs, Il faut un écran G.P.S mini de 6,5 pouces)
Pour les écrans 5,8" il n'est DONC pas POSSIBLE d'ajouter des POIS !!!.
==> Se Rendre dans le véhicule du groupe VW contenant en slot SD 1 la carte VW d’origine et mettre en slot SD2 la carte contenant les POIs que vous venez de créer.
N.B : Si pas de slot SD card --> on peut utiliser le port USB (pour les Colombus 8"...) et copier ainsi ces POIs sur le HDD/Flash Memory interne.
Allumer le contact, passer en mode NAVigation et faire :
Navigation/ Réglages / version information / Mise à jour
ou bien
Navigation/ Réglages/ Gestion Mémoire / mise à jour POIs (destinations spéciales from SD card)
La mise à jour par ajout de POIs se fait sans problèmes....
Sauf que peut-être, et si ce n'est pas le cas, peut apparaître le message classique suivant sur votre G.P.S : ("pas de catégorie de données trouvée Valable ... " ), cas signalant une mauvaise base de données transférée sur votre SD Card...
==> Donc Bien choisir la bonne base ADAPTÉE à votre situation.... NORMALE ou MIB2TSD ou MIB2HIGH !!!
ET Pour pouvoir afficher les Pois sur la carte (MAXI 10 à la fois), il faudra AUSSI les ACTIVER (Destinations Spéciales) dans :
Réglages / Carte / Montrer les Pois (destinations spéciales) / et les sélecter un par un (maxi : 10)
ce qui les fera afficher en haut de l'écran sélectif.
L’on peut voir alors les icônes des Pois Radars apparaître sur une vue éloignée de la carte (modifier le bouton échelle…).
==> L’on peut aussi supprimer les POIs personnels avec le bouton Réglages / Gestion mémoire / effacer données utilisateur/ Mes POIs personnels.
==> Attention, tout ajout de nouveaux POIs EFFACERA tous les anciens POIs !!!
- Pour ceux qui disposent de CAR-NET et d'une connexion WI-FI dans le véhicule (client WLAN sur Amundsen/Colombus 8"), voir le sujet correspondant dans le groupe PORTAIL VW CAR-NET et POIs (Destinations Spéciales)
https://forum.lufop.net/viewtopic.php?f=44&t=5522
- Pour changer le rayon d'activation de déclenchement du son "gloup" (de type INTEGER et fixé de base à Null), voir aussi le thème correspondant dans le groupe VOLKSWAGEN : MODIFIER POIs WARNING ALERT dans la base .db3 (pour info. on
peut fixer pour la manipulation nécessaire sur le fichier .db3 ce rayon sur la valeur 250 comme je le fais).
https://forum.lufop.net/viewtopic.php?f=44&t=4816
==> Néanmoins cela ne FONCTIONNE PLUS pour MOI avec le nouveau firmware VW DE générant les POIs (et cela depuis mai 2017). A tester et à diffuser vos essais...
Bon courage à toutes et à tous. Et faites part de vos découvertes.
Dams31000
Voiture : GOLF 7 GTI 245
Message par Dams31000 »
@ looping16 :
Le transfère sur la Facelift c'est très bien passé!
Il reste plus qu'à faire le test ;)
Merci :Top:
Modifié en dernier par titi73 le 11 janv. 2018, 06:00, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
looping16 a écrit : 03 janv. 2018, 20:05
:coucou: Quel est le mot de passe ?
looping16
:coucou: Nounou74
Lien valide Image
athon34
LUFOP.NET : 14 catégories de radars FRANCE (mise à jour Février 2018)
C'est ici en téléchargement (5 fichiers .rar à télécharger) :
Sur le forum de Lufop.net (VW)
Je propose donc ce mois de Février 2018 pour les Discover Media (D M) et les Discover Pro (D P) et assimilés chez Skoda, Seat,..
