Jante originale, réplique ou autre...
- Golf7.58
- Voiture : Golf 7 - TSI 150 3 P Reflet d'Argent 6V
Re: Jante originale, réplique ou autre...
@Pochon 74 , à ce point, l'une plus légère que l'autre ? ils ont dû s'en voir pour l'équilibrage alors ? tu les as pesées avant le montage ? c'est inquiètant !! j'aurai pas pensé !!!
je recherche des jantes répliques en fonction de mon budget et ben
Oui, oui, 900gr. Je ne les avais pas pesées à la réception, mais j'avais fait refaire l'équilibrage. Je les ai pesées lors du changement de jantes et j'en avais profité pour peser celles OEM de la Fabia de Mme. Et là, pas de mystère, les quatre étaient identique.
Regardes les OEM en occas sur le forum, il y a souvent de bons plans!
- Golf7.58
Okay, avec de telles différences, on peut douter des répliques alors ! pourtant j'en ai déjà eu pas mal et je n'ai rien vu, je ne les ai jamais pesées sinon peut-être serais-je surpris !
oui je recherche, dans un budget raisonnable des jantes 18 pouces pour mes pneus d'été, les Dijon en 17 seront en réserve tant pis, les 18 en 8.0 et ET 45 ça lui va comme un gant juste ce qu'il faut à fleur d'aile ! ce que j'ai pu lire sur le sujet ici, l'ET aux alentours de 45 retient l'attention pour la finition de nos Golfs car je trouve que l'ET d'origine, les jantes sont trop à l'intérieur c'était pareil sur les 6 en particulier les GTI qui supportent bien l'ET 45, enfin c'est mon avis !
si je trouve des OEM avec mon budget je ne résisterai pas bien sûr tant pis pour l'ET !
- Golf7.58
sur leboncoin, j'ai repéré des jantes OEM Mercedes style Dijon, (10 branches) en 18 pouces, largeur 8,5 j donc pour largeur pneu minimum de 225 si j'ai bien compris,
je compte monter des dunlop Maxx en 225 ce qui serait okay ! l'ET est de 43 et l'entraxe est bien de 5x112.
il y a t-il un problème à monter des jantes de cette largeur sur une Golf ? vaut-il mieux préférer du 8.0 de large ?
si quelqu'un peu me confirmer qu'il n'y a pas de souci ce serait sympa
merci d'avance
merci d'avance
- Voiture : Golf TSI 105 déc.2013
Il faut penser à l'alésage central : celui des VW c'est 57.1mm, Mercedes c'est 66.6mm (exemple classe A). Physiquement ça peut se monter, mais il a risque de vibrations, voir de casse ! A moins de mettre des bagues de centrage. C'est une mauvaise idée selon moi (surtout que ça se trouve facilement des jantes pour Golf).
- Golf7.58
Merci de ta réponse oui de toutes façons j'avais lu que c'était du 66,6 en centrage aussi, j'ai des bagues à mettre pour ce cas, finalement, elles ont quelques traces d'usures qui ne me satisfont pas (décollage du vernis partiellement) dû peut-être au sel l'hiver, bref oui je vais je pense m'orienter vers un site officiel pour des jantes neuves ce sera probablement des Borbet RE 18 pouces 8j ET 48 et 10 rayons comme les Dijon d'origine que j'aime bien en fait . Je ne pense pas qu'elles existent en 18 ces jantes Dijon ? quelqu'un sait ? j'ai cherche mais rien trouver,
peut-être en CC ?
peut-être en CC ?
Les Dijon n’existent pas en 18’’
- Fandeloeb67
- Voiture : Golf 7 1.4 TSI 150 Confortline DSG7
J'aimerais remplacer les jantes d'origine de ma Golf Confortline (Toronto 16") par des plus sympas en 17"...
Quelles marques (avec un bon rapport qualité/prix) me conseillez-vous?
Par ailleurs, quel diamètre de centrage faut-il respecter pour éviter les bagues de centrage...idem concernant le déport ?
Merci des retours!
Merci des retours!
- Golf7.58
Sur Leboncoin, je regarde régulièrement, il y a pas mal de jantes d'origine Dijon en 17 si tu ça peut t'intéresser !
Autrement il y a le fabricant WSP Italy qui propose des répliques d'excellente facture, c'est d'ailleurs à ma connaissance le seul fabricant de répliques dont les jantes sont homologuées selon la norme européenne ECE ONU R124.
http://www.wspitaly.com/catalogo-lista? ... volkswagen
Il y a aussi MAK qui propose des jantes de bonne qualité spécifiquement conçues pour VW (alésage 57,1, visserie et caches moyeux d'origine compatibles).
https://www.makwheels.it/fr-fr/volkswag ... els-1.aspx
- chris du 42
- Voiture : golf VII FL 1.4 tsi 150 highline bvm6
site ld prestige pour des répliques .. les jantes de marque LDP ont beaucoup de modèles qui n ont pas besoin de bagues de centrage mais les autres marques sont sympas aussi .. https://www.ldprestige.com/jantes/vw/go ... rch-color=
- Fandeloeb67
Merci pour vos retours...je vais me pencher sur ces sites et regarder ce qu'ils proposent. J'ai trouvé des Dijon en 17" mais elles ne me plaisent pas plus que ça, je recherche plutôt des jantes en couleur Anthracite.
- Fandeloeb67
Après il y a aussi cette histoire de déport à respecter...il est de 47 sur Golf 7 il me semble?
- chris du 42
en jantes alu tu trouvera souvent des déports ET 45 .. ça peut aller jusqu a ET 35 mais la c est de l extrême .. perso j ai des ET 42 et je trouve que c est un bon compromis.. sur ce site tu peut sélectionner le deport et ça de donne le nombre de jantes dispo .. www.foire-aux-jantes.fr/fr/alloy-wheels ... es_ff_1_17 .. il y a aussi un bon configurateur .. clic sur une jante ça le met direct
- Fandeloeb67
pour ton retour chris du 42 je vais voir sur ce site également...
- chris du 42
joli comparateur 3d sur ce site ... www.felgenshop.de/alufelgen/
- Fandeloeb67
- Totoff78
- Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Bonjour à tous je recherche 4 jantes brisca en 18 ” 5x112 OEM pour ma golf 7 gtd j’aimerai Changer sont look si jamais quelqu’un du forum en vend ou à des connaissances je suis preneur cordialement
Brescia tu veux dire ? Si oui difficile à trouver en OEM, je crois uniquement disponible sur la dernière Polo GTi.
- Totoff78
Oui pardon saloperie d’iphone Ben j’en et trouver lbc mais la personne dit que c’est du 5x100 sa me parait bizarre à moin que les polo sont en 5x100
