[Tuto] changement volant --> volant avec palettes
- Voiture : Golf 7 SW 1.6 TDI 115 First Edition DSG7
Re: [Tuto] changement volant --> volant avec palettes
Bonjour à tous !
Je relance un peu le sujet et je fais appelle aux plus expérimentés, quelqu'un aurait la liste des références des volants correspondant à notre chère Golf 7.
Je suis vraiment intéressé à faire le changement du volant pour obtenir les palettes mais difficile de savoir quel volant commander. Pour ma part j'ai le multifonction non-chauffant.
Bonne journée à tous !
Je vois pas mal de photos sur Instagram de G7 avec ce type de volant.
@pinguin
On dirait le volant de la TT RS et Audi R8:
Audi TT RS: (Retrofit sur A3 8v)
https://forums.audipassion.com/topic/20 ... 3s3rs3-8v/
Audi R8:
https://www.4legend.com/2015/geneve-201 ... -v10-plus/
Audi R8:
J'ai vu 2 version différentes.
Avec 4 boutons ronds sur la partie inférieure et avec 2.
Dès que j'ai retrouvé le site où il semble y en avoir, je mettrai le lien.
Sur une sportive, j'aime beaucoup.
- Voiture : Golf 7 R Bleu Lapiz
J'étais tombé sur ce genre de volant quant j'en cherchait un nouveau pour ma R, le prix qu'ils demandent pour le recouvrir vaut pas forcement le coup car j'en ai trouvé un neuf sur ebay pour le même prix bref voici les liens de ce que tu parles.
Juste les boutons : https://vagshop.fr/collections/interieu ... di-ttrs-8s
Volant entier : https://vagshop.fr/collections/interieu ... res-rouges
Attention au prix du dernier, je sais bien que la sportivité n'a pas de prix mais bon...
Il doit certainement y avoir la possibilité de trouver les ref sur etka car pièce oem audi, je regarderais à l'occasion ou je rallumerais ma VM.
Perso je m'amuserais pas à (moder) une pièce lié à la sécurité avec un truc provenant d'ali, c'est quand même un truc qui te pète à la figure en cas de crash et le truc est étudié pour être découpé tout seul d'une certaine manière
Bonjour à tous
Je n etais pas venu ici depuis la realisation de ce tuto et quelle surprise de voir qu autant de personnes ont pu realiser la manip avec mon tuto. Je suis content pour vous car 3 concessions m avaient dit que c etait impossible et le dernier chef d atelier a dit que c etait une bonne realisation ce volant R sur ma golf
Mon témoin Airbag a ete réinitialisé par la concession sans souci, ils ont pu voir qu effectivement le volant n etait pas d origine mais rien de plus.
Si qq a un tuto pour demonter le tunnel central de ma golf sportvan car comme un vilain j ai rayé mon piano black. Donc si qqun l a deja fait. Au choix je demonte et fais un covering propre avec du 3M ou s il existe un polish pour rayure un peu profonde.
Et encore merci aux createurs de ce blog, il est super
Bonne route à tous
Laurent29
Bonne route à tous
Laurent29
- Voiture : Golf 7 110cv
Salut je voudrais aussi changer le volant pour mettre un volant rond comme le tien mais je m’y connais pas du tous j’ai peur de me tromper. J’ai une golf 1.2 de 2015 manuel avec un volant sans bouton je voudrais juste changer le volant pas besoin d’avoir les touches fonctionnelle aurait tu un volant à me conseiller ?
Est-il possible de monter un volant à palette sur E-Golf pour contrôler les 3 niveaux de régénération ?
- Voiture : GOLF VII FL 150 TSI EVO Carat Exclusive
Salut, merci à au rédacteur de ce tuto, je viens de le mettre en pratique ce jour même.
J’ai suivi les instructions (avec quelques adaptations) :
1- débrancher la cosse négative de la batterie (j'ai essayé de déboîter l'airbag avant mais le klaxon sonnait)
2- attendre 15min que les condensateurs se vident pour éviter tout risque de déclenchement.
3- tirer le volant au max vers le conducteur
4- tourner le volant 90° à gauche (sur un sol meuble, c'est sans soucis même sans contact)
5- déclipser la première patte métallique de l'airbag
6- idem sur la 2eme patte et remettre le volant droit.
7- retirer le bloc airbag et déclipser le connecteur jaune après avoir retiré la sécurité blanche
8- retirer le connecteur noir des commandes au volant.
9- Retirer l'écrou avec un embout XZN M12 (étoile et pas torx)
10- s'assurer du repère d'orientation du volant / colonne de direction (moi y'avait pas de repère, donc j'en ai fait un avec une pointe).
11- retrier le volant et insérer le nouveau volant à la place en alignant les repères.
12- serrer l'écrou à 30Nm plus 90° à la clé
13- tout remonter dans l'ordre inverse
14- rebrancher la batterie, attendre 5min que tous les actionneurs se réinitialisent (on les entend fonctionner).
15- mettre le contact et démarrer. Vous allez sûrement avoir 2 ou 3 défauts apparaître (ESP, park assist, etc...), no stress !
16- Tourner le volant en butée à gauche, puis à droite à fond. Refaite la manœuvre une 2eme fois. Tous les défauts s'éteignent.
17- Faites un tour pour tester le volant et les commandes volant et bien sûr les palettes ! Tout fonctionne !
18- Et voila.
Temps total de la manip : 30 min en prenant en compte les 15min d'attente pour la batterie (c'est long, mais indispensable si vous voulez faire cela en sécurité).
J'ai trouvé mon volant sur ebay (neuf, origine VW Germany, 250€).
Assurez-vous que les boutons soient rigoureusement identiques que sur votre volant actuel car sinon, c'est source de problèmes.
Bonne journée à vous.
18- Et voila.
GOLF VII 1.5 TSI 150 EVO CARAT Exclusive White Silver
Démontage volant (sans clé de contact keyless)
J’ai vu le tuto du démontage de volant pour une Golf 7.
Cependant, comment fait-on pour tourner le volant lorsque nous n’avons pas de clé à rentrer pour le contact ?
Je possède le bouton start pour allumer le véhicule.
Merci de votre aide.
Salut, exactement comme tu fais pour débloquer le volant tous les jours de l'année sans le démonter ... ou alors je n'ai pas compris ta question.
je fusionne dans le tutoriel.
