Roue de secours ?
Asics6l
Voiture : Golf MK7 GTI Performance
Roue de secours sur GTI et Dynaudio
Message par Asics6l »
Salut à tous,
J'ai une demande spécifique à faire, et pas moyen de trouver sur le forum.
Je viens d'acquérir une Golf 7 GTI, équipée du Dynaudio. Je n'ai pas de roue de secours, c'est donc une priorité d'investir.
J'ai cru comprendre qu'une roue normale pouvait prendre place sous la planche du coffre en position haute, ce serait donc mon choix.
Qui a déjà réalisé cette opération ? Quelle dimension dois-je prendre ? Est-ce compatible avec le caisson dynaudio ?
Merci pour votre aide ;)
cece1508
Voiture : Golf R
Re: Roue de secours sur GTI et Dynaudio
Message par cece1508 »
Je n'ai pas la réponse précise à ta question mais es tu sûr de l’utilité d'une roue de secours ?
moi j'ai 2 bombes anti-crevaison et un compresseur.
Pour le moment, pas eu besoin de m'en servir et espérons que ça dure :D
J'ai le dynaudio aussi et je le vois mal rentré avec une roue de secours mais bon.
Re: Roue de secours ?
:Moderateurs:
Bonjour Asics6l, je fusionne le sujet, il fallait regarder dans celui-ci, tu as même la photo avec la roue galette en page 5.
La roue de secours normale n'est pas compatible avec le Dynaudio, à vérifier dans le guide des tarifs dans les options.
Asics6l
Je pense que c'est juste primordiale d'avoir une roue de secours. Un éclatement du pneu ou une simple déchirrure et c'est la dépanneuse assurée !
Donc je dois rester sur une galette, ce sera toujours ça, mais en voyant les prix je vais chercher en occasion je crois !
La dimension de la roue en 18 c'est bien : 125 / 70 R 18 ?
d
david73
Voiture : Golf 7 highline 1.4 tsi 150 ch DSG
Re: Achat d'une roue de secours
Message par david73 »
J'ai la même question peut être que quelqu'un qui a la roue de secours d'origine dans son coffre peut nous éclairer quant au fait d'acheter une galette en 15" ou en 16" qui passerait dans le logement situé dans le coffre. :)
:coucou: les diamètres étant très proche, il ne doit pas y avoir de problème. Au pire, si t'es sur Drumett un de ces 4, je peux te proposer un essai réel avec ma Galette.
d
david73
Oui pourquoi pas, je compte en prendre une sur le net car chez JL ce n'est pas la peine !! Je suis en congé sur Drumett jusqu'au 19 décembre donc pas de souci !
A lire aussi, des compléments à ce post :
- Roue de secours ?
- titi73 @ A propos de la roue "galette" en 18"
Je te fais un MP David.
:coucou: tous le monde
Moi aussi j'ai l'option d'usine roue galette d'origine et mes jantes Dijon d'origine sont en 17pouces.
Mais de mémoire je suis presque certain que ma galette n'est pas en 17pouces.
Et mon plancher de coffre et réglable. ;)
:D forcément tu peux en être certain, la galette est soit en 16" soit en 18", le 17" n'existe pas pour la Golf. Théoriquement tu as la 16" avec les Dijon en 17".
lebaron33
Voiture : Golf 7 GTD
Message par lebaron33 »
g
geoff
Message par geoff »
Salut.
Je confirme j ai les 17"dijon et c est bien une galette en 16" dans le coffre ;)
Guigui 84
Voiture : Golf 7 1.6 TDI 110CH édition
Message par Guigui 84 »
Bonjour je me permet de faire une contribution pour la roue de secours de nos golf. En effet sur la mienne j'ai d'origine la galette 16" (125/70r16) que j'ai voulu remplacer pour plus de sécurité par une jante normale( que j'avais) équipée du même pneu que mes autres jantes (195/65r15). Le problème c'est que je me suis aperçu que la jante tôle rentrait difficilement dans le logement de roue de secours car le pneu frotte sur le seuil de coffre. De plus il est impossible de visser l'écrou central.
Après recherche je me suis aperçu qu'il existe plusieurs versions pour le seuil de coffre!
-5G6863459K (seuil de coffre pour les roues galette)
-5G6863459L (seuil de coffre pour les roues normales) environ 28 euros
C'est nouveau j'ai jamais vu ça sur mon ancienne voiture (polo 6r ) ou sur d'autre :shock:
Je me dis en cas de crevaison ce n'est même pas la peine de chercher à placer la roue crevée dans l 'emplacement prévu si on ne dispose du seuil de coffre adéquate.........
Donc dès que je peux je commanderai ce nouveau seuil de coffre.
g
geoff
Message par geoff »
Qu appel tu seuil de coffre? La partie verticale derrière justement le seuil de coffre? A l oeil je pense pouvoir rentrer une roue normale sans que rien ne frotte.
Guigui 84
Oui c'est ça la partie verticale du seuil de coffre.
pour la version avec une roue galette elle est droite
alors que pour la version avec roue normale elle est incurvée pour accueillir la roue
Photo:
Dernière modification par Guigui 84 le 17 déc. 2016, 18:29, modifié 1 fois.
g
geoff
Message par geoff »
Ah ok. C est bien ce que je pensais .
Guigui 84
Salut geoff Disposez vous du seuil de coffre incurvé d'origine ?
Dernière modification par titi73 le 17 déc. 2016, 21:46, modifié 1 fois.
g
geoff
Message par geoff »
Non le mien est droit.
Guigui 84
Seuil de coffre installé
Re: Roue de secours
Salut à tous,
Pour mon changement de roues, j'ai ressorti mon cric. On ne peut pas dire que le dispositif est des mieux étudiés chez VW, on a l'impression d'être obligés de démonter la moitié de la bagnole pour le sortir. :evil:
Dans la bataille, je me suis retrouvé avec la bague ci-dessous en caoutchouc souple.
J'ai supposé qu'elle était en liaison avec la vis qui fixe la roue galette mais le diamètre intérieur ne correspond à rien de ce que j'ai pu regarder.
Pour ceux qui ont la roue galette, ça serait super qu'on m'aide à identifier où replacer la bague. Merci !
