looping16
Message par looping16 »
Base de POIs 'Zones à Risques' (ZAR) & POIs 'spéciales vacances', à découvrir.
I
Intubator
Voiture : Passat VIII Carat Edition TDI 240
Message par Intubator »
Merci pour la création de ces bases de données bien pratique pour les radars.
J'ai essayé de retournées sur le site VW allemand pour créer mes propres POIs, mais il n'affiche plus du tout la même chose... https://www.volkswagen.de/de/technologi ... nment.html.
Comment faire pour créer ses POIS pour le Discover Pro pour qu'il soit reconnu une fois créé les fichiers csv .
looping16
Le site a changé de cible , c'est par ICI dorénavant ;)
yourigt
Message par yourigt »
J'ai essayé de nouveau avec les derniers fichiers, mais j'ai la même erreur.
Quand ça ne veut pas...
looping16
D'après les retours que j'ai eu , fonctionne sur disco. pro V3 :!:
yourigt
J'ai un média V3.
looping16
Ben oui , je sais.
h
himic
Voiture : golf
Message par himic »
Je confirme, ça fonctionne sur un DP3 :Top:
looping16
Tu t'es reconnu Image , car il y en a pas beaucoup sur le fofo avec un pro V3 ;)
looping16
@ yourigt
Reformate ta clé avant chaques tentatives.
Prends uniquement les 2 sous dossiers de MIB2TSD , de la base du 26 Juin,
si re échec ,
Prends uniquement les 2 sous dossiers de MIB2HIGH , de la même base.
Parce que là , y a quand même un truc...
yourigt
https://www.youtube.com/watch?v=O_oTOpohBms
Suite à mon précédent échec, j'avais préparé la prochaine tentative avec les fichiers de MIB2HIGH.
Il ne me reste plus qu'à retenter, j'avais bien, au préalable, reformaté ma carte, fraîchement reçu par la poste.
looping16
Put*** toute ma jeunesse ,
Gérard si tu passes par là Image
yourigt
Alors, avec les HIGH, ça ne marche pas du tout, il ne trouve rien.
Avec les TSD c'est comme avant, d'ailleurs je t'ai fait une vidéo amateur, malheureusement, Jacky et Michel n'étaient pas dispos, c'est donc mon doigt que l'on aperçoit.
https://youtu.be/TTe6ISDm7q0
En la regardant, je m'aperçois que j'aurais dû couper la ventilation, mais bon, ce n'est pas le sujet.
looping16
Tu ne fais pas la bonne manip.,
Au lieu de faire information système , faire gérer mémoire ,
puis mise à jour POIs :accord:
Pour afficher les POIs sur la carte (maxi 10) , il faut les activer , soit :
Réglages / cartes / montrer les POIs (destinations spéciales) et les sélectionner 1 par 1 (maxi10) ,
ce qui les fait afficher en haut de l'écran.
NB *Toutes importations de nouvelles bases de POIs , 'écrasera' la précédente*
yourigt
J'ai fait comme indiqué, enfin, je pense, et il cherche les mises à jour.
Je n'ai pas eu le courage d'attendre plus que quelques minutes.
Je ne sais pas combien de temps met cette mise à jour, mais j'ai le cercle bleu qui tourne sans cesse autour de la croix en haut à droite.
looping16
Non , toi tu fais : réglages/informations version ( ce qui te donne la version de ta carto., rien à voir avec les POIs)
C'est à dire que tu lui demandes de faire la mise à jour de ta carte , avec la SD de base des POIs :Nul:
au lieu de faire :
réglage/gérer mémoire :accord:
Celà prend 2 minutes !
yourigt
Je n'ai visiblement pas été clair.
J'ai refais en suivant tes dernières consignes, en passant par gérer la mémoire ...
et quand je clique sur mise à jour, il cherche, il cherche ...
looping16
Au début , insérer la carte SD , et attendre ~ 30s le chargement ,
mettre le contact , passer en mode navigation , puis faire la manip., Réglages/gérer mémoire etc...
yourigt
Le fait d'avoir : lecture de la carte SD2, puis des mises à jour sont disponibles, ce n'est pas suffisant ?
