compatibilité jantes
Compatibilté Jantes
Bonjour à tous ,
suite à l'achat de ma Golf 7, TDI 150, je souhaiterai connaitre les dimensions exactes que je peux prendre en jantes hivers , hors VW car malheureusement trop onéreuses pour ce que je vais en faire.
Je suis monté, avec des Madrid 17" 225/45/R17, le vendeur m'a dit que je pouvais passer en 16" 205/55/R16
Cependant qu vu de ma lecture et recherche pour acheter des jantes, l' ET va être important, et je ne comprends pas tout
Je souhaiterai faire un pack hivers à petit prix, avec possibilité de mettre des chaines si besoin.
Quelle taille dois-je prendre pour être conforme, et sans que ça touche de partout?
du 6 ou du 6,5 ?? Et quel ET?
Merci pour votre aide!
Ps: chaqu'un son métier
- chris du 42
- Voiture : golf VII FL 1.4 tsi 150 highline bvm6
Re: Compatibilté Jantes
bonjour .. regarde ici et aussi avec la fonction recherche du forum ... www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?f ... 9&start=60
Re: compatibilité jantes
Bonjour, en effet Jujmu, je fusionne ici, d'autres sujets sont déjà ouverts, merci d'utiliser la recherche.
Merci !
j'avais parcouru un peu sans trouver mon bonheur... Voilà chose faite il y un poste clair dans une des autres discutions.
bonne journée!
bonne journée!
J'ai une question pour les socialistes que vous êtes ( en espérant que la réponse n'est pas été donné )
J'ai commandé une 7 facelift en TSI 150 DSG en finition " Join" qui arrive en 16. Dans la liste des options, j'ai pris le toit ouvra't.
J'ai l'occasion d'avoir des Santiago donc en 19 d'origine VW.
Niveau homologation en Belgique, pensez-vous que c'est OK ? Mon CC m'annonce que 2 monte sont autorisée, du 16 ok mais aussi en 15 sur un TSI 150 ! je doute de sa capacité
Des socialistes ?
Des socialistes, il n'en reste plus beaucoup en France, tu sais...
Oups spécialiste c'est mieux et le pire c'est que j'ai relu avant de poster
Pour répondre à ta question, un passage de 16" en 19" sur un châssis normal, ça va te faire une Golf haute sur pattes. Tu perdras l'effet esthétique des grandes jantes. A moins de partir sur un changement de ressorts pour surbaisser le châssis.
Merci de ta réponse.
J'ai prévu le coup avec mon CC en choisissant le châssis sport -15mm. Ça me fera la hauteur de la GTI si mes infos glanées ici et là sont bonnes.
C'est surtout le comptabilité 19 + toit ouvrant. Car en lisant le forum et d'autre, ils semblent que au début du moins il était impossible d'avoir les 19 + TO. Et mon CC est dans le brouillard...
A ma connaissance, il n'y a pas d'incompatibilité technique à avoir des jantes 19" et un toit ouvrant. C'est une config courante sur les GTI et R (dont la mienne).
C'est davantage une question d'homologation par rapport au niveau de CO2, je pense. Si ta Golf arrive équipée du toit ouvrant, rien ne t'empèche techniquement de mettre des jantes plus grandes. Mais dans ce cas, elle ne correspondra plus exactement aux caractéristiques d'origine qui ont prévalu pour son homologation. Je ne connais pas suffisamment la législation belge pour en connaitre les incidences légales.
Je ne suis pas juriste loin de la, mais au niveau du GOCA ( c'est une association qui gère toutes les questions liées à la mobilité ) il n'y a pas de problème. Si on ne m'a pas raconté de betise, en Belgique la tolérance est la taille max autorisée + 1". Les Golf hors GTI, R, GTE, etc sont homologuées en 18 . Donc 18 + 1= 19 max. En gardant la circonférence totale dans une certaine tolérance. D'ailleurs sur le site du GOCA, il y a un module de calcul.
De plus en Wallonie, on n'a plus de bonus lors d'un achat d'une voiture "verte" ... donc même si le CO augmente de qlque grammes ...
Ma crainte était plutôt au niveau du TO + 19 ( fragilité du verre, bruit, étanchéité, ... )
Un grand merci.
Pour ça prouve encore qu'on a plus affaire à des pros sur un forum que chez son CC
Parce que du 15 sur un TSI 150
A nouveau bonjour a tous,
Je dois tres mal chercher, je cherche simplement une indication pour savoir si je peux mettre des runflat sur ma Golf?
Les specificités sont exactement les memes donc qu'est ce qui pourrait empecher cela?
Au'plaksir de vous'lire !
- chris du 42
Bon, d'accord.
En gros, je peux mais faut changer les 4.
