Dimension pneus en 19"
Re: Taille pneumatique golf 7r 19 pouces
La monte d'origine des 19" Pretoria sur ma R 310 FL est 235/35 R19 91Y. ;)
Flo
Voiture : Golf 7R
Message par Flo »
Pourtant cette dimension 235/35/19 91y le contrôle technique ne l’accepte pas comment faire? Leur fichier mine ne donne que la taille 225/35/19 92y et le service homologation de vw me donne bien 92 en indice de charge pour la 7r en 19 et non 91
Goal
Message par Goal »
J'ai passer le contrôle au mois de Septembre .
La question sur la taille ma était poser car il n'avais pas les infos , je lui est répondu que c'était une option a la commande de la voiture et il ma valider mon CT.
Normalement la taille d'origine des pneus sur la golf R en 19" c'est 235 /45 /19 92
Non non, c'est bien 235/35/19.
Goal
Message par Goal »
C'est la GTI qui a en option les 225/35/19.
La R comme le dit Stef ce sont des 235/35/19
https://screenshots.firefox.com/Rp2it6k ... ropbox.com
Flo
Voiture : Golf 7R
Message par Flo »
C’est l’indice de charge qui me pose problème surtout pas la dimension du pneu
Goal
Message par Goal »
Oui mais faut croire que c'est lier
Tu est bien 225/35/19 si oui , tu ne peut avoir que du 88 en indice .
La voiture tu la acheter comme ça ?
Une R en option 19 c'est du 235 .
Flo
Voiture : Golf 7R
Message par Flo »
Oui j’ai acheté la voiture comme ça et c est des jantes répliques que l’ancien proprio à monté avec ces pneus
Goal
Message par Goal »
Faut croire qu'il a pas monter la bonne taille.
Peu être que le 225 sur une GTi lui ne pose pas de souci .
Dernière modification par Goal le 10 nov. 2018, 22:28, modifié 1 fois.
Flo
Voiture : Golf 7R
Message par Flo »
Peut être, mais le problème est que le contrôle technique me demande d’avoir un indice de charge 225/35/19 92y qui n’existe pas et sans sa le controle technique est refusé
Tu est bon pour acheter 4 pneus de la bonne taille/indice.
Le mieux est que tu contactes VW pour faire valider la monte réellement homologuée sur la R.
A noter que les jantes 19" OEM sur la R ont une largeur de 8" avec une monte homologuée en 235/35 alors que les 19" OEM sur la GTI ont une largeur de 7,5" avec une monte homologuée en 225/35.
Comme Goal, mes 19" Pretoria sont montées d'origine avec un indice de charge de 91Y. Cet indice est donc bien homologué par VW.
L'indice 88 sur ta R n'est donc pas homologué.
Dernière modification par Feelies70 le 10 nov. 2018, 22:39, modifié 1 fois.
Goal
Message par Goal »
Tu pas le choix que d'avoir la bonne dimension de pneu
Si tu un amis qui a une GTI ou GTD en 225/40/18 pour qu'il te prête ces 4 jantes pour passer au ct .
Flo a écrit : 10 nov. 2018, 22:12
Le problème vient bien de là...
Re: Dimension pneus en 19"
:Moderateurs: bonjour Flo, merci d'utiliser la recherche pour lire / compléter les sujets existants, tu aurais eu les réponses ici.
La section Golf 7 R - 2.0 TSI 300/310 est réservée à la présentation des Golf des membres, tu peux y présenter la tienne.
Je ne sais pas ce qui en est en France mais en Belgique on peut mettre d'autres indices de charges que préconisé par le constructeur.
La seule règle c'est que l'indice monté doit être supérieur ou égal à la masse maximale de l'essieu donc faut regarder le certificat de conformité pour le savoir et bien regardé les 2 essieux.
Le 88 donne 1120kg.
wolfsburgman
Message par wolfsburgman »
:shock: Et moi, je suis en 215/35/19 (uniquement sur les BBS CH-R que je ne mets que rarement). J'avais du mettre ça sur mon ex golf 6 gtd qui était bien rabaissée! Et BBS en 8,5 x 19 avec du ET 48.
Mais je n'ai jamais essayé de passer le CT belge avec cette dimension. :silent:
Flo
Voiture : Golf 7R
Message par Flo »
Après plusieurs appels avec Volkswagen France homologation la taille que devrait avoir l’es golf 7r en 19 pouces devrait être 235/35/19 92y sauf que sortit d’usine elle sortent en 91 et non 92 ce qui pour le contrôle technique n’est pas homologué et d’apres Vw homologation non plus ce qui devient incompréhensible.
:scratch: je doute que le 19" sorte d'usine en 91, le 18" est déjà livré en indice 92, ton info vient d'ou ?
Feelies70 à du 91 d'origine mais je suppose alors que son conformité renseigne du 91.
Et si non tu as regardé le poids max de tes essieux ?
