La voiture étant super sale je n'ai pas pris la peine d'attendre le bon moment et de ranger avant de prendre la photo pour l'instant
Quelques petites remarques personnelles qui peuvent être utiles à d'autres :
- Je n'ai pas réussi à retirer la garniture principale du coffre. Pour une raison que j'ignore elle tenait très bien une fois tout le reste retiré, et j'ai préféré ne pas forcer. On peut cependant très bien passer le cable sans retirer ce panneau principal.
- Penser a se munir d'une pince. Elle peut servir à redresser les agrafes métalliques qui se déforment facilement lors du démontage/remontage des garnitures. Elle peut également remplacer la pince à sertir si comme moi, la pince à sertir dont vous disposez n'est pas du tout adaptée pour les splices (de mon côté la pince à sertir explosait littéralement les splices )...
- Pour pouvoir insérer les cosses dans les connecteurs des phares, comme l'a indiqué Dusson il vous faudra un petit (très petit) tournevis. De mon côté j'ai préféré utiliser une sorte de grosse aiguille
- Concernant les splices, ne pas hésiter à dénuder plus que nécessaire le fil, puis à replier la partie dénudée sur elle même afin d'en augmenter l'épaisseur si vous avez l'impression que le câble "nage" un peu dans sa cosse. Ainsi une fois que vous aurez serti, vous serez bien sûr que le contact se fera correctement
- Passer le câble dans les flexibles souples du coffre et dans les montants arrière jusqu'aux connecteurs des feux extérieurs peut être une vraie galère. Dans la vidéo de Deutsch Auto Part postée par Dusson, il utilise un "snake", mais si vous n'en disposez pas, vous pouvez utiliser un ou deux très longs serflex pour jouer ce rôle (en scotchant le câble à tirer à l'extrémité de ce "snake" improvisé. J'ai procédé de la sorte dans les deux cas.
- Du côté droit en particulier, l'accès par la petite découpe de la moquette intérieure du coffre peut être très limité. Il est plus pratique de ne remettre la grosse vis à main en plastique qui tient le feu extérieur qu'à la fin, une fois tout le câblage réalisé.
