Oui c'est l'ET puisque la R est en 235 avec le 19", mais sur ta Carat pas sur que ça soit homologué, il faudrait regarder les équivalences entre ton 225 40 18 et le 235 35 19.
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Frk »
J’avais posé la question au contrôle technique pour ma gtd, le gars m’a sotti la feuille avec les tailles homologuées, et pas possible 235, c’est réservé à la R.
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
:Top: c'est la largeur du pneu plus que la hauteur je pense, mais le 225 ça me va !! :D une jante en 8.00 pouces c'est déjà bien pour cette Carat et en 225 aussi ! je souhaite la rendre un peu plus R (air) sportive, mais à mon âge , ça me suffit bien !! :Merci:
: Mouhah: @Golf7.58 tu auras une seconde jeunesse Maurice :Top:
Pochon 74 a écrit : 23 juil. 2021, 05:22
Souviens toi, Ju, je les avais regardé celle-ci mais elles étaient un Pouly plus lourde que mes Borbet Y. ;)
Exact ! :accord: Avantage pour les Borbet pour le poids (10.2kg contre 11.2 kg) et l'alésage direct ! :Top:
Golf7.58 a écrit : 23 juil. 2021, 09:23
:coucou: @Jul01, :shock: oui comme tu dis je suis un profane, et évidemment perdu avec toutes ces marques, mais je pense comme beaucoup de produits, la marque fait quand même la qualité et donc le prix qui va avec , avec toute ces informations je suis bien guidé et je pense qu'ici je viendrai encore demander des conseils, des avis pour choisir mes jantes !
je pense que la différence entre une largeur 7,5 , 8.00 n'est pas énorme et se compte en pouce c'est cela , et défini la largeur du pneu mini et maxi donc un peu d'incidence sur cette largeur et comme toi on peut aller jusqu'à 8,5 sans problème et monter du 225/40/18 ?
pour le choix celle-ci me plaisent beaucoup , et le site me parait confiant, les commentaires bons, mais ce choix est difficile , il y en a elles sont trop classe , mais j'ai le temps de la réflexion et avec les conseils, et infos que je reçois la chose est facilitée !! :Top:
https://www.auto-look-perfect.fr/jantes ... -8x18.html cela doit être le même produit que chez LDPrestige !
je pense t'indiquer mon choix le jour J, je me sentirais rassurer ! :D surtout, quand on voit la qualité du pièces que tu apportes à ta Golf et la qualité des produits que tu lui prodigues,
:Merci: de tes Conseils Julien !! et bonne journée à toi :coucou:
:coucou: Maurice @Golf7.58
Comme l'a indiqué Thierry, 225 c'est le minimum sur une jante en 8,5". En revanche la protection de jante du pneu devient pour ainsi dire obsolète, puisque le pneu est bien plus tendu. Esthétiquement c'est joli mais la moindre touchette ne pardonne pas ! :pale:
Le bon compromis c'est du 8" avec un ET de 40/45. :Top:
En théorie tu pourrais monter du 235/40 R18 mais la monte n'est pas homologuée par le constructeur.
Quand tu voudras franchir le pas, fais moi signe, on regardera ensemble. :Alcooliques:
Golf7.58
:coucou: @titi73 oui une seconde jeunesse, tu verras ! :D ce sera je pense la dernière que je bichonne !!! et puis c'est agréable de se faire plaisir !! :Top:
:coucou: @Jul01 pour le poids, je ne pensais pas que les Borbet était si compétitives ! les Brock sont pas mal aussi , le modèle B37 8.00 x18 Et 44 5x112 en 57.1 direct avec pneus en 225 c'est l'idéal pour ma part !
La copie des Autec Wizard tellement elles se ressemblent ; les MSW 85 en Et 42 et 11,36kgs bref un choix difficile !
Avec tous les conseils que vous me donnez et votre assistance :D je suis rassuré !
Oui Julien je te ferai savoir ce que j'aurais choisis lors du déclic ! :Merci:
Merci à vous et bon week-end ! :Merci:
Golf7.58
comme je fouille un peu partout pour ce projet de jantes, je me dis pour le confort le 17 pouces c'est pas mal avec des pneus hauteur 45, cette largeur de jante (8") ça pourrait le faire, et elle me plaisent bien ces jantes même si il faut prévoir des bagues !! ce n'est pas un problème ce 72,6 ?
https://www.centralepneus.fr/marques-ja ... ?car=14260
:coucou: @Golf7.58 Quitte à changer c'est dommage de rester en 17". :tantpis
Du 17" au 18" la différence n'est pas flagrante en terme de confort, c'est du moins le ressenti que j'ai quand je passe du set été au set hiver.
