Retrofit camera frontale golf VII
- chahrichakib
- Voiture : golf 7 2.0 tdi exclusive version usa
Re: Retrofit camera frontale golf VII
salut greg.
j'ai teste aujourd'hui le sign assist sur route,et les panneaux de limitation de vitesse s'affichent sur l'ODB,avec de temps en temps, le message"fonction reconnaissance panneaux signalisation actuellement limité"
sauf que les panneaux affichés sur l'ODB ne sont pas en couleur,ils sont blancs.
y'a t il une manip a faire pour les afficher en couleur?
j'ai vu qlq part sur le net,avec photos,affichage des panneaux en couleurs sur l'ODB,meme avec le discover media.
Voila.
en plus,je vais proceder a la verification que tu m'as expluqué.
merci beaucoup.
Voila.
merci beaucoup.
- chahrichakib
je procede a cette verification(module A5) via vcds,c'est ca?
- chahrichakib
- Florian13
- Membre Pro
Ton compteur doit pas être en couleur c'est sûrement pour ça.
- Voiture : Golf 7 2016 - carat
J’avais pas vu ton message ou tu disais que ça s’affichait donc pas besoin de faire le test de sortie ça marche
Ça s’affiche pas en couleur parce que tu n’as pas l’ordina de bord couleur
- chahrichakib
salut greg,
en effet,surement l'ODB n'est pas couleur,dommage.
bref,maintenant je m'interesse au city break emergency(frein d'urgence en ville),qui me sera tres utile en ville,surtout avec la conduite des marocains!!!!!!
ainsi qu'a la detection des pietons.
je vais appliquer le codage de ton tuto relatif au frein d'urgence,et voir si ca marche.
pour la detection pietons,comment savoir si ma camera dispose des donnees pietons,comme décris dans le tuto,j,ai consulté le module 13,y avait pas mal de canal,dont un,"base de donnees 1,"je suppose.
si vous pouvez m'éclairer ladessus,grand remetciements.
Il est possible que tu disposes de la détection de piéton via l’acc
Par contre tu ne l’auras pas pour la caméra car tu n’as pas la bonne caméra il te faut une autre version
- chahrichakib
ok.donc ma camera ne prend pas en charge la detection de pietons.
si tu as un codage,je peux toujours essayer,sais t on jamais...
demain je tenterais en premier ton codage du frein urgence en ville,en esperant que ca fonctionne
Non c’est certain t’as camera ne le prends pas en charge
- chahrichakib
Salut
Tu dois avoir des correspondances, j’en vois sur ta photo mais n’ai pas trop d’espoir si tu n’as pas le TJA de base dans ta caméra tu ne l’auras pas avec un codage
Il te faut importer les paramètres dans la caméra via un câble VCP c’est la seule solution
- chahrichakib
salu greg
franchement ,ce qui m'importe le plus c'est le frein d'urgence en ville,le jam trafic assist,peu importe.
et c'est quoi ce cable VCP,et comment procede t on a l'importation de donnees vers la camera?
peux tu m'eclairer,merci
Tu as bien l’acc ? Ça régule la distance par rapport au véhicule qui te précèdes ?
- chahrichakib
ah bon,donc le frein d'urgence en ville est géré par le acc,je croyais que c'etait une autre option a part.
car,quand je codais le sign assist pour la 1ere fois,suivant votre tuto,et au milieu de la procedure du codage,j'ai verifie le menu "assistance conduite" sur le discover je me rappelle tres bien avoir vu ces options( frein urgence city , sid assist....et autre chose ),mais impossible de les activer
une idee?
une idee?
Oui dans la golf c’est géré par le front assist et donc le capteur acc (pour les voitures comme les piétons)
- chahrichakib
re,
Tu as dû les voir dans le module 13 non ?
C’est lié à l’acc
Es tu sur d’avoir le régulateur adaptatif ? Sur ta photo il y a marqué « non installé »
C’est lié à l’acc
- chahrichakib
salut.
je ne me rappele plus exactement
pour l'acc, je ne sais pas,je pense que je l'ai,dans l'odb en bas a gauche,j'ai une petite icone represantant un vehicule chaque fois qu'une voiture est devant moi.aussi dans le menu car,j'ai le acc activé.
en plus,a 2 reprises en conduisant en villes,j'ai un grand symbole d'avertissement banc de voiture sur l'odb et un frein brusque.voila mes constats
c'est vrai sur la photo,j'ai remarqué la meme.
