Roue de secours ?
Re: Roue de secours ?
@Feelies70 vous a donné la réponse, arrêtez de vous torturer.
Galette 16" si monte en 16" 17" 18" hors versions GTx et R et, à de rares exceptions, les Carat en option 18" et uniquement en début de carrière (jusqu'en 2015 ? 2016 ?) comme la mienne de 2014 en Durban 18" et galette 18" également.
A noter que les versions recevant habituellement une galette 16" sont dotées de la galette 18" avec l'option Dynaudio.
Voilà c'est complet.
- Antares
Salut @Jul01 tu n'as pas envisagé de prendre le mousse qui rentre dans la jante, ou bien ce n'est pas compatible avec les Golf 7 ?
En fait on a récupéré le kit roue de secours de la Golf 7 FL 5p (comme ici : https://i.postimg.cc/kMxTW9Cd/IMG-3573.jpg ) pour mettre dans la Golf SW FL, mais avec le fond de coffre non découpé pour le mousse ; je me demandais si ce serait possible de changer le mousse pour prendre celui qui rentre dans la roue (mais ce serait fini depuis la Golf VI ? Je cherche à recouper les infos...
EDIT
Je viens de vérifier j'ai bien la boite à outils sur le flanc gauche du coffre; il suffirait que je remplace le modèle que j'ai avec le kit anti-crevaison par celui permettant de mettre les outils :
5G0012115T => 5G0012115S
- Chti45
- Voiture : Golf 7 TSI 1,5 130 EVO Connect
Le crique est différent.
La bonne référence est bien celle que tu as cité. 5G0012115S
- Antares
Cric différent ? Par rapport au modèle qui se met dans la jante tu veux dire ?
Et Merci pour la confirmation de la référence
- Antares
ok parfait merci A priori dans mon cas le cric est le même il ne me faut que le "coffre à outils"
- Chti45
Moi j'avais juste le kit anti-crevaison.
J'ai acheté une roue de secours en 16p en jante tôle.
Mais tu peux mettre une en aluminium.
- Antares
La roue je l'ai aussi, temporaire en 16p, comme on a récupéré tout le kit de la Golf 5p.
- Antares
Voilà des infos supplémentaires au cas où principalement pour les Variant / SW :
Après avoir cherché sur le Net, finalement c'est chez le concessionnaire le moins cher, et de stock chez l'importateur !
De gauche à droite : celui récupéré (avec l'accord du garage vendeur/acheteur évidemment) de la Golf Join avec la roue de secours, celui d'origine dans la Golf SW, et la boite à outils achetée vide chez le concessionnaire local. Attention le couvercle n'est pas inclus, il faut le commander séparément, une vingtaine d'euros les 2.
Le crochet de remorquage, le tournevis, le tire-cache boulon étaient avec le compresseur et pas avec le kit roue de secours.
5G0 012 115 AF + couvercle 5G0 012 115 AD
5G0 012 115 T + couvercle 5G0 012 115 AC
5G0 012 115 S + couvercle 5G0 012 115 AB
- Voiture : VW Golf VII et Sportsvan
Bonjour à tous , on me propose une roue de secours d' Audi A3 8P en 125/70/16
31/2Jx16 ET25,5 pour ma golf 7.
Est-ce bien compatible ?
Présentation de la SV: jc59200 VW Golf Sportsvan Allstar 1.4 TSI 125cv BVM
- Roadliner
- Voiture : VW Golf 7.5 GTD
Quelqu'un saurait où trouver une roue de secours pour une GTD 7.5 en 18 pouces à un tarif correct?
Non pas que je ne veuille pas faire bouffer mon concess, mais le gommard à 200 balles hors cric, faut pas déconner.
Regarde le sujet sur les pièces détachées, il y a des liens.
- Snike
Roue de secours (en tôle) pour Golf 7 c'est 16" pour une grande majorité!! sinon pour les GTx c'est du 18"
@Roadliner regarde régulièrement ici :
ou La mienne je l'ai acheté sur le 2ème lien et elle était neuve.
En ce moment, tu en a une avec tout!! (même avec le cric pour 199 euros) (+ frais de port)
@Snike Si tu évoques la galette c'est un peu plus complexe que ça Georges, suivant l'année modèle et les options ça diffère ... nous avons donné pas mal d'informations dans ce sujet.Roue de secours (en tôle) pour Golf 7 c'est 16" pour une grande majorité!! sinon pour les GTx c'est du 18"
- Chti45
Possible de mettre toute les bonnes infos dans le premier message du topic?
