[Tuto] Màj du logiciel du Discover Pro de 1ère génération !
- Voiture : Golf 7 carat 150ch DSG
Re: [Tuto] Màj du logiciel du Discover Pro de 1ère génération !
ha bein non le lien est mort
je viens de me rendre compte que nous ne pouvons pas etre pleusieurs a le telecharger
Modifié en dernier par mellala le 07 mai 2016, 16:04, modifié 1 fois.
si cela peu aider.
https://cloud.mail.ru/public/0ad32cb94b ... oFW200.zip
EDIT: je ne pense pas que cela soir le bon fichier ce drrnier fait plus de 1go et impossible a dezipper
Bonsoir !
Les fichiers ne sont pas de grande taille :
- le fichier DiscoverProFW200.zip fait 1,45 Go
- le fichier DPFW388.zip fait 1,49 Go
Bonne route !
Bonne route !
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
- mosley001
- Voiture : G7 GTI PERF - Full options
super merciaoitenshi a écrit :pourtant c'est si facile de les trouver !!
Cliquez sur le lien dessous pour télécharger le Firmware v388:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... ion=locate
Ce lien va ouvrir une fenêtre Onedrive sur votre navigateur, a ce moment là cliquez sur le fichier DPFW388 pour le télécharger, voilà.
Perso j'ai fais la mise à jour depuis la version 376, tout c'est bien passé. bonne chance
tchuss
Golf 7 GTI PERFORMANCE - Full Option
Bonsoir !
Étant un peu perdu sur la route, j'ai récemment utilisé la fonction navigation du GPS.
Je préfère la version du logiciel 388 (par rapport à mon ancienne version 179), puisque la voix du GPS qui indique la route à suivre n'abaisse plus l'écoute de la radio, Jukebox ou autre.
C'est un aspect qui me heurtait très clairement sur l'ancienne version du logiciel.
Bonne route !
Bonne route !
../___\..
bonjour , ayant également des problèmes de connexion aléatoire avec le bluetooth, jai réalisé la mise a jour...
cependant, malgré que celle-ci ce soit effectué sans inconvénient, au redémarrage je n'ai plus de bluetooth disponible, le menu est inaccesible... ayant deja eu un problème avec le poste, vw me l'avait remplacé à sa charge... je commence donc à m'inquiéter vu le prix de ces calculateur. cela est-il deja arriver a d'autres ?
Bonsoir fx2394 !
Comme évoqué dans le tuto, une fois la mise à jour réalisée, il faut remettre par défaut les réglages d'usine.
Donc, il faut aussi refaire l'appairage avec le ou les smartphones.
Tu devrais retrouver en Bluetooth un appareil dénommé VW_BT_XXXX.
As-tu bien fait l'appairage ?
Bonne route.
Bonne route.
../___\..
Oui j'ai fais un reset dès réglages, remis la langue en français, mais le Bluetooth n'apparaît plus dans les réglages.
Si j'appuie sur le bouton phone ca marque " lancement du contexte téléphone " ou quelque chose de similaire, et reste bloque comme ca. Merci d'avoir répondu
Salut fx2394 !
En effet, c'est plutôt embarrassant.
Veux-tu bien faire un reboot de ton Discover Pro :
Appuie sur le bouton principal, jusqu'à l'affichage de l'écran Welcome Volkswagen.
Puis, vérifie si le Bluetooth fonctionne.
A+
A+
../___\..