Idéalement c'est préférable avec un alésage direct, mais avec des bagues ça le fait aussi. Il se peut que sur le long terme elles s'usent et engendrent des vibrations, mais ça ne revient pas bien cher de les changer.
Golf7.58
:coucou: @Jul01
je pense à la taille 17 pouces car il y a quelques temps je roulais en 18" et je pensais avoir perdu en confort, peut-être que je passais un un moment où je ne me sentais moins en forme !
c'est sûr que le 18" donne une allure plus sportive vu la hauteur de pneus !
oui c'est vrai que l'alésage direct est préférable , absence de bague c'est bien aussi ! pour l'usure, je roule beaucoup moins qu'avant mais c'est à penser !
Rien n'est décidé de toutes façons les même en 18" sont trouvables à voir avec un alésage direct ! et un ET entre 40 et 45 et ça c'est pas évident !
on cherche, on cherche
Merci Julien ! :Top:
bonne Journée !! :Merci:
De rien Maurice, tiens nous au courant de la suite. :coucou:
Golf7.58
Oui Julien, pas de souci ! :Top:
Golf7.58
:coucou: tiens, toujours à la recherche de belles roulettes, que penses-tu de celles-ci Julien ?
Un ET 42 , penses-tu qu'elles ressortiraient trop de l'aile ?
ça me plaît pas mal sinon !! c'est de famille de la marque OZ ! donc de qualité non ? peut-être un plus lourdes que les Autec Wizard qui ne se trouvent nulle part !!
https://velonity.fr/msw-85-matt-gun-met ... kw-150-cv/
@Golf7.58 :coucou: Maurice, elles sont plutôt sympa ces MSW 85, fut un temps je les ai envisagé comme set hiver. La qualité doit forcément être au rendez-vous vu que c'est OZ qui les fabrique. :accord:
Concernant le déport, aucun soucis en 8" ET42. :Top:
Point positif, il est possible d'y monter des caches VW oem dessus. Elles sont quand même bien plus lourdes que les Autec Wizard mais ça reste dans la moyenne des jantes oem VW...ni lourd, ni léger non plus.
Golf7.58
:coucou: Merci Julien pour ces explications, un set de plus dans les favoris, oui la question du poids se pose, elles sont, c'est vrai plus lourdes que les Autec Wizard
A voir !!
Bon week-end à Toi !!! :Merci:
:Merci: Maurice, les Wizard dans les dimensions recherchées sont effectivement en rupture sur de nombreux sites (tous ceux que j'ai consulté tout du moins), c'est à se demander si le fabricant ne compte pas arrêter le modèle. :scratch:
Golf7.58
Oui Julien, j'ai même pris contact avec les sites pour savoir si elle vont revenir sur le site car effectivement elles sont en rupture de stock et de fabrication,
dans mes recherches, sur un site, j'en ai trouvé mais 3 en stock :scratch: !!!
Donc c'est pour cela que je t'avais parlé de ce modèle en 17 que l'on trouve en cherchant bien, car j'adore la finition ! :tantpis
mais je vais chercher dans le même style à rayon 10 ou 12, sinon j'adore aussi les replica des Pretoria que l'on trouve assez facilement en 18 !
Car je pense à l'entretien de ces jantes , je ne me vois plus astiquer chaque rayons , les Pretoria auraient ma préférence pour le nettoyage ! :D
Golf7.58
ça y est, la décision est prise, un peu las de chercher, d'attendre, pas d'informations précises sur le poids exact des jantes espérées, je passe, sur les jantes indisponibles, je suis revenu au classique finition Golf 7 R comme annoncé sur une site, avec ces Réplica Prétoria en 8.0 x18 Et 45 pour une poids compris entre 10,50 et 11kgs montées de pneus Dunlop Maxx RT 225/40/18 qui ont une bonne notation B pour la consommation et le bruit, A pour la pluie niveau important pour la sécurité et qui depuis plusieurs années sur mes différents véhicules VW m'ont toujours donné satisfaction !
Il ne reste plus qu'à attendre la livraison, et quelques photos suivront pour présenter le changement !
:Merci: à @titi73 et à @ @Jul01 en particuliers et vous autres pour les conseils et infos glanées ça et là sur notre site si bien géré !!
https://www.ldprestige.com/jantes/acr-l ... -45-57-gme
chris du 42
Message par chris du 42 »
Superbe jante . hâte de voir les photos .. pense aux caches VW centraux LD prestige ne livrant que des caches noirs . pour les miennes la référence VW était 3B7-601-171-XRW ( a vérifier suivant le modèle de jante )
Golf7.58
:Top: :Merci: chris du 42 oui, j'ai hâte de voir ça également, un autre look pour ma Golfinette !!
je vais attendre de les recevoir pour être sûr du diamètre de ces caches !
:Top: livraison et montage avant l'automne ? :bounce: 1 semaine alors :bounce:
