[TUTO] RETROFIT Antibrouillards oem
L
Laurent 13960
Voiture : Golf 7 gtd 2014
Re: VAG-COM Module 9 - Essentiellement éclairages
Message par Laurent 13960 »
Ha j’ai pas tout compris je continu ou car sur les poste
Tu me dit que tu continue sur l’autre ? :lol!:
Re: [TUTO] RETROFIT Antibrouillards oem
:D voila j'ai tout groupé ici :cheers:
L
Laurent 13960
@titi73
Merci et désolé des doublons
Donc pour résumé
J’ai bien monter des AB de gtd led
Faisceau kufatec
comodo de la bonne ref
Brancher à B45 et B5
Le codage a bien était effectuer
Mais il manque peut être un codage ?
Merci à tous
@Laurent 13960 tu as mis quoi comme codage pour mettre tes antibrouillards en feux de jour ?
L
Laurent 13960
Salut @titi73
J’ai suivie tuto sur Ankk
)-Leuchte 12NL LB45-Lichtfunktion B 12/13
« Daytime running lights »
Dans dimmwert C’est quoi la différence entre 100 et 127 ?
Sur d’autre codage
j’ai vue qu’il y avais 127 au lieu de 100 ?
C'est le % de puissance, sur de l'halogène on bloque à 100, sur du led on pousse à 127.
Le problème ne vient pas de ce paramètre, je continue de chercher.
P.S. : as-tu tenté de désactiver le codage feux de jour pour voir si ça fonctionne en AB ?
L
Laurent 13960
C’est vraiment gentil mais ça y est j’ai trouvé
Il manquai bien codage
J’ai du cocher le byt 3 Ça marche :cheers:
Encore merci @titi73 pour ton aide
:Top: , et c'est pas toujours facile d'aider entre OBD11 et VCDS ...
L
Laurent 13960
Oui c’est clair j’ai pu voir que ça ne s’utilise pas de la même manière
Donc du coup j’ai rajout les coner light
Merci pour à rapidité
Et attention, ne pas confondre les bytes ou octets et les bits, 1 byte ou 1 octet = 8 bits
L
Laurent 13960
Oui exact :lol!:
Mais je fait toujours une photo avant le codage
Pour être sûr que je puisse revenir en arrière si je me
Tromper ou fait une bêtises
w
wool16
Voiture : GTI Perf 230
Message par wool16 »
J'ai surement une question bête mais lorsque l'on est pas équipé d'antibrouillard sur GTI allemande, est ce que les antibrouillard OEM Led se mettent en lieu et place des grilles du parechoc?
Merci d'avance.
L
Laurent 13960
Oui il ce monte dans pc
mais il faut remplacer les grilles pc car pas les mêmes
Ce sont des grilles avec un cache plein
Et les grilles avec AB sont ajouré
:vroum:
Bon...j'ai le même soucis....GTD import Allemand
Donc si je récapitule bien, il me faut:
- Une paire d'antibrouillard
- Les nouvelles grilles ajourées
- Le faisceau
- Le bouton de commande des feux antibrouillard
- Et de quoi faire le codage.
(Corrigez moi si je me trompe)
Pour le faisceau quelqu'un aurait la ref d'origine?
Et celui de Kufatec si possible. (il n'est pas indiqué sur le descriptif au début du topic
w
wool16
On peut trouver qq part les caches pour les antibrouillards à part chez VW --> qui aurait les ref par hasard??? :Merci:
L
Laurent 13960
Salut ´
Sur autodoc
Mais attention elles sont noires brillantes
Et pas mat ! :vroum:
Merci pour les infos!
- Bouton de commande commandé et reçu
- Faisceau commandé
- Grilles ajourées commandés
- Paire d'antibrouillard en attente (trop de pèpètes dépensées ce mois-ci)
- De quoi coder (bein je veux investir dans le VDSC pro avec PC donc on attend les pèpètes aussi :lol!: )
GTO
Message par GTO »
Pour info j’en ai vu sur Ali l’autre fois pour environ 60€ la paire
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Message par Totoff78 »
Quelqu’un aurait la référence pour les vis de fixation des antibrouillards il en faut 4 :Merci:
