Ou trouver des jantes 16"?
S
Ssinet
Voiture : Golf7 Carat 1.6 TDI 110ch
Message par Ssinet »
Je souhaite équiper ma golf de jante 16" pour l'hiver à la place des 17".
Je suis aller chez feu vert et impossible de trouver des jantes 6Jx16 ET48 comme le préconise vw.
Je me pose donc la question est ce qu'il y a que chez vw ou on peut trouver ce type de jante?
mmoxe
Re: Ou trouver des jantes 16"?
Message par mmoxe »
On en trouve sur le net : allopneus, pneustore, 123pneus...
En principe chez Norauto, Feuvert etc... ils peuvent commander, les fournisseurs sont les mêmes.
S
Ssinet
Je suis allé voir sur allopneu ou autre, mais on ne trouve pas ces caractéristiques 6Jx16 ET 48
Helios
Message par Helios »
Moi j'ai trouvé ça : => Helios @ j'aime pas mes jantes!!!!!
et j'en suis très content.
A+
Helios
mmoxe
Message par mmoxe »
Sur le site de pneustore ou 123pneus on trouve du 6x16 ET48. Quelle est ta motorisation ? Il est peut-être possible que les configurateurs ne proposent pas toutes les dimensions de jante.
S
Ssinet
Nouveau moteur 1.6 tdi 110ch
mmoxe
Message par mmoxe »
Sur ce moteur tu pourrais en jantes tôle de 6x15. Ca coutera moins cher en pneus.
Ensuite le déport peut-être très légèrement différent (2-3mm) ça ne changera rien à l'usage.
Il y a plusieurs topic qui parlent des pneus hiver et des tailles de jantes. Mes commentaires s'appliquent à des jantes en tôle. Les jantes alu c'est plus compliqué.
S
Ssinet
Bonjour Helios. Je suis aller voir tes jantes..trés jolie mais elles ne sont pas en 6Jx16 et48.
S
Ssinet
En faite je cherche du 6Jx16 et 48 car dans la doc il est dit que seul cette dimension est chainable.
Pour le 15" jai peur que ça fasse bizarre car petit. Je n'ai jamais vu de golf en 15".
mmoxe
Message par mmoxe »
Ma Golf est plus vieille mais dans le manuel p.352 sont chainables le 6x15ET43, le 6x16ET48, et 6x17ET48 (introuvable en jantes tôle). Ca doit être pareil pour la tienne.
Pour voir une G7 en 15, il suffit de regarder les photos des versions trendline. Ensuite ça fait "petit" c'est une question de goût, mais la hauteur totale de la roue est quasiment la même.
S
Ssinet
Oui je me suis mal exprimé. Je disais "seul" cette dimension en 16".
Je souhaitai avoir des jantes alu pour l'hiver.
mmoxe
Message par mmoxe »
Les jantes alu 6x16 sont très rares. En général, c'est 6.5x16 ou 7x16 dans les marques généralistes (Rial, Borbet, Platin, BBS,...).
Les seules 6x16 alu que je connais, ce sont les Aspen de chez VW, voir en bas de cette page en sélectionnant Golf dans le menu : http://www.volkswagen.fr/fr/services-ap ... hiver.html
Le tarif est exorbitant.
S
Ssinet
Oui après discussion avec ma compagne.
Je vais prendre des jantes tôles chez vw car feu vert ne les a pas non plus.
timor
Voiture : TCR
Message par timor »
t'es pas à 2-3mm près !
Sinon le meilleur niveau chaine c'est les trak sport! Je les monte sur du 19 et 18 !
- GTI TCR - VCDS 19.6.1 -
S
Ssinet
Ce n'est pas 2-3 mm mais 12,7 mm exactement
Helios
En tous cas j'y ai monté les pneus 205 / 55 /16 montés d'origine sur ma golf et j'ai gardé les jantes novara pour y monter les pneus hiver et tout passe sans problème.
A+
S
Ssinet
Oui.
Je ne comprend pas pourquoi vw indique ce type de jante pour l'hiver alors que ça passe avec d'autres jantes.
Sans doute une volonté de garder le monopole sur la vente des jantes hiver.
VW impose ces dimensions de jante afin de pouvoir garantir le chainage. A titre d'exemple, la jante Dijon livrée en série sur la finition Carat est en 7*17, avec pneu 225/45/17; la monte hiver optionnelle avec le même modèle Dijon est en 6*17 avec pneu 205/50/17. Si tu comptes mettre des pneus d'hiver et ne pas chainer, il n'y a pas de problème, si tu comptes chainer sur des jantes de taille non conforme il te faudra prendre des chaines spécifiques pour véhicule dit "non chainable", le prix de ces chaines étant plus élevé, à chacun de faire son calcul en fonction de si il va chainer ou pas.
Dernière modification par titi73 le 18 sept. 2015, 07:55, modifié 1 fois.
S
Ssinet
Perso je préfère pouvoir chaîner étant donné que je vais dans les alpes en février chaque année et que les pneus neige ça passe jusqu'à 5cm de neige mais après pas du tout (j'ai testé).
S
Ssinet
Par contre sur l'étiquette de portière il y a les pressions que pour mes pneus d'origine en 17".
Quelles sont les pressions pour des 205/55 R16 ?