D'accord j'essaye ca dès que je rentre, car je n'est pas ma voiture pour aller au travail... Merci encore je ne connaissais pas cette manipulation !
alors en rentrant : le bluetooth fonctionne et ce connecte directement au telephone... ses réglage ne ce sont pas reinitialisé... du coup jai refait une réinitialisation, reconnecté le telephone. à la suite de ca jai commencé à remettre mes réglages (station de radio, pour la suite) puis commencer a écouter la musique depuis le bluetooth. sur cela , celui-ci plante, ce déconnecte. je tente donc un reboot mais rien ni fait, sauf que je m'aperçois que mes stations radio ce sont effacées...
jai donc plusieurs questions... normal que ca s'efface ou non après un reboot ?
puis-je relancer une mise a jour avec la version 0388 pendant que le bluetooth fonctionne (peut-être pendant la mise à jour que le bluetooth ne fonctionné pas et na pas été detecter)
je me demande aussi ou ce trouve le module bluetooth dans l'habitacle ( sous un siege, dans le tableau de bord, intégrés au calculateur du discover pro) car ca me laisse à penser a un faux contact aussi... pour que je puisse verifier les branchement...
merci de l'aide apporté...
Salut fx2394 !
Si je résume, après avoir laissé une journée ta voiture au repos, le Discover Pro fonctionne au début, puis quelques temps après il déconne.
À mon avis, ta batterie est morte. Tu aurais dû voir un message d'alerte "batterie faible" sur l'odb.
Le Discover Pro consomme beaucoup de courant !
Avec le moteur à l'arrêt et le Discover Pro en mise à jour, on fume la batterie en moins d'une heure...
Bon courage.
Bon courage.
../___\..
c'est exact, je n'est aucune notification sur la batterie, néanmoins vw m'avais dis quelle faiblissait lors de la revision en février je crois. mais je precise que jai démarré le moteur pour faire les mises a jour pour pas pendre de risque...
Si ton concessionnaire a déjà évoqué la faiblesse de la batterie, c'est un problème...
Si tu as activé la fonction par VCDS permettant d'afficher le niveau de la batterie sur l'odb, il faut que tu regardes le pourcentage restant :
Le contact coupé, tu appuies longtemps sur le bouton 0.0 de remise à zéro du kilométrage, jusqu'à afficher le niveau de la batterie.
http://vag-repair.com/golf-7-5g-niveau-de-charge-de-la-batterie-sur-lodb-2/
Pour information, ma Golf Gti année 2014 affiche encore un SOC 70%.
../___\..
Je viens de relire plus attentivement ce que tu as écrit plus haut.fx2394 a écrit :alors en rentrant : le bluetooth fonctionne et se connecte directement au téléphone... ces réglages ne se sont pas réinitialisés...
Cela n'est pas normal !
../___\..
alors la batterie annonce SOC 60%...
d'ou ma question: est-ce risquer de tenter la mise a jour avec la meme version, mais à un moment ou le bluetooth fonctionne ?
Avec 60%, je ne pense pas que la batterie soit en cause...
Le problème vient d'ailleurs, il faut que tu ailles chez ton concessionnaire.
Sauf erreur, tu dois avoir une garantie biennale, suite au remplacement du Discover Pro.
../___\..
la concession on je vais ma dis qu'il fallait faire les mises à jour... donc je m'en suis occupé car il me faut vraiment le main libre dans la voiture et pour gagner du temps... car chez moi faut pas être pressé. Par hasard savez vous ou ce trouve le boitier du bluetooth dans les golf 7 ? intégrés au boitier dans la boite à gant ou ailleurs dans l'habitacle ?
merci vraiment pour tous ces renseignement et aide !
Ta concession a dû te parler des mises à jour cartographiques destinées à tous.
Mon tuto concerne la mise à jour du logiciel destinée à des utilisateurs avertis.
Sinon, le Bluetooth avec streaming audio est intégré au Discover Pro (première génération) ; Pour preuve les spécifications ci-après : http://www.mgconnex.fr/golf-7/1551-systeme-de-navigation-gps-discover-pro-columbus--vw---skoda.html
Mais, c'est bien possible que le module Bluetooth soit déporté physiquement au niveau du lecteur situé dans la boîte à gant...
../___\..
- golfto7
- Voiture : Golf 7 TDI 105 carat DSG7
Exactement le module (parrot)est intégré au discover.
Pour info ces firmwares ne mettent pas à jour le module bt .
