caches moyeux Jante Ldprestige
emika63
Voiture : Golf VII GTI performance
Message par emika63 »
Pour ceux qui ont déjà commandé sur ldprestige, les caches moyeux en 18 d'origine s'adaptent ils sur leurs jantes.
Dernière modification par titi73 le 26 mars 2018, 21:14, modifié 1 fois.
Cordialement,
emika63
Re: caches moyeux Jante Ldprestige
Vaut mieux leur demander avec le modèle précis souhaité.
J'avais demandé pour 2 modèles en 19" et ça correspondait bien aux dimensions d'origine.
emika63
Salut.
J'ai bien demandé ils savent pas me répondre à part me dire qu'ils fournissent des caches vierges pour mettre un autocollant :shock: :scratch: :NonNon:
Cordialement,
emika63
BUBU38
Voiture : Audi Rs3 8v
Message par BUBU38 »
Je viens d’avoir des jantes en 19 de chez eux et ils m’ont dit pareil. Le diamètre correspond au cache d’origine sauf qu’ils ne tiennent pas. Ils m’ont dit de mettre un autocollant :evil:
Audi Rs3 8v
emika63
Je comprend pas qu'ils fassent des replicas sans tenir compte du diamètre d'origine 🤔
Du coup
ta fait quoi ?
Cordialement,
emika63
BUBU38
C'est bien le même diamètre sauf qu'il faudra des pâtes de fixation plus longue pour que ça tienne :(
Pour l'instant j'ai gardé leurs caches mais ils ne sont pas beau donc je réfléchi à faire quelque chose..
Audi Rs3 8v
emika63
Tu as a pris lesquelles ?
Dernière modification par emika63 le 27 mars 2018, 12:52, modifié 1 fois.
Cordialement,
emika63
BUBU38
Prétoria noires
Audi Rs3 8v
emika63
Elles sont pas mal.
Si je commande c'est en 18 Santiago ou Brescia
Cordialement,
emika63
BUBU38,
Ce modèle ne serait pas bon ? Les fixations semblent assez longues. https://www.ebay.fr/itm/4-x-Centres-de- ... SwgiRZu96j
emika63, par téléphone ? Retentes le coup d'une autre manière. J'ai eu ma réponse du premier coût par écrit et j'ai pris le même modèle que BUBU38.
BUBU38
:Merci: Faut que je compare avec les miens mais j'ai l'impression que c'est les mêmes .. :( Difficile de se rendre compte..
Audi Rs3 8v
N
NicoGmbh
Message par NicoGmbh »
J'ai commandé des Santiago en 18' au mois de mars.
Les caches moyeux OEM font 65 mm de diamètre (extérieur), alors que l'alésage de jante est de 60 mm.
Dommage alors que les caches Audi se montent sans problème sur des répliques AUDI/VW.
J'ai recherché sur Ebay et Amazon mais je n'ai rien trouvé de probant : soit trop grand, soit trop petit...
J'ai passé une commande chez Baguo.fr (qui est une société tchèque :D )
http://www.baguo.fr/fr/cache-moyeu-jant ... volkswagen
Commande le 21/03, lettre recommandée internationale bloquée à Roissy depuis le 23/03 (?).
Je ferais un feedback à la réception
p
paqui
Voiture : GOLF VII R 310 4Motion DSG7
Message par paqui »
Tu risque peut être de payer une amende par les douanes
N
NicoGmbh
Une amende pour une commande de 22 € en provenance d'un pays membre de l'Union Européenne depuis 14 ans ?
p
paqui
Message par paqui »
Les centres de roues sont sans doute des copies !
J'ai eu une amende (27 euros) pour un sticker de marque (2,50 euros) en provenance de pologne. C'était bloqué par les douanes
N
NicoGmbh
Bon bah, ma commande est tout de même arrivée.
Pas d'amende à la clé, je pense que le retard était dû au type d'expédition (lettre recommandé internationale).
Alors un petit CR pour ceux qui seront confrontés à la même problématique :
La taille du caps est bien adaptée à mes jantes.
Il arrive en 2 parties avec un logo autocollant.
Pour la qualité, il y a du bon :
3 caps de cette qualité
Et du moins bon avec des bavures bien moches sur un exemplaire :
Pour mes Santiago en provenance de LD Prestige, ci-dessous la référence que j'ai choisie :
Sachant qu'il s'agit de mon set pour l'hiver, cela fera la blague.
Med01
Voiture : Golf 7 2.0 TDi 150 CARAT DSG6
Message par Med01 »
J’ai commandé également les Santiago en 18 chez LDprestige et comme toi les caches moyeux sont à commander (56mm diamètre extérieur pour ma part). D’ailleurs, merci pour ce retour, je vais les commander sur ce site !
Par contre j’ai un autre problème : Je ne peux pas monter mes écrous antivol !
La vis en elle-même passe mais l’adaptateur pour l’empreinte a un diamètre trop grand par rapport au perçage de la jante, du coup je n’arrive pas à visser.
Comment avez-vous fait ? Je pense que je vais remplacer mes écrous antivol par de simples écrous..... j’espère ne pas retrouver ma voiture sur cale un jour :(
Dernière modification par titi73 le 19 sept. 2018, 07:48, modifié 1 fois.
Raison : merci de ne pas citer le message précédent !
N
NicoGmbh
Merci beaucoup Titi73 (et aussi à TTK22 pou le partage) :
Je n'ai pas pensé à vérifier cela.
J'ai commandé du C5 Armour Wheel pour protéger mon set de jantes "Hiver".
Je vais vérifier si mes écrous sont bien adaptés.
Cela m'évitera les mauvaises surprises au moment du changement.
N
NicoGmbh
Après vérifications, aucun problème pour mes jantes "Santiago" achetées en mars 2018 :
- tous les écrous portent bien sur ces répliques,
- la douille antivol OEM passe sans problème,
- les caches écrous également.
Dans mon cas, les caches moyeux étaient la seule chose à vérifier.
L'information m'aura tout de même rassuré en prévision de la permutation.