5 fichiers zippés en .rar (les télécharger tous les 5) :
1°/ FR-LufopFev2018NORMAL : pour les systèmes de navigation récents ne posant pas problèmes
2°/ FR-LufopFev2018MIB2TSD : pour les systèmes de navigation 6,5" plus anciens
3°/ FR-LufopFev2018MIB2HIGH : pour les systèmes de navigation 8" plus anciens
4°/ et le fichier meta2info.txt du mois de décembre 2016 pour ceux qui ne l'auraient plus (si aucun des 3 .rar précédents ne marche, essayer en copiant le fichier meta2info.txt de décembre 2016 dans la racine de l'arborescence obtenue en dézipant le fichier FR-LufopFev2018Normal (ou bien utiliser de préférence le votre meta2info.txt qui marchait bien il y a quelques mois...).
5°/ La collection EURope VIP de février 2018 de tous les radars (au format .csv) pour votre propre collection et usage
N.B : Si pas de slot SD card --> on peut utiliser le port USB (pour les Discover Pro ou Colombus 8"...) et copier ainsi ces POIs sur le HDD/Flash Memory interne.
ou bien
Et Pour pouvoir afficher les Pois sur la carte (MAXI 10 à la fois), il faudra AUSSI les ACTIVER (Destinations Spéciales) dans :
- Pour changer le rayon d'activation de déclenchement du son "gloup" (de type INTEGER et fixé de base à <Null>), voir aussi le thème correspondant dans le groupe VOLKSWAGEN : MODIFIER POIs WARNING ALERT dans la base .db3 (pour info. on peut fixer pour la manipulation nécessaire sur le fichier 'poidata.db3', ce rayon sur la valeur 250 comme je le fais).
http://viewtopic.php?f=44&t=4816
==> La procédure correcte à suivre est maintenant la suivante (remerciement à un membre du forum Lufop -tr3m0bil-)
Après avoir modifié dans le fichier 'poidata.db3' le rayon d'activation de l'alarme (avec l'utilitaire SqlLite), rayon d'activation nommé 'activation radius' dans la table 'PpoiCategoryTable', en le passant par exemple de la valeur initiale <Null> à la valeur 250, il faudra ensuite modifier le checksum initial lié à la base 'poidata.db3' pour que cela fonctionne correctement et avec succès...
Il faudra donc découper avec un utilitaire Windows tel 'HjSplit' le fichier 'poidata.db3' en plusieurs morceaux (pour moi 7) et venir recalculer sur le 1er morceau avec un utilitaire du type 'QuickHash' le nouveau checksum (SHA-1) et le recopier in fine à l'endroit correspondant dans le fichier 'hashes.txt' lequel se trouve dans le même répertoire que le fichier 'poidata.db3'... puis réinjecter le tout correctement sur son G.P.S
Toute la discussion est ici...et pourra y être enrichie.
http://viewtopic.php?f=44&t=4816&start=50
looping16
Mise à jour de ma base de données 'Zar EU', pour le mois de Février 2018, avec un peu de retard.
Pays inclus :
* Dossier comprenant trois fichiers, à vous de choisir celui qui correspond à votre Discover :
* Pour Discover Pro V1
* Pour Discover Pro V2 & 3
* Pour Discover Média V2 & 3
Bonne route à tous.
:vroum:
yourigt
athon34
Nouvelles bases de POIs radars (Lufop.net) pour la France au 01/03/2018 (14 catégories - dont 10 maxi. affichables sur le GPS Discover Media ou Discover Pro)
Et choisir la distribution qui vous convient (NORMAL, MIB2TSD, MIB2HIGH) puis la transférer en la dézippant sur une SD Card (Fat 32) pour la mise à jour de votre appareil.
Bon courage.
looping16
Mise à jour aujourd'hui de ma base de données 'Zar EU', pour le mois de Mars 2018.
Pays inclus :
* Dossier comprenant trois fichiers, à vous de choisir celui qui correspond à votre GPS :
* Pour Discover Pro V2 & V3
* Pour Discover Média V2 & V3
Bonne route à tous.
:vroum:
Modifié en dernier par looping16 le 02 avr. 2018, 22:38, modifié 3 fois.
bandit13
Voiture : GOLF GTD DSG
Message par bandit13 »
:Top: :Top: :Top:
Retourner vers « Les tutoriels et DIY (Do It Yourself) »
