l
laupas
Voiture : VW CC + VW Arteon
Message par laupas »
Voilà qui est fait, merci ! Plus qu'à tester !!!
Il y a beaucoup de POI de commerces, et c'est très bien, mais par contre, je pensais avoir les limitations par vitesses (30, 50, 60, 90, 110, 120...) mais il semble qu'elle soient regroupées. Est-ce normal ?
Il y a-t-il une information par rapport à la vitesse de la limitation, une fois celle-ci en vue ?
Merci.
Laurent.
looping16
Message par looping16 »
Nous pouvons afficher dans le discover que 10 catégories de POis,
donc j'ai concaténé toutes les zones à risques, toutes vitesses confondues, avec également les 'z.a.r.' de tunnels, et passages à niveaux.
Ce qui permet de tout afficher, et de pouvoir mettre d'autres POIs, comme les commerces, les restaurants ou autres.
La limitation de vitesse apparaît en haut à gauche du GPS.
l
laupas
Fonctionne nickel, merci beaucoup !!!
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Frk »
Looping16, vous avez trouvé une solution pour modifier la distance d'alerte du gloup ?
looping16
Oui mais c'était avant la sortie des nouveaux DM et DP version3,
on modifiait ' activationRadius' dans 'poidata.db3' pour la porter de Null à ~250 avec l'utilitaire SqLiteBrowser,
afin d'être averti plus tôt de la présence d'un radar par l'alerte acoustique.
C'est dorénavant plus possible pour les DM3, car cela plante le système, l'importation n'est plus réalisable avec cette modif.,
par contre les DP3, eux là supportent.
Mais ne me dérange pas plus que çà, j'ai remarqué que l'alerte sonore se déclenche proportionnellement à la vitesse.
looping16
@ Laurent
Frk
Message par Frk »
Ah ok, merci looping16, j'ai un discover pro 3 donc je vais essayer.
J'avais tenté la modif une fois, mais j'arrivais pas à modifier la valeur, je peux te recontacter en cas de soucis ?
Merci pour le boulot en tout cas.
looping16
y
yoyo34
Voiture : AUDI Q2
Message par yoyo34 »
Bonjour à toute la communauté,
J'ai lu sur plusieurs forums qu'il est possible d'installer les POI sur le MMI avec virtual cockpit, j'ai donc suivi la procédure clairement expliqué par Athon 34 sur ce forum https://forum.lufop.net/viewtopic.php?f=44&t=4669 en allant sur le site de volkswagen j'ai crée puis sauvegardé mes POI par pays mais ensuite quand je copie les 2 fichiers sur la carte sd et dès que je la connecte à mon MMI il ne la reconnait pas. L'image ci dessous est composée des fichiers ZIP plus le dossier et metainfo2.txt qui vient d'un des zip. J'ai donc copier juste ces deux fichiers sur ma carte SD. Comment faire si je veux ajouter d'autres pays? Est-il possible de juste deziper et rajouter plusieurs dossiers et metainfo text en meme temps (en les renommant)?
Est-il possible d'utiliser sur mon audi Q2 les fichiers mis à disposition de looping16 par exemple discover pro 3 (Fichier avec toute l'Europe) ou c'est uniquement pour le système de la golf7?
Je pensais y arriver facilement mais visiblement c'est un peu plus complexe que prévu et je veux pas faire planter mon MMI :roll:
Je vous remercie par avance pour votre aide. :Top:
Cordialement,
Yoan
Dernière modification par titi73 le 10 mars 2018, 19:27, modifié 1 fois.
Raison : mise en page image
o
odl764
Voiture : G7 FL TSI 1.5 130cv 7DSG Carat Exclusive
Message par odl764 »
Un grand merci pour tous les tutos et en particulier celui-ci.
J'ai réussi à importer les POIs via Car-net.
Mais comme je voulais le "gloup" j'ai tenter la méthode de Looping16.
Tout semblait facile sauf que la Mise à jour plante à 22% et mon Discover Pro se réinitialise et redémarre...
Je vais essayer à nouveau demain en reformatant ma carte SD et refaisant la manip.
Pour info j'ai pris le fichier POIsDP2&3_020318.rar et je l'ai décompressé sur ma carte SD.
A la racine de la carte SD il y a un fichier metainfo2.txt et un dossier PersonalPOI qui contient de nombreux sous-dossiers...
Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues, je suis désespéré :oops:
looping16
Salut :coucou:
Tu as pourtant téléchargé le bon fichier, tu as du faire une mauvaise manip.
*Décompresse le fichier téléchargé sur ton PC,
puis copie/colle les deux fichiers extraits (PersonalPOI et metainfo2),
sur une carte SD préalablement formatée en FAT32.
Puis importer dans le Discover (voir vidéo quelques posts au dessus)
o
odl764
Oui Looping, j'ai fait tout ça....
looping16
:scratch:
Change de carte SD peut-être,
j'ai le même Discover Pro que toi, et je n'ai pas de soucis particulier, donc il n'y pas de raison... :accord:
o
odl764
Nouvel essais ce matin.
Par miracle tout s'est bien passé :Top:
Voici les différences par rapport à mon essai d'hier :
J'ai reformaté ma carte SD en fat 32 mais sans utiliser le formatage rapide (c'est assez long).
J'ai décompressé les fichiers sur le DD de mon ordinateur avant de les transférer sur la carte.
Je n'ai pas pu tester le "gloup" car il n'y a pas de radars sur le chemin de mon bureau mais j'ai pu voir quelques icônes indiquant des radars fixes, donc tout semble ok.
En revanche je vais supprimer l'affichage des radars mobiles car la carte, à Paris, en est complètement envahie :shock:
Petite question Hors Sujet : est-ce que quelqu'un sait la taille maxi des cartes SD que peut lire le lecteur ?
Il me reste à comprendre pourquoi certains film en AVI ne sont pas lus par le DP.
Merci merci merci
looping16
:cheers: :Top:
Oui il est préférable de décompresser sur le DD de son PC, et non sur la SD.
a
athon34
Voiture : skoda Kodiaq Business
Message par athon34 »
@ odl764,
Taille maxi : = partitions en FAT 32.
En FAT 32 un fichier vidéo ne peut pas dépasser 4 Go !!!
ON peut donc prendre une SD Card de 128/256 Go et la formatter en FAT 32 avec des utilitaires gratuits tels que Fat32Formater ou AOEMI Partition (mais sous Windows maxi en formatage est 32 Go). Le maxi théorique est de 2 To ...
Dernière modification par titi73 le 15 mars 2018, 20:51, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
Frk
Message par Frk »
Il ne faut pas dépasser la résolution maxi pour le DP.
o
odl764
1280 x 640 ?
:coucou: @Looping16,
As-tu déjà les POI's du mois d'Avril ?
looping16
Non , mais bientôt :accord:
