Problème facettes bridgestone potenza
- Hookmond
- Voiture : G7 GTD 184CH 2016
Re: Problème facettes bridgestone potenza
Je remonte le sujet car je pense avoir un problème similaire...
Ma G7 GTD affiche maintenant 32 000km, j'en avait cet hiver profiter pour lui mettre une monte avec 4 Dunlop TS860, du coup avec les beaux jours, retour aux Bridgestone Potenza S001.
C'est donc l'occasion de permuter les roues, ceux de l'arrière passent devant et vice-versa!
Et là j'ai l'impression que mes roulements sont mort tellement les pneus font un bruit sourd! C'est même par moment et ce jusqu’à 60km/h un peu comme si c'était "granuleux"...difficile a décrire, voir des vibrations dans le plancher qui sont très désagréable
Sur le coup, j'ai retiré les roues AV pour voir si il n'y avait pas de jeux...mais non, rien d'anormal!
Y a t'il un remède a part remplacer les pneus?
- Hookmond
Pas moyen de les tirer encore un peu, car ceux que j’avais a l'arrière sont encore bien (visuellement)!
- Hookmond
Franchement j'ai quand même un peu les boules...je roule en Subaru depuis plus de dix ans, et jamais eu ce genre de souci
Et là, 32 000km les pneus sont déja mort!
Au fait, est-ce que VW est au courant de ce genre de problème ou eux même font les morts?
Vous pensez qu'il serait possible de leurs mettre dans les dents et de proposer qui fassent un geste sur l'achat / pose de 4 pneus neuf?
Enfin, est' il préférable de changer de marque de pneu?
Ta Subaru était peut être en 4 RM ?
Pour éviter ce genre de désagrément connu apparemment sur la Golf 7, je fais les inversions à chaque changement de monte été / hiver, soit dans mon cas tous les 5.500 / 6.000 km.
Je ne pense pas que la marque de pneu soit directement à incriminer.
- mouffy
- Voiture : VW Golf VII GTI Performance
Y'a pas que VW qui a ce PB....
Changer de marque , ce sera pareil....
la seul solution:changer de voiture tout les 20Kkms....
Ou la permutation des pneus AV/AR....
32 000 kms pour des pneus pour des Potenza, je trouve déjà ça bien.
- mouffy
Oui c'est de la gomme plutôt tendre....
Sur la mienne à l'avant j'ai tiré 22Kkms avec ,à l'arrière 44Kkms avec également ce soucis d'usure en facettes...
- Hookmond
Oui, Subaru c'est 4wd...c'est d'ailleurs des chassis super bien équilibré!
Pour info, sur mon Impreza 2.0D Sport que je possède toujours (c'est madame qui roule avec) j'avais remplacé les premiers trains de pneus a 105 000km, en sachant qu'en hiver il y avait 4 Michelin Alpin.
Donc efficacement les Yoko d'origine avaient au moins 80 000km, et je roule plutôt soutenu!
C'est pour cela que j'ai un peu de mal avec la golf...
- mouffy
C'est pas forcément vrai!
Il ne faut pas colporter ce genre de choses....
Ils sont ni moins bon,ni meilleur que les autres...
- Voiture : Golf 7 Highline 1.4 TSI 150cv DSG7
80k km avec les 4 mêmes pneus, c'est énorme.
Chose courante chez Sub ?
- Florian_1306
- Voiture : Golf 7 1.4 TSi 140 ACT Carat 3p
Sur des pneus arrieres 80 000 est faisable (C4 de société 90000km avec le train AR d'origine). A l'avant, à moins de faire 95% du temps de l'autoroute; 80 000 km tu arrives sur la carcasse du pneu non ?
Golf VII 1.4 TSI 140 ACT 3P Noir intense CARAT BM6 / Pack techno / Pack sport / Toit Ouvrant / Jantes DURBAN 18"
Ma Golf 7
Ma Golf 7
- mouffy
Oui mais il ne faut pas cibler une marque précise...car ça peut induire en erreur et mettre plus l'accent sur cette marque.
- Hookmond
Non, Subaru me permutais les 4 roues a chaque révision (15 000km) et usure tout a fait normal des 4 pneus!
Et même pas jusqu'a la corde...
- Florian_1306
Ah oui en effet je n'y avais pas pensé ! bon procédé
Ma Golf 7
Ma Golf 7
- Nico75
- Voiture : G7 FL TSI R-Line DSG7 Ex G7 TDI Cup DSG7
Je pense avoir le même problème que vous, mais a 100km/h ... que je sois seul dans la voiture ou 4 plus bagages et avoir roulé 400km le bruit "viouviouviouviou" désolé de cette pitoyable imitation et bien présent et saoulant "pour moi et les passagers" ... personnellement sur le train arrière roue de droite.
La voiture étant encore sous garantie et avec seulement 7000km pensé vous que ça vaille la peine que j'aille chez mon exécrable concessionnaire pour qu'il me dise au final
les mêmes causes que cité ici ?
- Hookmond
Avec 7000 km au compteur, oui, tu files chez le CC!
