Jantes 15" ou 16" sur ma nouvelle Golf 7
- Débutant
- Voiture : Golf VII BlueMotion 1.6 TDI 105
Je dispose de jantes tôles + pneus hiver 15" pour ma Golf 5.
Je vais bientôt recevoir ma Golf 7 et les pneus sont en 16". Pourrais-je garder mes anciens pneus et jantes sur la nouvelle?
Merci d'avance pour votre réponse.
Carole
Carole
- Arc Angel
- Voiture : MK7 R-Line
Re: Jantes 15" ou 16" sur ma nouvelle Golf 7
Oui tu peux normalement tout es pareil
- titaz2249
- Voiture : Golf VII 1.6 TDI Highline
Cela va dépendre de la motorisation choisie.
Plus le moteur est puissant, plus les freins doivent être grands.
A partir d'un certain niveau, les freins sont trop grands et toucheraient à l'intérieures d'une jante 15".
Il faut dans ce cas, la monter en 16" pour éviter ce problème...
A voir donc...
A voir donc...
Présentation de ma Golf
- Débutant
Euh le moteur n'est pas très puissant, c'est une 105 ...
- Bourdouille
- Débutant
- Voiture : Futur: Golf VII 1.6 TDI Highline
Si tu regarde dans le Manuel ou sur le configurator vw tu verra qu'en finition trendline ce sont des 15". Donc la taille pas de soucis (perso j'ai acheté aussi des pneus sur jante en 15" pour l'hiver). Par contre savoir si c'est exactement les même jante que la golf 5 j'en sais rien...
Golf 7 Highline 5p. TDI 105ch / Limestone / Pack Business Media / Tissus cuir New-York Ergo-active / ODB Premium / Park Pilot / Rétro rabattable / Module éclairage et visibilité
- Débutant
J'ai une confortline, pas une trendline... (edit : les 2, golf 5 et 7)
- Bourdouille
- Débutant
Pour moi si tu as des 16" que tu sois en trendline ou confortline pas de soucis de passer en 15" hiver. Pour l'ET et autre ça j'en sais rien ... Demande à ton concessionnaire peut-être ?
- titaz2249
Il faudrait idéalement connaitre les spécifications exactes des roues Golf V pour être sur... Ceci, il y a de grandes chances que çà passe.
Bonjour à tous!
Je viens de recevoir ma Golf 7 Confortline 105 TSI cette semaine, donc c'est encore tout frais!
Je vous tiens au courant.
Et pour ceux qui sont intéressé, je vends mes jantes et les pneus 16" Toronto de la golf 7. (ils sont neufs, n'ont pas eu le temps de rouler).
N’hésiter pas si vous avez des questions.
- yourigt
- Membre addict
Bonjour keliko
J'ai supprimé un de tes 2 messages identiques.
Peux-tu passer par la rubrique présentation des membres stp
D'autre part, les petites annonces ont une rubrique dédiée, plus bas dans le forum, et il faut avoir posté au moins 50 messages pour pouvoir en déposer une
- Débutant
Je profite de la notification pour dire que les jantes tôles et pneus neige 15' sont maintenant installés sur ma Golf 7, donc no problemo pour moi, I'm happy
- yourigt
- Membre addict
- Nouveau
- Voiture : Golf 7
Compatibilité jante hiver sur Golf 7
Je viens de recevoir ma Golf 7 carat exclusive 1.5 TSI 150 dsg cette semaine, elle est montée d'origine en 225/45/17. Sur mon ancienne Jetta 6 2.0 TDI 140 montée d'origine en 205/55/16 j'avais acheté des jantes équipées de pneus hivers en 195/65/15.
Ma question est la suivante, les pneus hivers ayant une saison, est ce que la taille jantes/pneus est compatible avec ma Golf 7. Sur plusieurs sites j'ai lu que oui mais cela me paraît étrange de baisser de 2 tailles, quid concernant le passage des étriers.
Merci pour votre aide.
- titi73
- Forum Team
Bonjour Guillaume57, merci d'utiliser la recherche pour compléter les sujets existants, je fusionne ici, il y a d'autres sujet dans cette section ou tu trouveras des infos, mais il faut lire.
- Nouveau
- Voiture : Golf 7
Oui j'avais parcouru différents sujets mais il n'y pas vraiment de réponses claires.
Certains disent "oui c'est compatible je l'ai fait sur la mienne"
d'autres "mon concessionnaire m'a dit que non car si l'entre axe est le même le déport ne l'est pas"
Ou , " mon concessionnaire m'a dit que ce n'était pas possible mais le mécano m'a dit qu'il le faisait"
d'autres encore " ça dépends de la puissance du moteur et de la taille des freins"
Ou " les pneus compatible mais pas la jante"
au final rien de vraiment sur.
- titi73
- Forum Team
le but de compléter les sujets ouverts est d'éviter la redondance de sujets
Le 15" se montera, mais franchement ça va pas être terrible pour la tenue de route, je suis en 16" pour mon set hiver et c'est déjà moyen VS mon 18" été.
Je te conseille de mettre du 16".
- Nouveau
- Voiture : Golf 7
